Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: bytte fjærben på XC70
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    Standard bytte fjærben på XC70
    Har hatt bilen på eu og fikk mangel på ytre endeledd og ei defekt fjær foran, har nå byttet endeledd og i steden for å bytte ei fjær så kjøpte jeg to komplette fjærben….men jeg tror jeg har gjort noe galt, det kjennes ut som om noe er løst når jeg svinger men alt er skrudd skikkelig fast, passer lagerskålene med de tre skruene i toppen av fjærbenet kun en vei eller er det flere muligheter ?
    Registrerte brukere Jakke sin avatar
    31. mars 2013
    Svolvær
    De står vel ikke med 120 grader mellom hverandre, det er vel to som er nærmere hverandre, er det ikke? Eller husker jeg feil? Uansett løsna jeg det når jeg bytta girkasse, og satte det opp igjen, og da mener jeg å huske at vi slet der.
    -X- 1997 VW Passat 1.8T 196hk
    -X- 1996 Peugeot 605 2.0T 150hk
    -X- 1988 Mazda RX7 FC Cab 270hk
    2003 Volvo S60 2.5T AWD 210hk
    02. mars 2011
    Halden
    jeg prøvde et par muligheter som ikke passet før jeg traff hulla, håper ikke det er mer enn en vei de passer, det knepper og bråker noe jævlig og det piper i dekke ved full sving på asfalt....så det virker som om det er helt feil vinkel på beina
    31. mars 2013
    Svolvær
    Du treffer ikke stålplata i hjulbuen vel, at det er den som bråker? Min gjør det, det hyler i dekka ved full sving.
    31. mars 2013
    Svolvær
    De andre lydene sier jo noe annet da... Tårnlager? Min laga noen rare lyder, men det kan godt ha vært kaklestaget som var gåent, det falt ut av kula si når jeg bytta kassa, det er jo ikke helt innafor
    Sist endret av Jakke; 12/06/18 kl 16:59
  1. Smeller i Fjærben Volvo V70 2001mod
    By ST1 in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 28/04/15, 14:50
  2. Ny fjør faller ut av sporet på nytt fjærben - V70 AWD
    By Froyd in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 11
    Siste post: 29/06/14, 22:16
  3. Bytte frontlykt til "facelift" 01 XC70 og hvordan bytte pære i tåkelys?
    By Heinason in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 05/04/13, 14:00
  4. Fjærben 240 - nyere typen
    By sbrech in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 26/09/11, 08:14
  5. Fjærben fra 91mod 960 på 88mod 740?
    By Robinsp in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 19/08/10, 12:00
