Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Dårlig tomgang på 940 med fk motor
Hybrid View
    08. mars 2018
    Standard Dårlig tomgang på 940 med fk motor
    Hei.
    Sliter med at 940 ikke vil gå på tomgang når jeg trykker inn clutchen etter å kjørt en tur, er ikke noe problem når jeg har nettopp startet den. Har justert TPS til ar den klikker med engang jeg vrir på hjulet for spjeldet.
    17. jan. 2017
    Sjekk membranen i resirken til turboen. Dersom det er hull i den, så kan den stoppe når du trår inn clutchen. Ofte et problem på 940
    94 mod 940 GL
    95 mod 940 LT
    97 mod 940 LT delebil
    98 mod 940 LT
    08. mars 2018
    Har skjekket den, ikke noe hull.
    Har å et nytt syndrom der når den vil dø når jeg trør inn clutchen og jeg prøver å holde den i gnag med å gi gass, så henger den på en måte på tomgang, som oftest mellom 1500-2000 rpm. Så når jeg trykker inn clutchen inn mot et nytt kryss så holder den seg der, uten at jeg gir gass.
    Den får litt mye bensin, vet ikke om det har noe med saken og gjøre.
    09. okt. 2016
    Østfold
    Prøvd å rense tomgangsventilen ?
    1990 Volvo 240
    08. mars 2018
    Ja, og bytte til en annen en som funker. Hjelper ikke.
    08. aug. 2010
    Verdal
    Hadde samme problem på min.Gikk greit når den var kald(noe høy tomgang) men stoppet ofte når den ble varm.
    Her var problemet at noen med ti tommeltotter hadde tuklet med spjeld og tps.
    Justerte spjeld slik at motoren akkurat gikk på tomgang med blendet tomgangsreg) ved varm motor(var det en 5-700 rpm tro?
    For så å justere tps.
    Aldrig hatt et feilslag siden..
    Forøvrig,har du sjekket feilkoder?
    08. mars 2018
    Har sjekket feilkoder ja, får ikke opp noen. Ofte så når den har villet stoppe og jeg har holdt den i gang, så legger den seg på 1500 rpm, med lukket spjeld.
  1. 940 går dårlig når kald og høy tomgang
    By karlun98 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 04/10/17, 16:32
  2. Volvo 940, dårlig kjøling på tomgang.
    By TomX95 in forum Motor og gir
    Svar: 14
    Siste post: 03/08/14, 19:05
  3. b230ft motor høres ut som en dissel motor på tomgang
    By 1987_Turbo745 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 03/10/12, 09:50
  4. Går dårlig på tomgang etter bytte av topp
    By toffe92 in forum Motor og gir
    Siste post: 21/03/12, 18:09
  5. dårlig tomgang osv
    By Trygve_johnsen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 02/12/11, 13:39
