Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: V70 '05 AWD Defekt DEM
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Standard V70 '05 AWD Defekt DEM
    Har et artig lite problem med bilen min hvor
    AWD
    'n ikke fungerer.
    Kan oppsummere kort litt om bilen for å få det på det rene:
    - V70 2005
    - Manuell
    - 435 100km i skrivende stund
    Problemet har nok vedvart siden jeg kjøpte bilen. Da slet jeg med at førerstolen endret posisjon før og under kjøring og speiler som ikke fungerte 100% normalt. Etter en tur i mye vann på en parkeringsplass i mai, begynte plutselig bremser, hovedlys,
    AWD
    'n, radioen, stoler, speil etc. å gi feilkoder. Bilen var helt på bærtur. Dette viste seg å være en intern feil i
    DEM
    som ble trigget av det kalde vannet jeg kjørte i. Ut i fra hva jeg har skjønt, så har problemet vært at CANbus-signlet har kortsluttet til jord. Gammel
    DEM
    ble koblet ut og alle feil har opphørt.
    Nå kommer det som er "problemet". Orginal
    DEM
    kan repareres for en koselig sum på 6850kr + mva...eller så kan jeg få en ny fra Volvo ferdig programmert til 14 000kr. Så det er fullt mulig å anskaffe meg en ny.
    Jeg har forsøkt nå å sette inn en annen
    DEM
    fra en '05 S60
    AWD
    . Det er samme delenr. på styreenheten, så det er kun SW som er forskjellig.
    VIDA
    vil ikke kommunisere med ny
    DEM
    og jeg har t.o.m forsøkt innlastning da ny SW på
    DEM
    på Volvo. Kommer så langt at enheten godkjennes, men den vil ikke inn i såkalt "programmeringsläge". Den vil ikke la seg programmere på nytt.
    Spørsmålet er da om noen kjenner til noen som fikse slike problemet med SW, evt. noen som har kunnskap/bekjentskaper til å kunne utføre rep. av
    DEM
    Vil gjerne ha i gang
    AWD
    -systemet igjen, men syns det er noe stivt å betale nærmere 9k for å kunne overhale en liten modul.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    26. juli 2010
    03mod og 04 mod har en type dem
    05 mod har en anna dem
    06 og 07 har enda en anna type dem
    Jeg har brukt av typen du treng
    Sist endret av 4x4vinge; 09/08/18 kl 00:05
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Men den må da sendes ut av landet og tilbake, noe jeg er litt skeptisk til. Har vurdert den løsningen, men prøver å se om det finnes alternativer som er litt nærmere først. Takker for tips uansett
    Sitat Opprinnelig postet av 4x4vinge Vis post
    Som sagt har jeg allerede byttet til en annen
    DEM
    på bilen med samme fysisk delenr.
    CEM
    godtar ikke annen
    DEM
    og vil heller ikke tillate programmering av ny (i allefall den jeg har).
    26. juli 2010
    Jeg har en fra en 2005 v70 awd automat. Kan sende den ned så får du prøve den
    1
    Du har sett på engelsk ebay? Høggarar er ofte kjekke å ha med å gjere der borte om du spør pent.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Det er jo verdt et forsøk. Kan hende at det er fra en annen region som gjør at det sperrer også. Kan ta videre prat på PM.
    Forsøker evt. med 4x4vinge først, så får jeg se hva jeg kan gjøre utover det. Svært lite vits å kjøpe
    DEM
    i hytt og pine når det begynner å koste litt...
  1. Defekt glødeplugg?
    By Kajack in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 08/09/14, 15:03
  2. Vindusviskere defekt
    By Aalsen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/04/13, 17:06
  3. Defekt tomgangsregulator?
    By boman in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 43
    Siste post: 21/08/12, 20:49
  4. Defekt skiltlys
    By newgarden in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 14/05/11, 22:48
  5. Defekt hanskerom.
    By Conan079 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 08/11/10, 23:19
