Viser resultater 1 til 23 av 23
Tråd: Vibrasjoner.
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Standard Vibrasjoner.
    Litt vibrasjoner på tomgang og under pådrag opptil 16-1700 omdr..
    Byttet øvre motorfeste som var helt oppbrukt, og fikk mye mer vibrasjoner enn før.
    Bilen vibrerer på tomgang, og når jeg setter bilen i fri under fart. S 60 Diesel manuell -03. km. ca. 300 000.
    Motorfestet er av den nyere firkanta typen. Har satt på igjen det gamle festet for i det hele tatt å orke å kjøre med bilen.
    Jeg har bestilt meg vacumtester, men ønsker tips på hva som kan gjøres i mellomtiden.
    Har hatt:-66 Amazon Hgv,-77 242,
    -83 760 Turbo.-81 240 GL.-90 740 Turbo
    -82 245 V8.-96 850TDI.-79 245
    2004 S-80 D5. 1991 940 GL
    Har 2003 S-60 D5, -95 960 2,5.
    13. nov. 2011
    Har du sett på motor feste nede til høyere? Hvis det har røket så får du vibrasjoner(during) som du beskriver
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Ok, sjekker det i dag.
    Jeg ristet i motoren når øvre festet var demontert, men hørte ikke noe da, men en visuell sjekk sier sikkert litt mer.
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Da er høyre motorfeste demontert, rengjort og montert igjen. Det så helt og greit ut. Muligens originalt da det var Volvostemplet.
    Andre muligheter? Begynner å frykte svinghjulsproblematikk..
    Registrerte brukere Laukis sin avatar
    02. mars 2016
    2050
    Min S60 D5 er rundet 308k’ å vibrerer også noe fælt på tomgang, det har den egentlig gjort siden 280k km. Klirrer godt fra interiørplasten før å si det slik. Fryktelig irriterende... Ser nesten ut som festet til hanskerommet skal knekke. Alle motorfester med vakum er byttet for 2 år siden, men dette er 60k km siden, så vurderer å gå over disse igjen
    Slenger meg på her for å få noen vettuge svar.
    Har du samme greia der at bare man såvidt toucher gassen, så forsvinner vibreringa? Kan ikke tenke meg til at det er svinghjulet. Ellers er det null problemer, bare ved såkalt tomgangskjøring. Er heller aldri byttet dyser på min bil.
    • 05 Volvo V70 D5 Summum // Ruby Red Metallic
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Hører du noen lyd når du har panseret oppe?
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Nedre motorfeste er også defekt. Jeg prøvde å bytte ut dette også, med økt vibrasjon som resultat. Så nå kjører jeg med defekt øvre og nedre motorfeste for å minimalisere vibrasjoner. Vibrasjonen henger med opp i turtall, og er merkbart ved pådrag. Når jeg kjører med nytt øvre motorfeste og har hastighet, og setter bilen i fri, så føles det som å kjøre på "romlefelt".
    Jeg tviler forsåvidt på at det noensinne er byttet motorfester på min bil.. For din del Laukis, så synes jeg at det høres ut som vakumfestene. Disse skal vel ha vakum under 1000 rpm.
  8. Takk Laukis takket for denne posten
  9. #8
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Hører forsåvidt ikke annet enn dieselknakling. Men når jeg stopper motoren med clutchen ute så er det en skranglelyd som ikke er der hvis jeg stopper bilen med clutchen inne..
  10. #9
    10. jan. 2010
    Altså: Med clutch inne er kassen frikoblet og du har ingen lyd..... da tror jeg du har et problem med kassen (-eller trustlager. Men kan et defekt trustlager lage så mye vib?.) Da tror jeg mer på at inngående aksling på kassen har et stort problem med lageret.....
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  11. #10
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Tviler på at en trustlager lager så mye vib. Og vibrasjonene lar seg ikke påvirke av clutch ute/inne, men av turtall.
    Når bilen triller i 80 og bilen står i fri, med clutch ute eller inne, så vibrere det MYE. Når jeg gir litt gass, så roer det seg..
    Har div. lyder i forstilling, kan dette påvirke?!
  12. #11
    13. nov. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Hdmann Vis post
    Hvordan er forskellen hvis du blender vacuum til motorfestene?
  13. #12
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Sitat Opprinnelig postet av gekofix Vis post
    Har prøvd dette, og opplever ingen forskjell.
  14. #13
    13. nov. 2011
    Har du sjekka dyser og komp med vida?
  15. #14
    05. des. 2017
    Dersom du hører en raslelyd fra venstre side (førersiden) i motorrommet mens bilen står i fri og clutch er ute, eller når du stanser motoren, er det mulig du har et svinghjul som begynner å bli slitt. Jeg har disse lydene i min s60 D5 med 326k km på telleren, men opplever kun vibrasjoner når jeg setter bilen i fri i lav fart og triller til den stopper. Vibrasjonene gir seg når den har stoppet helt opp.
    -Volvo S60 D5 163hk -2003
  16. #15
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Har ikke gjort det. Hvem gjør dette, og til hvilken pris?
  17. #16
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Sitat Opprinnelig postet av Kribli Vis post
    Raslelyd når jeg stopper motoren med clutchen ute ja. Merker lite til rasling på tomgang, men muligens av og til. Med defekt øvre motorfeste vibrerer det ikke så mye når bilen triller, men når jeg bytta ut motorfeste var det veldig merkbart helt til bilen sluttet å trille. Vibrere også ved pådrag.
  18. #17
    13. nov. 2011
    Hvor holder du til?
  19. #18
    13. nov. 2011
    Det kan like godt være aksel i girkassa, har kjørt 200k km med ulyd som beskrevet her. Mange har byttet svinghjul, men lyden har fortsatt vært der etter bytte.
  20. #19
    10. jan. 2010
    Om den raslingen er fra inn-lager i kassen kan du vanligvis kjøre lenge med dette. Jeg er gammel og alle bilene vi hadde i ungdommen hadde denne lyden. Fikk aldri havari pga det....
  21. #20
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Hvor holder du til?
    Hamar
  22. #21
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Ja lyden gjør meg ingenting, men vibrasjon er irriterende, og kan vel forårsake mere plunder etterhvert.
  23. #22
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Sitat Opprinnelig postet av jerognal Vis post
    Ja jeg kjenner til det. Bilene vi hadde i ungdommen var ganske ukompliserte og lette å fikse.
  24. #23
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Hvor mange mmHg er tilstrekkelig til motorfestene? Vakumpumpa gir ca 550. Begge motorfestene er utette, men det er jo liten hjelp i å bytte de hvis vakumpumpa er dårlig.
  1. Klunkelyd og vibrasjoner
    By Volvo Roger in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 19/10/17, 20:08
  2. Vibrasjoner under kjøring?
    By peodudn in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 18
    Siste post: 29/09/15, 18:44
  3. Vibrasjoner i 245
    By Arne94 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 16/11/13, 10:33
  4. Vibrasjoner i bilen.
    By iPaal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 21
    Siste post: 22/05/12, 13:19
  5. vibrasjoner forstilling
    By jonass in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 25/01/10, 23:31
