Thanks Thanks:  2
Tråd: Four-c problem v70 p2
    Polestarer sin avatar
    05. mai 2015
    Søgne
    1835
    Standard Four-c problem v70 p2
    Heia. Har en 2005 V70 med four-c understell. Hadde varsel i displayet på four-c så slettet feilkoder og de ble borte i ca 2000km. Nå er de samme tilbake og det kommer og går litt. Kan kjøre noen turer uten noenting og andre med den aktiv hele tiden. Merker det på bilen også når den blir aktiv.
    Feilkode 1:
    SUM
    -0118 Shock absorber solenoid, front left. Temperature too high
    Feilkode 2:
    SUM
    -0013 suspension acceleration sensor, front left; signal missing
    Noen som vet hvor den sensoren sitter. Sitter det i demperen slik at jeg burde bytte denne eller?
    Skal være en på høyre og en på venstre side etter hva jeg forstår.
    Takker for hjelp!
    Sent fra min HTC U11 via Tapatalk
    Volvo V70 2.0t 2005mod 18-
    Volvo V50 1.6d 2008mod 15-18
    Litt mere kjøtt på benet, men uten konklusjon: https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?p=442107
    Har ikke feilsøkt 4C selv, men vil tro du har korrosjon/kontaktfeil i plugg/kabel til demperen. Lurer på om ikke temp-varslet kan skyldes at
    SUM
    tror solenoiden i demperen er varm pga for høy motstand i kretsen. Feil i demperen er jo også mulig, og som siste utvei etter annen feilsøking går det vel å bytte plass på demperne... (kun holderen(e) til
    ABS
    og 4C.kabel som må flyttes på så vidt jeg vet)
    EDIT: Henger meg på Jerognal nedenfor, om feil på kabling eller selve sensoren som er koblet på bærearmen/fjærbeinet, og at den feilen bør løses først før du begynner med feilsøking av selve demperne.
    Sist endret av jiha1968; 28/06/18 kl 08:35
    10. jan. 2010
    Jeg hadde slik feil på min som kom og gikk. Måtte bytte aksellerasjons-sensor til slutt. Var ledningdbrudd og trodde lodding fikset det, men kom igjen feilmelding etter kort tid. Aksellerasjonssensor sitter på fjørbeinet. En liten svart boks med ledning opp i motorrommet. Med def. aks. sensor kjører du med fullt trykk i demperne konstant. Bilen blir steinhard å kjøre.....
    Den andre feilen har jeg ikke hatt. Men må du ha nye dempere så er ikke volvo stedet å spørre om pris. ........ jeg kjøpte på ebay til 1/3 av prisen....
    Men ville prøvd å bytte sensoren evt. først da dempere er fryktelig dyre og LITT mer arbeid... dessuten kan feilmelding på demper være følgefeil av den andre.
    Sist endret av jerognal; 28/06/18 kl 08:25
    XC70 2006 D5 250.000 KM. 4C
    XC70 2004 D5 310.000 Km - Kona's dagligbil.
    Datsun 300zx Targa 3.0 V6 1985 112.000 Km - søndagsbilen.
    05. mai 2015
    Søgne
    1835
    Fant brudd i kabelen til acceleration-sensoren da dette var skjøtet litt dårlig før. Reparerte dette og feilen forsvant etter ett par kilometer kjøring. Var borte 2 dager og kom tilbake igjen. Mistenkte at det kanskje var flere brudd, så åpnet opp igjen der jeg hadde skjøtet og fant flere brudd.
    Reparerte dette og nå er det konstant feil.... Prøvde også å kalibrere four-c systemet med ett "autologic" diagnoseaparat vi har på jobb og fikk opp flere feilkoder... på solenoid demper bak h.s. voltage too low.
    Planen nå er å bytte ledningene fra sensoren og helt opp til kontakten for å se om det hjelper.
    Men er det noen som vet hvor jeg kan få tak i den acceleration-sensoren hvis det viser seg at den må byttes?
    Takker for hjelp.
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    Den får du ikke tak i "uoriginalt" meg bekjent. Så ebay er best bet med å søke etter volvo nr på det. Det finner du med å bruke https://www.volvopartswebstore.com
    Disse volvoene er veldig spesiell på canbus utstyret sitt, jeg er litt overrasket du har funnet ut så mye du har gjort med det du har, men er litt skeptisk til det viser riktig for det gjør ikke de fleste. Brudd i ledningene på disse er en gjenganger.
    Her er sikkert noen i nærheten av det som har vida og kan hjelpe deg med å lese av feil koder, og utføre en sum kalibrering.
    Sist endret av Vatnehol; 03/07/18 kl 00:44
    22. sep. 2010
    GRØNEBREKKA 35 5306 ERDAL ASKØY
    474
    Sitat Opprinnelig postet av Polestarer Vis post
    Takker for hjelp.
    Jeg måtte kjøpe denne boksen på Volvo. Betalte kr 2500.
  7. Takk Polestarer takket for denne posten
  8. #7
    05. mai 2015
    Søgne
    1835
    Hadde tenkt å kjøpe vida, dice selv men litt usikker på hvor jeg skal handle. Kjøper man bare en på eBay liksom eller har dere noen andre anbefalinger. Åsså må man ha pc med Windows xp eller 7 pro utifra det jeg kan forstå?
    Sitat Opprinnelig postet av Vatnehol Vis post
  9. #8
    05. mai 2015
    Søgne
    1835
    Fant ut av problemet
    Ohmet sensoren og fikk ingen respons gjennom den hvite og brune ledningen så prøvde det samme på andre siden med 920 ohm. Klippet opp skjøten igjen og viste seg at det ikke var kontakt med den hvite ledningen, men kunne ikke finne noen brudd. La opp ny ledning og nå virker alt som normalt (frem til det ryker da det er blitt litt kortere pga mye skjøting osv...).
    Men skal kjøpe Vida uansett
  10. Takk Vatnehol takket for denne posten
  11. #9
    05. mai 2015
    Søgne
    1835
    Noen som har 1stk four c demper liggende? Foran til en v70 05 mod. Forrige eier byttet bare en side... Og det merkes...
  12. #10
    10. jan. 2010
    Her er et eksempel på hva du får Four-C demper for til XC70 på EBay. Merk pris er for 2 stk!!!
    https://www.ebay.com/itm/2x-MONROE-C...AAAOSwbEZbFyn9
    Finn Monroenummer og handle ivei. Monroenummer stod på mine defekte... :-)
  13. #11
    05. mai 2015
    Søgne
    1835
    Men trenger bare 1 da den på høyre side er byttet for ikke alt for lenge siden... :(
    Mulig det er lurt å bytte begge to foran uansett kanskje, så det ikke blir ujevnt HVIS den "nye" på min er litt anderledes. Er bare litt dyrt. :(
  14. #12
    10. jan. 2010
    Volvo er mer enn 4x prisen på E-bay .....har du en ny så trenger du jo bare 1. Bare se etter en selger som selger enkeltvis da...Enda billigere... :-)
    Volvo skulle ha 37.000 for 4 stk til xc'en......
  1. EL problem!
    By sandal in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 20
    Siste post: 21/06/18, 21:40
  2. ac problem
    By Terje Ek in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 11
    Siste post: 14/06/18, 21:30
  3. Four-c problem
    By Aasmundfar in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 9
    Siste post: 01/05/17, 23:56
  4. Can problem!
    By DaddyP in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 27/01/14, 09:52
  5. AC problem
    By Veslegilli in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 31/05/11, 20:55
