Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Lade batteri xc70 2010
    29. mai 2016
    Sogndal
    Standard Lade batteri xc70 2010
    Hei!
    Xc70en har flatt batteri, trolig etter bruk av webasto kombinert med mye småkjøring. Er det noe problem å lade batteriet på disse bilene?
    Registrerte brukere Vegard__ sin avatar
    19. nov. 2013
    Sitat Opprinnelig postet av Kaimork Vis post
    Hei!
    Klassiker dette, spes i vinterhalvåret
    Vedlikeholdslading er et MUST, spes mtp batteriets levetid. Anbefaler hyppig lading. Jeg plugger i en gang i uka/annenhver uke
    Jeg tror, og andre klokere enn meg kan evnt korrigere meg, at du skal koble negativ/jord fra laderen BAK sensoren på minuspolen på batteriet. Tror det er for å beskytte den elektroniske batteriovervåkingen eller selve elektronikken i bilen.
    Personlig har jeg en CTEK-lader med tilleggskontakt som er skrudd i batteriet permanent. Kontakten er en hun-kontakt fra CTEK og passer rett i laderens han-kontakt. Kommer med led batteri-indikator. Kostet 79,90kr
    https://m.clasohlson.com/no/CTEK-Ind...ekabel/36-3764
  3. Takk Morgis takket for denne posten
    22. feb. 2016
    Sitat Opprinnelig postet av Vegard__ Vis post
    Nei, du må bruke bilens jordingspunkt! Hold deg unna minuspol helt, til høyre for batteriboks er det en svart bolt som er jordingspunkt, evt kan du bruke karrosseri
    kospaang sin avatar
    28. mai 2012
    Haugesund
    2374
    Sitat Opprinnelig postet av vesytti Vis post
    Opplevde det å ta knekken på originalbatteriet, men heldigvis innenfor garantien, med for lite lading tydeligvis. Volvo mente det ikke skulle være noe problem men hadde etterhvert vel strenge krav (utmattelses-test) for å akseptere at kapasiteten på batteriet ikke lenger var god nok når den trengtes...
    - Så det ble å kjøre løpet helt ut med å melde startvansker på Service 2.0 , og da løsnet det.
    Uanz, kjører nå 'lading (helst) hver fredag' i vinterhalvåret, med CTEK MXS 7.0, koblet med jording til motorblokken.
    (vet sannelig ikke om eksterne foto kan vises her ... men prøver)
    Overblikk:
    https://www.dropbox.com/s/78jjffjrqm...2018.45.26.jpg
    Kobling på (+) batteri
    https://www.dropbox.com/s/zsskqj0he1...2018.45.13.jpg
    Kobling av (-) motorblokk og CTEK hurtigkobling
    https://www.dropbox.com/s/pb55m19kok...2018.44.29.jpg
    CTEK
    https://www.dropbox.com/s/lg3cmfemt2...2018.44.18.jpg
    Se for øvrig også denne tråden ;
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...449#post937449
    /mvh
    Sist endret av kospaang; 03/01/19 kl 10:55 Begrunnelse: Viser bildene, anyone ?
    XC70 II D3 Polestar #1487 AWD SUMMUM AUT.
    XC70 '12 <-- V70 '98 <-- 245 GL '87 <-- 245 L '76 <-- 144 GL Aut. '73
  6. #5
    22. feb. 2016
    Om du har auto start stopp så har du også et lite batteri på passasjersiden. Det kan og lades men det har jeg aldri gjort. Bilens hovedbatteri lader det ved behov. Lader mitt kanskje en gang i mnd og ligger alltid over 80% kapasitet selv med mye bruk av webasto. Bruker dette hovedjordingspunktet på bilen som har nesten 0 i motstand.
  7. #6
    22. feb. 2016
    Bilde:
  8. #7
    22. feb. 2016
    Får ikke til å dele bilde men svarte bolten på høyre side rett oppafor sikringsboksen
  9. #8
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Med en moderne digitallader som feks CTEK, skal det godt gjøres å ødelegge noe.
    Med digitallader kan du koble deg rett på batteriet da det ikke er fare for gnist.
    Startkabler derimot!!!
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  10. #9
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Hvis man har batteriovervåkning skal man koble seg inn på bilens side av sensoren, altså ikke rett på minuspolen. Et hvilket som helst jordpunkt funker bra.
  1. Batteri til XC70 -08
    By Eirik R in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 09/11/14, 03:31
  2. 2010 xc70
    By tomave@hotmail.no in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 16/05/14, 21:58
  3. Taxikjørt XC70 2.4 D 2010
    By Stig-Arne in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 09/06/13, 18:59
  4. Lade batteri
    By Løven in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 10
    Siste post: 13/11/12, 23:58
  5. lade problemer? 740 GL 8x mod (batteri)
    By OleKristian in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 19/09/10, 18:06
