Tråd: Timer i parkeringsklima via VOC
    06. mars 2018
    Standard Timer i parkeringsklima via VOC
    Jeg får ikke slått på parkeringsklima timer via. VOC. Dette har fungert tidligere. Starte parkeringsklima direkte fungerer. Andre som har sammen problem?
    30. nov. 2017
    Funka ikke ved første forsøk idag nei. Men funka når jeg slettet timer'en i VoC appen og la den til på nytt.
    06. mars 2018
    Cool
    Sitat Opprinnelig postet av VoƖvolog Vis post
    Dette løste problemet for meg.
    06. mars 2018
    Sitat Opprinnelig postet av Larsov Vis post
    Helt til i dag..... Nå fungerer det ikke igjen.
    Registrerte brukere HKN sin avatar
    26. feb. 2018
    2122
    Samme her. Må slette og legge til på nytt.
    13. des. 2017
    Får heller ikke til å sette igang setevarme og rattvarme fra voc
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Sitat Opprinnelig postet av Valdres Vis post
    Har du det aktivert i bilen? Må huke av på det under klima. Finnes ikke en egen dedikert funksjon for sete/rattvarme i VOC, men når man starter parkeringsvarmer blir dette skrudd på om det er aktivert i innstillingene i bilen.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    624
    Sitat Opprinnelig postet av boman Vis post
    Dette stemmer vel ikke?
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
    13. des. 2017
    Setevarme skrur seg ikke på ved forvarming fra voc selv om det et aktivert i bilen. Aktivering i bilen gjør bare at det starter automatisk når en starter bilen. Det er ikke det jeg er ute etter. Jeg ønsker at setevarme starter samtidig med webasto når denne startes fra voc
    30. juni 2011
    Ranheim
    624
    Jeg kan i hvert fall bekrefte at rattvarme skrur seg på ved å aktivere det via VOC-appen. Prøvde det i dag tidlig, og rattet var godt og varmt da jeg kom ut. Jeg vil anta at dette også vil funke på setevarme, men det kan ikke bekreftes pt. Skal testes.... I'll be back :-)
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Sitat Opprinnelig postet av Holern Vis post
    My bad - det er en funksjon jeg ikke har sett før. Oppdaterte appen nå og så at set er kommet inn nå.
    For min del så kommer ratt/setevarme på fordi det er huket av i bilen i menyen under klimaanlegg->parkeringsvarmer. Altså ikke under innstillinger, men trykk på klima nederst på skjermen for å justere vifte etc, dra til siden for å få opp innstilling av tider for parkeringsklima.
    Men det ser ut til at dette da er samme innstilling som de nye i appen.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Det er to muligheter for å starte setevarme/rattvarme i bilen. En via innstillingsmenyen og klima, som gjør at varme blir aktivert automatisk om det er under en viss temperatur. Så har man i tillegg muligheten til å aktivere dette med parkeringsvarmer. Da går du i menyen hvor man setter tider for parkeringsvarmer (trykk på klima nederst på skjermen-> dra til siden for å få opp parkeringsvarmer menykr
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    30. juni 2011
    Ranheim
    624
    Jeg kan bekrefte at sete- og rattvarme aktiveres i VOC-appen. Den fungerer som en "forlenget arm" for klima-innstillingene i bilen.
    Så i dag kom jeg ut til varme seter og ratt
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
    30. nov. 2017
    Nice! Av alle I-landsproblemer, har dette vært ett av de aller største og mest plagsomme. Fryse på henda i 2018 lissom?!?!?
  1. Turbo Timer, til b230fk
    By andre in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 01/10/15, 14:30
  2. Hvordan koble turbo timer?
    By hokoff in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 16/08/11, 15:46
  3. Parkeringsvarmer m/timer. V70 07
    By Daniel V in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 22/01/11, 11:30
  4. timer på dieselvarmer
    By sveimyrv in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/01/11, 16:51
  5. Turbo Timer, feilkobling ?
    By Frigstad Racing in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 9
    Siste post: 22/11/10, 18:48
