Thanks Thanks:  354
Side 17 av 26 FørstFørst ... 7 15 16 17 18 19 ... SisteSiste
Viser resultater 401 til 425 av 631
Tråd: vangsfreaken's 740/945/944-garasjetråd
  1. #401
    08. des. 2013
    hamar
    Mini-oppdatering...
    Feilen i forrige innlegg var en kortsluttet coil, som endte med å ta en sikring samt smelte en ledning til bensinpumpa greit nok, kurrant fix så fort man fant kortslutningen. 300 kroner og en kjøretur for ny coil, et par meter med ledning og ei sikring, så fyra den igjen.
    Også fikk jeg bytta ut de blå pluggledningene ikveld. Ser plutselig ut som et helt annet motorrom
  2. Takk Riff, HansOla takket for denne posten
  3. #402
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ser veldig bra ut det der
  4. Takk vangsfreaken takket for denne posten
  5. #403
    08. des. 2013
    hamar
    Jammen er jeg lat når det kommer til dokumentasjon... Jaja.
    Brukis'n har fått litt stereo! Nye høytalere i alle dører, subwoofer i bagasjen, skjulte forsterkere under gulvet og grove kabler som forbinder alt absolutt alt unntatt subwoofer er skjult, å det er en drøm å skru på en original bil
    740'n har bare fungert... Den har fått fersk olje, samt en 25-raders oljekjøler og filterflytter, da oljetrykket ble ubehagelig lavt på de varmeste dagene. På sikt kan det hende jeg vurderer en ny oljepumpe da jeg ikke er helt tilfreds med trykket, dog er det ikke kritisk
    Også kan det se ut som jeg har brukt en feit sum på noe som gjør at jeg ikke gidder å godkjenne 8v i 740'n, men det bekrefter jeg ikke før det er hjemme i garasjen
  6. Takk HansOla takket for denne posten
  7. #404
    TurboThomas sin avatar
    09. mai 2014
    Melhus, Sør-Trøndelag
    2401
    Däsjufyra?
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  8. #405
    08. des. 2013
    hamar
    Däsjufyra?
    Jeg er nok ikke verdig å temme et sånt villdyr...
  9. Takk TurboThomas takket for denne posten
  10. #406
    Nödt til å väre enig med deg i det.
    Den e go.
    Noen motorer har godt under 1,0 BAR oljetrykk på tomgang og går problemfritt flerfoldige 100 000 km.
  11. #407
    08. des. 2013
    hamar
    Den e go.
    Hehe, blir ikke mye tid foran pc'n i disse fine dager... Gidder knapt å skru den på faktisk siden det blir så varmt
    Jada, å jeg tror ikke det er verre enn noen andre rødblokker med 250k+ bak seg... På de varmeste dagene har jeg nå rett under 1 bar på tomgang og 2-2.5 bar under drift. Noe bedre på kaldere dager... Hadde bedre makstrykk før jeg monterte flytter og kjøler, men kunne jo ikke kjøre på varme dager på grunn av tomgang lar det nok være enn så lenge, men kommer i hvert fall til å bytte pumpe når motoren skal ut igjen.
  12. #408
    Det er riktig prioritert, men noen ord eller klipp om hvordan det funker og går er alltid greit.
    Det har alltid värt mye gnål om oljetrykk, men på solide 4 syl. motorer med brede lagre, så holder 4 BAR oljetrykk til 700 hp v/ 8000 o/min. så det er ikke allverden som trengs på lavere effekt og turtall.
    Lavere trykk etter montering av oljekjöler höres jo lovend ut. Not!. Blanke, gromme Kinadeler eller?
    God og solid Classic 20w/50 mineralolje löser ofte de fleste problemer og eller utfordringer. Definitivt ett undervurdert produkt.
  13. #409
    08. des. 2013
    hamar
    Filter er originalt volvo og filterflytter er mocal, men selve kjøleren er av ukjent opprinnelse... Men det er nok mer relevant at en gammel pumpe plutselig har en vesentlig større krets og en god liter ekstra å pumpe rundt
    Jeg var på tanken om tykkere olje, men siden det fort koster 1500,- for en dunk valgte jeg å prøve "normal" olje, typ 5w-40, for å se om temperatur hjalp på trykket. Men vet du om en egnet olje med mer normal pris er det bare å skrike ut
  14. #410
    08. des. 2013
    hamar
    En liten smakebit på fuktig asfalt... Ingen clutching, bare venstrebremsing i 3. gir
    https://www.dropbox.com/s/470zzy1pou...03380.mp4?dl=0
    (dette er jo åpenbart et foreldet klipp fra banekjøring... )
    EDIT: okei, videohosting via Tapatalk imponerer jo lite...
    Sist endret av vangsfreaken; 22/06/20 kl 23:53
  15. #411
    09. mai 2014
    2401
    Ja, jeg får ikke sett det engang jeg
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  16. #412
    08. des. 2013
    hamar
    Jeg får sett om jeg laster ned først
  17. #413
    09. mai 2014
    2401
    Får beskjed om at fila ikke er der lenger
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  18. #414
    08. des. 2013
    hamar
    Merkelig, fungerte istad får prøve Dropbox da...
