Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Alarm tappet batteriet
    31. aug. 2018
    Standard Alarm tappet batteriet
    Hei. Alarmen gikk, vi var ikke i nærheten av bilen. Tror lydsignaet gav seg relativt raskt men lysene fortsatte å blinke. Resulterte i at batteriet var tomt når vi kom til bilen. Fikk ikke åpnet dørene med fjernkontrollen og måtte ha starthjelp for å få liv i den. Er dette et kjent problem? (Håper ikke systemet er bygg opp slik) Er det noen som vet eller har tips til hvordan dette fungerer/ skal fungere?
    Moderator Morgis sin avatar
    Kristiansand
    9
    Har lest flere episoder hvor det innebygde batteriet i sirenen begynner å lekke batterisyre ut over kretskortene inni sirenen,,,,med de problemer det fører til
  3. Takk AndersPM takket for denne posten
    31. aug. 2018
    Takk for svar. Har også lest at dette kan forkomme. Kan være alarmmodulen som er defekt, men dette har ikke vært et gjentagende problem. Det er bare denne episoden (ca. 2 uker siden). Hvorfor alarmen ble utløst aner jeg ikke, men den tappet hovedbatteriet. Hadde vært bra å kjenne til hvordan alarmsyklusen i teorien skal fungere. Skal den bruke noe strøm fra hovdebatteriet, er det et gitt tidsintervall eller er den aktiv til den blir deaktivert? Sårbart dersom den ikke resetter seg selv...
    Kristiansand
    9
    Skal bruke minimalt med strøm. Bilen skal kunne stå ukesvis uten å måtte lades. Men om det oppstår store svingninger i strømkretsen, kan alarmen trigges da den kan tolke det som sabotasje på elnettet.
  6. Takk AndersPM takket for denne posten
  1. Batteriet ladar seg ut.
    By Øygard in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 12/07/15, 00:12
  2. Webasto tømmer batteriet
    By antonsen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 26/05/14, 11:43
  3. Alarm kommer på med en gang batteriet kobles.
    By bernt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 28/01/12, 12:31
  4. batteriet viser 13.3 volt
    By BlåFare in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 04/03/11, 23:25
  5. Beste batteriet for V70N D5
    By Sjakalen in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 10
    Siste post: 13/02/10, 19:23
