Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Turbo problem S60 2.0T
Hybrid View
    Fauske
    Standard Turbo problem S60 2.0T
    Hei, har nettopp kjøpt en 2001 S60 2.0T. Den får ikke ladetrykk, vil si den ligger på 0 bar. Har byttet Tcv uten noen forandring. Sjekket vakum, syns dette var noe dårlig, men skal sjekke nermere. Ingen lekkasjer som jeg kan finne.
    Noen som har noen tips til hvor jeg skal fortsette feil søking? Er det en vakumpumpe på denne som kun styrer vakum på motor eller både motor og til bremsesystemet?
    LMM og
    ETM
    virket ok.
    Volvo V70 T5 99`
    Volvo 940 LT 97`
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    Ingen vakuum pumpe på bilen din, jeg ville heller koblet fra lmm, og kjørt lufttrykk inn på innsugsrøret til turboen og sjekket for lekkasjer.
    Svak vakuum kan indikere at veivhusventilasjonen din er tett, du skriver ingenting om km stand. Den sjekker du med å ta ut peile pinnen når motoren går, så skal der være ett svakt undertrykk. Kan tre på en ballong og ruse bilen lett, og da skal den kun blåse seg opp pitte litt.
    punkt å gjøre på 160k km, ny lmm, ny lamda i front, rens av veivhusventilasjons seperasjons boks.
    Om bilen ikke har ladetrykk og ingen lampe som lyser, så er det som regel tcv'en som feiler. sjekk slangene til denne, om det er slanger fra 2001 så er det bare å bytte de, varmer tar livet av de.
    Fauske
    Takk for tips, skal bestille silikon slanger. Noen som vet tykkelsen? 4mm?
  1. Problem me volvo 740 turbo (B230ET)
    By Mr.jenssen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 18/11/13, 22:09
  2. bytte av lt turbo til høytrykk turbo. problem med returrør av olje.
    By 1987_Turbo745 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/05/12, 19:28
  3. turbo problem 2001 s60 2.0
    By Wium in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 18
    Siste post: 11/09/11, 12:42
  4. S60 turbo problem?
    Siste post: 12/06/11, 13:20
  5. 940 turbo clutch problem
    By Rmodalen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 03/08/10, 23:52