  19. Takk HansOla takket for denne posten
  20. #415
    08. des. 2013
    hamar
    Brukt det siste døgnet på en passe stor service på 940'n før ferietur... Starta egentlig med en ulyd i lenkearm, også ballet det på seg. Fikk blant annet tilbud om komplett forstilling med polyforinger av en kompis, også hadde jeg bilstein B8 liggende i komplette fjærben med senkefjærer... Når jeg først begynte å skru fant jeg slark i et endeledd og halvrustne bremseskiver, så det ble et skikkelig skippertak... Nå har'n 4 nye dempere, 60/40-senk, nye bærekuler, endeledd, styrestag, bremser foran og poly i hele nesa ble som å kjøre en ny bil... I god tid før avreise imorgen
  21. Takk Riff, Bergstaden, HansOla takket for denne posten
  22. #416
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Digg med nye deler da
  23. #417
    08. des. 2013
    hamar
    ja, ble så lydløst og tight også har jeg jo kjørt senka biler i mange år nå, så å kjøre denne helt original var rett og slett litt ubehagelig deilig å bli kvitt noe gynging og krenging...
  24. #418
    Dæven, det ble fin høyde på den!
  25. #419
    08. des. 2013
    hamar
    jeg ble faktisk overraska selv monterte foran først og tenkte "jeg kunne vel justert litt", så slang jeg på bak og ble sjokkert over at den ble 2-3cm lavere enn vogna var med samme deler selv med 60/40-senk, som er kjent for å være for høyt bak, ble den faktisk overraskende lav bak... nesten så jeg skulle stussa av ei runde foran. men jeg må ha minst en bil med bakkeklaring så jeg kan besøke en kompis oppi veien skulle hatt mer dekk da, 215/35 er tross alt samme som jeg kjører på 740'n... men den blir nok fet til vinteren, om den får 17"
  26. #420
    08. des. 2013
    hamar
    Suksess!
    940'n ble en knallgod turkompis har tilbakelagt 12-1300km siden forrige oppdatering, å bilen har vært en drøm... Ligger stødig på veien, henger på i svinga og er generelt komfortabel å sitte i... Traff nok også bra når jeg tok spissinga med tommestokk, det finnes ikke vibrasjoner eller sporing overhodet... Har torturert hjulbuene bak litt da, så de må nok masseres litt. Utover det er det jo som å kjøre en ny bil
    Siden den holdt så bra og kunne fullføre turen har vi hatt en trivelig miniferie, viktig (og godt) å tenke på noe annet enn Volvo innimellom
    Merker dog etter nesten ei uke at det klør etter å drive med 740'n, så må vel finne på noe sprell der snart...
  27. Takk Riff, HansOla takket for denne posten
  28. #421
    08. des. 2013
    hamar
    Turbo driver å demonterer seg selv om dagen... Hvilket betyr at jeg skal rive ut turbo for å bytte noen bolter og en blåst pakning snart. Syns liksom den har virka treg siste uka, og lat med bare 1.5 bar... Noen som har tips til egnede pinnebolter (M10) jeg kan bruke? Sist gang måtte jeg lage mine egne siden jeg ikke fant større enn M8, men grunnet ferie tror jeg ikke jeg har tilgang til materialer på halvannen uke... Får ikke skrudd før neste uke siden jeg prioriterer noe søtere enn Volvo om dagen, så jeg håper jeg rekker å pønske ut noe mer permanent denne gangen tror jaggu jeg skal sveise fast pinneboltene denne gangen... Men må fortsatt gjøre noe med muttere.
    BFO, som de sier...
  29. #422
    09. mai 2014
    2401
    Ingenting er søtere enn volvo, peis sammen driten så jeg får komme nedover å benka med deg
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  30. #423
    08. des. 2013
    hamar
    Kom å benk du, burner med bruksbilen jeg om ikke 740'n går eller... Den går, men respons er trist, å jeg må jo sparke clutch for å spinne mer enn 2 gir
    (og jo, noen er søtere enn en sliten vinterbil)
  31. Takk Kjapp1 takket for denne posten
  32. #424
    08. des. 2013
    hamar
    Det er en ting som alltid har irritert meg med 940'n, som trekker ned inntrykket voldsomt... 22 år gamle blinklys.
    Heldigvis spurte jeg om pris når jeg var på bcb å lette etter 740-deler, å det kosta jaggu bare halvparten av hva jeg trodde! Så da var det jo ikke noe å somle med.
    Også fikk den 4L spylervæske. Skikkelig service, med andre ord.
    Den ønsker seg forøvrig en skikkelig håndvask siden den har jobba mye i sommer... Ny eksos er også på ønskelista siden forrige eier tydeligvis monterte biltema-settet i fylla.
  33. #425
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Kan jo kjøpa rustfritt på Biltema, dobbelt so dyrt og dobbelt so mykje rust...
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  1. Daruu's garasjetråd
    By Daruu in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 151
    Siste post: 07/09/21, 21:59
  2. Wahl - Garasjetråd
    By Wahl in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 13
    Siste post: 13/12/17, 10:10
  3. Eskil95's Garasjetråd- 760/960
    By Eskil95 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 22
    Siste post: 06/05/13, 09:18
  4. JonasS` worklog\garasjetråd.
    By JonasS in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 13
    Siste post: 08/05/12, 18:42
