Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: S60 2.0T med feilkode ECM 9520 - gasspedal
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Standard S60 2.0T med feilkode ECM 9520 - gasspedal
    Mulig jeg har spurt om dette før, i form av en post her og der. Ved søk kommer jeg stort sett bare til dieselmotor problemer.
    Jeg sliter med at av og til mister S60n effekt. Vil anslå at 50% av guffa forsvinner. Ingen fjusking eller ujevn gange. Fra jeg trøkker ned gassen tar det 1-2sek før den reagerer, og sakte øker i hastighet/turtall (turbolag?). Når jeg stopper/starter bilen igjen er symptomene borte.
    Da jeg fikk lest av feilkoder i fjor ble det funnet 7 lagrede feil på gasspedalpotmeteret. Ny, original gasspedal ble montert og feilkoder slettet. Etter byttet oppstår problemet enda, men i langt sjeldnere grad. Bilen ble altså bedre, men den er fortsatt ikke helt feilfri alltid.
    Når den er "frisk" legger jeg merke til at den drar ujevnt ved fullt pådrag i 4-5. gir. Det virker som ladetrykket er absolutt tilstede, men ujevnt,
    Noen som har noen triks her? Høres det ut som turbostyringa? Eller er det det berømte spjeldet som visstnok er en vanlig feil på disse?
    Sist endret av jacobsen; 18/02/19 kl 19:50
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Siste generasjon Volvo med det beryktede Magneti Marelli gasspjeld var 2001, dermed har du sannsynligvis et Bosch
    ETM
    i din 2002-modell.
    Luftlekkasjer kan være periodiske, sjekk alle slanger og plastdetaljer.
    Mange eldre biler får nytt liv etter å bytte den lille
    TCV
    -solenoiden med tre slanger som er klipset til luftfilterboksen. Koster rundt en tusenlapp hos Volvo.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Har du fått lest av feilkoder etter pedalsensorbyttet?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Sitat Opprinnelig postet av FroBe Vis post
    ETM
    i din 2002-modell.
    TCV
    Skal ta en grundig visuell sjekk når jeg får tid neste uke. Etter litt google høres
    TCV
    ut som en synder som kan være aktuell. Skal google videre på dette. Takk for tips!
    Det har ikke blitt gjort etter byttet nei.
    Klarte faktisk å glemme å be om verkstedet kunne gjøre det idag, ifm. etterkontroll. Ja, jeg vet at å lese ut feilkoder er første bud
    Har en kjenning som mente han hadde et apparat som fungerte på Volvo, skal ta kontakt med han.
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Liten update:
    TCV
    -ventil byttet uten hell. Leste av feilkoder igjen, 9520 - ACCELERATOR PEDAL POSTION SENSOR dukker fortsatt opp. Har begynt å innse at den manglende effekten er kanskje så enkelt som nødmodus.
    Sjansen for at Volvo har montert ny gasspedal som er defekt er vel nokså liten. Skal ta med bilen på jobben i helga og gå over kontakter og ledningsnett.
  1. Dobbletmassesvinghjul effekt?
    By TomX95 in forum Motor og gir
    Siste post: 23/02/14, 23:13
  2. effekt amazon
    By skistav in forum PV / Duett / Amazon / 1800
    Svar: 10
    Siste post: 04/06/12, 18:58
  3. Effekt med SU?
    By Apexi94 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 22/03/12, 12:30
  4. weber effekt
    By runejakobsen in forum Avansert trimming
    Svar: 16
    Siste post: 31/10/11, 17:50
  5. 850 Mister effekt
    By s80 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 19
    Siste post: 17/03/11, 23:41
