Tråd: Hodebry lh2, 4
    Anders Dybvadsskog sin avatar
    Verdal`n
    344
    Standard Hodebry lh2, 4
    Hallo, blir gal i hodet av bilen til en kompis.
    Selvbygd fk av f. Fk hkerner med tlao i bensinhjerne. Vet ikke hva som er i tenningshjerne.
    Bruker lh2. 4 fra 240.
    850 sugemotor dyser for å slippe motstand.
    Problemet er at når vi fikk start fikk jeg inntrykk over at den fikk jævla mye bensin. Den gikk penere på standard f dyser. Men nå ee problemet blitt værre. Om den i det hele tatt starter nå så går den som ei popcorn maskin. Jeg har bedd han sjekke plugger(nye), plugg ledninger og lokk. Alt dette mener han er greit.. Hvor skal jeg lete videre? Ingen feilkoder heller ..
    2005 V70N D5: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=26076
    2012 V70 D3
    Tlf: 47610001
    Mvh
    AndersD
    22. mai 2012
    Overhalla
    heisann jeg kjører med V70 turbodyser på min 740 for og slippe motstand, så om du søker opp bosch nr på dysene og de er mindre en 315CC så er det vel at den får forlite bensin eventuelt.
    Benji sin avatar
    09. okt. 2016
    Østfold
    1850
    Sitat Opprinnelig postet av fixi93 Vis post
    Får man kjøpt de dysene du bruker på nettet ? Eventuelt hos Volvo?
    2011 V70 Momentum
    1990 245 GL
    1990 745 GLT
    Verdal`n
    344
    Den virker å gå bedre med f dyser, men skjønner ikke hvorfor. Han hadde prøcd noen gamle plugger fra en f motor i dag å da hadde den gått bedre.. Skjønner ingenting for pluggene er vel samme?
    2012 V70 D3
    Tlf: 47610001
    Mvh
    AndersD
    22. mai 2012
    Overhalla
    heisann, slike dyser får du vel kjøpt til volvo til en relativt høy pris, men eventuelt går det og dra til et huggeri og handle også, er dyser fra en V70 med 2,4T
    22. mai 2012
    Overhalla
    hmm, vanskelig og si, er det "Turbo" chipp i hjernen da? for en 9XX hjerne som er fra F går og chippe til en turbohjerne, og jeg tipper det går og gjøre motsatt også om man prøver
    Edit. la merke til at det var TLAO chipp i hjernen så er vel ikke det like vell da
    da er jeg usikker på hva som kan være feil :O
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    9xx sugemotor hjerne går IKKE å sette i turbochip, ihvertfall ikke i alle... Prøvde det selv før helga.
    Tlao chip kan fungere dårlig sammen med noen hjerner/oppsett, ville prøvd en annen hjerne
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Det er en sugemotorhjerne som man ikke kan sette inn en 9xx turbochip i ja, men du kan da ta fila fra den hjernen og bytte ut mappene fra en turbochip, og det vil fungere.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    Verdal`n
    344
    Satte inn to f hjerner nå. Går klokkerent. Så skal prøve å ta ut tlao chippen å se..
    2012 V70 D3
    Tlf: 47610001
    Mvh
    AndersD
    77
    F hjerner med hvilke dyser?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    Verdal`n
    344
    Satte inn f dyser tror jeg
    2012 V70 D3
    Tlf: 47610001
    Mvh
    AndersD
    77
    Ok, da burde den jo gå fint med de hjernene. Prøv å monter 850 dysene nå da, og se om den fortsatt går noenlunde normalt? Om du googler nr. på de dysene så ser du jo også hvor store de er, om de i det hele tatt er egnet til formålet. Burde ligge på drøye 300cc/min for bruk med turbohjerne.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    Verdal`n
    344
    Bilen gikk greit med disse i vår. Alle probleme kom etter han bytta ut et motornett med et annet i bedre stand. Så han tror selv at han har klart å fucka til hjernen på en eller annen måte
    2012 V70 D3
    Tlf: 47610001
    Mvh
    AndersD
    Verdal`n
    344
    Var foresten 850 dysene som sto på under start med f hjernene
    2012 V70 D3
    Tlf: 47610001
    Mvh
    AndersD
    77
    Ok, da hadde jeg startet med å sjekke at kontakter står på rett plass, det er mulig å bytte plass på tomgangsmotorledningen og den til tempgiveren vet jeg, da blir den idiot. Pluss at giveren mest sannsynlig er død da den ikke tåler 12v inn.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    Verdal`n
    344
    Ja han skal få sjekke dette på nytt, han påstår at alt står rett men synnes det er rart at den plutselig blir sånn etter nettbytte.
    2012 V70 D3
    Tlf: 47610001
    Mvh
    AndersD
    Verdal`n
    344
    Testa bensinhjernen hans i min. Min gikk klokkerent.. Så må være giver eller noe som det er tull med
    2012 V70 D3
    Tlf: 47610001
    Mvh
    AndersD
  1. 2,0 10V hodebry
    By Anders Dybvadsskog in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 25/12/16, 18:52
  2. V70 hodebry
    By teov in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 15/07/16, 11:38
  3. [Løst]Varmekran hodebry - modifisering nødvendig?
    Svar: 20
    Siste post: 27/03/14, 20:44
  4. Mellomaksling skaper hodebry De Luxe....Volvo 960 1995 model.
    By Volvo_960_1995 in forum Motor og gir
    Svar: 27
    Siste post: 08/12/12, 08:54
  5. [Løst] Dynamo på B230ET skaper hodebry
    Svar: 12
    Siste post: 07/08/12, 19:32
