Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: S60 2.0t Motorlampe
    Registrerte brukere JAnders sin avatar
    20. des. 2016
    Hobøl, Østfold
    Standard S60 2.0t Motorlampe
    Heihei folkens.
    Jeg har en 2.0t manuell i min S60 2001 som har begynt på tulle.
    Under en vanlig kjøretur begynte bilen å bli "treig" og "seig" og det tok lang tid før den fikk turtall.
    Fikk også melding om "motorsystem erfordras".
    Stoppet og åpent panseret, og så da det var gått varmt i lageret til AC-kompressorden, og det hadde begynt å ryke fra den.
    Jeg har nå byttet hele AC-kompressoren.
    Virker ikke som at dette hjalp..
    Det tar forsatt lang tid før den får turtall, og det virker som om motoren er seig...
    Motorsystem meldinga kom også tilbake..
    Det høres også ut som en slags tikke lyd fra selve motoren..
    Er det noen her inne som har noen kjempe tips til hva dette kan være?
    Glemte å nevne at kodene er:
    ECM
    -9180
    Accelerator pedal (AP)
    position sensor; Faulty signal
    ECM
    -9300 Clutch pedal sensor
    Faulty signal
    Testet også at utslaget på gasspedalen bare var på ca. 65% når jeg hadde bånn gass.. dette ble testet via en eller annen
    OBD
    computer..
    Sist endret av JAnders; 04/11/18 kl 21:27
    28. mars 2010
    Ett kjempetips må være å finne ut hva koden som setter motorlampa er..
    20. des. 2016
    Hobøl, Østfold
    Stemmer, la til de i innlegget nå
    22. sep. 2010
    Sjekka sikring til AC-kompressor? Den sikrer vel noe av motorstyringa i tillegg mener jeg å ha lest en plass.
    Har forøvrig samme problem som deg, samt 9520-feilkode. Også gasspedal.
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  1. V70XC 2.4T Motorlampe + ryker litt
    By Havrenakken in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 23/03/16, 22:45
  2. Volvo V70 2,5 tdi motorlampe!
    By 7førtin in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 25/05/14, 17:17
  3. Motorlampe lyser!!
    By sikaflex in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 19/03/14, 19:56
  4. Motorlampe på tomgangsregulator V70
    By Revolved in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 11/05/13, 19:56
  5. 240 90mod. Motorlampe og ryggelys
    By sonnir in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 12/10/11, 12:08
