Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: feil med clutch?
    04. mai 2018
    Standard feil med clutch?
    hei
    jeg har en v70 2002 modell 2.4 liter
    manuell, gått ca 230000
    jeg skulle bytte begge bærebruene frem, etter å ha byttet bærebroene, så får jeg ikke bilen i gir.
    clutchen virker fin, men når jeg clutcher ut, så får jeg en skikkelig ulyd.
    dette gjelder fra 1-5 og Revers, virkes som det ikke er noe kontakt, får ingen fremdrift
    synes clutchen har vært fin, ikke hatt noen problemer med girkassen tidligere
    det ser ut som det har svettet olje rundt slavesylindren,
    kan ikke forstå hvordan dette har skjedd ved at jeg byttet bærebroene,
    skal komme meg under bilen å se i helgen,
    tips mottas med takk
    13. nov. 2011
    Høres ut som du har nappa ut drivakselen ut av splinsa?
    04. mai 2018
    takk for tilbakemelding
    skal få sjekket i helgen,
    utfordring å få satt på plass?
    13. nov. 2011
    Nei, men du må nok løsne bærekula fra fra armen samt senter bolten så du ikke deler drivknuta, hvis det er dette som er feilen da
  1. (LØST) Bytte av clutch på D5 - M66 clutch på M56
    Svar: 33
    Siste post: 07/03/18, 23:17
  2. Svar: 1
    Siste post: 14/06/13, 15:40
  3. Svar: 8
    Siste post: 13/01/12, 17:57
  4. Subben burer på en måte, feil instilt eller feil med kasse ? :)
    By olesyvertsen in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 29
    Siste post: 15/12/11, 19:20
  5. Svar: 10
    Siste post: 23/11/11, 18:04
