Thanks Thanks:  3
Tråd: Parkeringsbremsen låser ikke hjulene skikkelig
    05. des. 2017
    Standard Parkeringsbremsen låser ikke hjulene skikkelig
    Flere som har problem med at parkeringsbremsen ikke låser hjulene før bilen nærmest står stille? Bilen det er snakk om er en S60 2003 mod.
    Kan dra opp handbrekket i f.eks 30 km/t uten at bakhjulene låses, og bilen fortsetter fremover helt til den stopper opp, og hjulene låses. Har nylig skiftet bremsesko uten at dette hjalp noe, så mistenker at det er bremsewire som begynner å bli dårlig. Hvis jeg skrur strammemutteren ved handbrekket helt ut for så å stramme den igjen, virker handbrekket hardere å dra opp en stund, selv om hjulene bak ikke låses slik de skal.
    -Volvo S60 D5 163hk -2003
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Låse hjula i fart skal godt gjøres, men vaieren fra selve brekket og gjennom gulvet er en liten stump som gjør underverker når den skiftes. (Basert på egen erfaring) Ulempen er at eksos må vippes ned for å komme til over varmeskjolda.
    05. des. 2017
    Takk for svar! Jeg får prøve å skifte denne da å se om det hjelper.
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Bør montere justerbar avstandskloss på håndbrekket.
    Blir som natt og dag i bremseeffekt.
    2x 30793438 Håndbrekk avstandskloss
    2x 30793437 Håndbrekk avstandskloss2
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    05. des. 2017
    Takk for tips. Skal prøve dette
    26. juli 2010
    Har du orginal volvo bremseband
    05. des. 2017
    Kjøpte nye fra bildeler.no (NK tror jeg merket var) for noen mnd. siden
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Det er mange V70N-eiere som har måtte bytte bremsebånd to ganger fordi de skulle spare penger og kjøpe uoriginalt:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...t-håndbrekket
    Håndbrekket er ikke dimensjonert til å blokkere bakhjulene på asfalt, men vil nok klare det på snø eller løs grus.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    26. juli 2010
    Kun org volvo som gjelder når det gjelder handbremseband
    Registrerte brukere Laukis sin avatar
    02. mars 2016
    2050
    Har også nettopp byttet bremseskoene, og kjøpte samme som deg fra Bildeler.no (NK). Funker knall på min S60 2003 ihvertfall, bilen står bom fast selv i den bratteste bakken jeg fant Klarer heller ikke å låse hjulene på tørr asfalt, men skal sies at jeg ikke har ikke prøvd så hardt på det, da jeg regner med det ikke skal være en nødvendighet heller?... Men låser fint på grus ihverfall.
    • 05 Volvo V70 D5 Summum // Ruby Red Metallic
    10. jan. 2010
    Tror ikke du klarer å låse hjula i fart uansett. Kravet er at det skal holde bilen i bakke når du står i ro. Lenge siden du skiftet skivene? Ruster fort inni der om du ikke bruker brekket innimellom. Prøvde å slipe vekk rusten på min men hjalp bare litt. Bestillt nye skiver. Satte nye skiver på kona sin og der står bilen kubb. kona sin fikk uorginale fra Hellanor. Husker ikke merke. Så tror at slitte/rustne skiver har MYE å si for effekten.
    Sist endret av jerognal; 03/08/18 kl 18:51
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    31. jan. 2013
    Oslo
    926
    Jeg har erfart det samme. Kun original håndbrekk sko som gjelder samt justerbar avstandskloss som Morgis nevner.
    Hobbymekaniker
    XC70 D5 Automat Summum 2007.
    X XC70 2.4T Ocean Race 02.
    X 850 T5 94.
    X 264, 75.
    22. sep. 2010
    GRØNEBREKKA 35 5306 ERDAL ASKØY
    474
    Sitat Opprinnelig postet av otello Vis post
    Lite spørsmål. Hvor får man tak i justerbar avstandskloss?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Morgis oppgav delenumrene, da tar det ikke mange sekund å google.
    Her ser du de hos Skruvat, og du får dem sikkert også hos din lokale Volvo-forhandler:
    https://www.skruvat.no/Justeringsset...ms-P87318.aspx
  15. Takk lars otto skiftesvik takket for denne posten
  16. #15
    22. sep. 2010
    474
    TAKKER.
    Lite spørsmål til, på denne videoen her kapper vedkommende av avstandsklossen litt men jeg oppfattet ikke helt hvorfor?
  17. #16
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Mine er ikke kappet.
    Ut i fra videoen ser jeg ingen fordeler med det.
    Jeg ble overrasket da jeg fant dem i bakhjulene på min nye V70, de var sannsynligvis montert av noen andre.
    Har ikke dette på min XC70, der er det standard avstandsbraketter uten justeringsmulighet.
    Det fungerer fint sålenge trommel og bremsebånd er originale og passe slitt.
    Jeg hadde dem heller ikke på min 850, men der leste jeg at enkelte modeller kunne ha dem originalt.
    Da jeg fikk den nye V70 måtte jeg demontere alt og bytte bremsebånd og fjærer da selger som byttet hjullager ikke hadde klart å montere bremsene korrekt.
    Jeg er glad det ikke skjedde noe katastrofalt inni der slik jeg har hørt om at andre har opplevd.
    Slik skal det IKKE se ut:
    Sist endret av FroBe; 05/08/18 kl 20:26
  18. Takk lars otto skiftesvik, René Fredriksen takket for denne posten
  19. #17
    22. sep. 2010
    474
    Sitat Opprinnelig postet av FroBe Vis post
    TAKKER.
  20. #18
    9
    Sitat Opprinnelig postet av lars otto skiftesvik Vis post
    TAKKER.
    Har heller aldri kappet noe, så det skal være helt unødvendig
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  21. #19
    18. juli 2011
    Stavanger
    Mye rart som triller på vegene :P Godt du fikk ordnet opp før det gikk gale
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
  22. #20
    18. juli 2011
    Stavanger
    Mye rart som triller på vegene :P Godt du fikk ordnet opp før det gikk gale FroBe
    Volvo <3
  1. V40 låser seg ikke
    By Sagen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 06/02/18, 09:49
  2. B230f drar ikke skikkelig
    By JohnSalve in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 22/08/16, 16:28
  3. Motor går ikke skikkelig
    By roaldhans in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 9
    Siste post: 18/05/14, 18:38
  4. B230FK Går ikke skikkelig, snart prøvd alt!?
    By 2takt in forum Motor og gir
    Svar: 5
    Siste post: 22/03/14, 00:39
