Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Feilkode CEM 1A62, S60 starter ikke
Hybrid View
    Registrerte brukere jlopsal sin avatar
    21. des. 2009
    Tranby, Lier, Buskerud
    313
    Standard Feilkode CEM 1A62, S60 starter ikke
    Etter BSR tuning så vil ikke bilen starte igjen (har gjort dette flere ganger før og vet at den er litt tungstartet etter tuning/orginalprogramvare), står bare å kinner, etterhvert forsvinner girindikatoren (foran klokka) og blir til en strek/minustegn
    Får opp feilkode
    CEM
    1A62, som tyder på ett kommunikasjonsproblem med
    ECU
    ECM
    Har sjekket sikringer, og spesielt sikring 23 i motorrrom (ecm)
    Prøvd å la batteri være utkoblet over flere timer
    Sjekket releer for ecm (byttet relé for starter og ecm om hverandre da disse er like, og starter går med begge)
    Har sendt Mail til BSR, men de svarer vel ikke før mandag.
    Er en 2001 S60 2.0T automat.
    What to do?
    99 S80 2.5 TDI Mystic silver metallic 426
    01 S60 2.0T "Blondie" Maya yellow pearl 451
    90 245 B230F White 189
    30. sep. 2018
    Hej jag har råkat ut för exakt samma sak på min V70 2,4t 2001. När jag skulle lägga i orginal programvara med bsr ppc så efter allt var klart startade inte bilen och nu kan jag inte få kontakt med ppc:n igen .
    Har du löst det??
    Vad var felet?
    21. des. 2009
    313
    Hei, forsøkte først med «redningssoftware» fra BSR, som ble lagt inn via PPC. Men dette fungerte ikke så jeg måtte ta ut
    ECU
    og sende til BSR i Sverige, gikk ga 2 uker før den kom tilbake og nå fungerer det som det skal.
  1. XC70 - Starter, dør etter 3 sekunder, starter ikke igjen på lenge.
    By Toffe in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 02/08/22, 22:14
  2. starter ikke på starter, men kan rulles i gang
    By Steffen91 in forum Motor og gir
    Siste post: 01/06/15, 19:14
  3. *LØST* 245 1990 B230F starter ikke, bensinpumpe starter ikke.
    By spitfire74 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 12/04/13, 12:19
  4. V50 starter ikke med nøkkel, men starter ved rulling
    By gokart8 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 25/04/12, 20:58
  5. Aircondition / klimaanlegg starter ikke MEN starter når panseret lukkes
    By Simon Piera in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 07/01/12, 11:09
