Tråd: A/c V50
    28. juli 2013
    Standard A/c V50
    A/c blåser kald luft under kjøring,,men når bilen står stille går den over til varmluft,,,noen tips til hva det kan vera ?
    Mysen, Østfold
    Hører du om kompressoren starter/stopper hele tiden når bilen står i ro? Det er typisk tegn på i grenseland lite gass.
    Sent fra min BV7000 PRO via Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    28. juli 2013
    Ja,,den er på noen sekunder,,så går den av igjen ,,så på,,så av :-)
    28. juli 2013
    Var ca 300 med gass,,fikk fylt den opp til 530 som den skal ha,,men probleme er der fortsatt,,den kjøler veldig,veldig godt når en kjøre,,men så fort en står stille begynner den og gå over til varme,,og kompresoren slår seg av og på i ett sett,,,har og hatt noen ganger den dugger ned frontruten,,,noen fler tips ?+
    29. des. 2015
    Skedsmo
    Går den elektriske kjølevifta, altså radiatorvifta?
    2007 V50 1,6D
    09. mars 2013
    Hva viser yttertemp i instrumentet, er det likt som den reelle temperaturen ute?
    28. juli 2013
    Når eg kom hjem nå,og la den stå og svive på tomgang i 10-15 min ,,men den startet ikke på den tiden,,,tempmåleren inne i bilen står og peker rett opp,,en liten tanke høyere en mitten,,,så den burde vel ha slått inn,,, utetempen er jo 27-28 grader
    28. juli 2013
    Ja den er lik
    Sitat Opprinnelig postet av Bromm Vis post
    29. des. 2015
    Skedsmo
    Sitat Opprinnelig postet av sveinr Vis post
    Jeg tror den burde gått kontinuerlig mens kompressoren er innkoblet.
    2007 V50 1,6D
    10. juni 2010
    Kjølevifta skal alltid gå når AC kompressor er innkobla.
    For å produsere kulde i ac anlegget, må det også produserast varme. Om ein ikkje klarer å kvitte seg med varmen, får du heller ingen kjøling på AC.
    Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
    28. juli 2013
    Noen måter å sjekke om vifta virker,,er det bare å koble den direkte på batteriet ?,Får ingen feilmeldinger at noe er galt ?
    28. juli 2013
    Når en skal demontere viften,,må den opp ,eller klarer en å ta den nedover ? Satte strøm direkte på den,men startet ikke ,så da må det vel en ny til,,,? er vel ikke noe som kan fikses på dei ?
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Olje nok i kompressoren? Har den for lite olje vil den gå varm og koble ut..
