Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 27
Tråd: Lettet stålsvinghjul til FK fra Pedersen
    Registrerte brukere PetterSlure sin avatar
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Standard Lettet stålsvinghjul til FK fra Pedersen
    Noen som har erfaringer med dette svinghjulet?
    http://www.pedersenracing.no/butikk/...beltmassehjul/
    Er dette svinghjulet bolt-on eller må det gjøres noe spesielt for og montere dette?
    Vis jeg bruker dette svinghjulet og Sachs 712 trykkplate. Hvilke lamell burde jeg bruke?
    Kom med deres erfaringer
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Det er bolt on, men du må ha en fjæra lamell.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    Registrerte brukere vangsfreaken sin avatar
    08. des. 2013
    hamar
    Ja, men det er lettere sagt enn gjort å finne noe som faktisk passer. Jeg kjører med dette svinghjulet, 712 tp og fjæra lamell fra en eller annen 850 (jeg husker ikke hvilken modell/motor folk mente man skulle ta lamell fra jeg?). Jeg vil ikke gå så langt som å si at det passer, men man får skrudd det sammen, å det går seg til.
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    kjøpte du alt fra Pedersen? Jeg tenkte og ringe og høre hva de anbefaler der.
    08. des. 2013
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av PetterSlure Vis post
    Nei. Svinghjul og trykkplate kjøpte jeg fra bcb, lamell fra scimec
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Sitat Opprinnelig postet av vangsfreaken Vis post
    Men du sier det går seg til. Hva mener du med det? Rar clutch pedal?
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Lamell fra bl.a. 850R skal passe (Fjæra, 240mm, 20 splines).
    08. des. 2013
    hamar
    Tråkker man pedalen i bånn virker det nesten som om senter på trykkplata tar borti senteret på lamellen eller noe sånt, noe tar i hvert fall borti noe eller frir ikke ut... Men gikk seg greit til etter et par måneder.
    Er nok den jeg har
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Tråkker man pedalen i bånn virker det nesten som om senter på trykkplata tar borti senteret på lamellen eller noe sånt, noe tar i hvert fall borti noe eller frir ikke ut... Men gikk seg greit til etter et par måneder. Er nok den jeg har
    Hvor lenge har du kjørt med det clutch oppsettet?
    08. des. 2013
    hamar
    Halvannet år med den lamellen, kjørte et år før det med samme svinghjulet og stum lamell
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Åssen var den og kjøre med stum lamell?
    08. des. 2013
    hamar
    Fin på full gass, mareritt på motorbrems.
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Mye vibrasjoner ved motorbrems?
    08. des. 2013
    hamar
    Noe så latterlig... Greit nok for banebil, udugelig i gatebil om det er svinghjul eller lamell som tar vibrasjonene spiller ikke så stor rolle, men noe må absorbere det, hvis ikke blir det fører
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Haha men vill du anbefale det clutch oppsettet med fjøra lamell?
    08. des. 2013
    hamar
    Cruisebil? Eller villig til å ofre litt komfort for en kjørbar, morsom bil?
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Sikter mot en morsom bil ja
    08. des. 2013
    hamar
    Kjør på sterkt nok til å holde igjen endel effekt, tåler litt lek og moro og byr på en avhengighetsskapende gassrespons. Også trivelig å vite at man har et ordentlig svinghjul uten skader når man faktisk trimmer og bruker bilen litt... Men fortsatt kjørbart nok til at man kan cruise noen timer i strekk
  19. Takk Batland takket for denne posten
  20. #19
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Da blir det og bestille til uka
  21. #20
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Det er en god avgjørelse. Bra for deg.
    Det er sjelden jeg finner noen som helst produkter som gjør at man reagerer med: "Dæven steike, dette var pinadø saker!", men dette svinghjulet besørget en slik opplevelse og reaksjon.
  22. #21
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Akkurat sånn er det.
  23. #22
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Det høres bra ut gleder meg som en liten unge
  24. #23
    08. des. 2013
    hamar
    Jeg husker jeg skvatt første gang jeg dro på med mitt (byttet midtvinters, vel og merke), fordi det var liksom ikke noe pådrag, den bare spratt rett opp på sperra i andre gir originalt har man jo faktisk tid til å regulere gassen og følge med på turtall før det skjer noe...
  25. #24
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Hehehe, original turbo med oppjustert ladetrykk? Raske 1. gears svep effektmålinger av V8 motorer med store tunge svinghjul har avslört utrolige 90 hk effektökning med å bytte ut originalen med ett lite og lett svinghjul, så effektökningen på hjulene er "for real" den.
    Det er mange hensyn å ta avhengig av hva man prioriterer.
    Overdrevet tunge "ekstra low performance" svinghjul reduserer "utslipp av forurensende avgasser" og senker kravene til motorstyringen som er gunstig for hvermansen sin bruksbil. Så kompenser man med å sette på en overdrevet liten turbo for å hjelpe bunndraget på bekostning av dreiemoment og effekt på normale turtall. Dette tilater bruk av overdrevet tung diff. utveksling som ytterligere forsterker "gubbebil" preget av kjöreopplevelsen.
    Lett svinghjul, lett diff.utveksling, fornuftig turbo og fornuftig kam endrer dette til en high performace sak.
    Sist endret av Batland; 04/05/18 kl 18:05
  26. #25
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Nå har jeg fått byttet clutch og svinghjul, og jeg må si jeg er drit fornøyd Men!!! når jeg står på tomgang med clutch pedalen ute, så er det en rasle lyd. jeg har hørt at mange letta svinghjul lager lyd...
    flere som har den lyden?
    Plager meg ikke, men vill høre om det er normalt med dette svinghjulet
  1. Lettet stålsvinghul fra pedersen racing
    By MrDrifting86 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 34
    Siste post: 13/05/18, 17:28
  2. Billett stålsvinghjul B230
    By P3rghaltvik in forum Motor og gir
    Siste post: 02/01/17, 09:26
  3. Lettet svinghjul på M90?
    By TeamBørnOut in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 42
    Siste post: 05/07/14, 00:10
  4. pedersen racing
    By kompi in forum Produkterfaringer
    Siste post: 07/03/11, 20:28
  5. Lettet svinghjul B230
    By J-A-E in forum Motor og gir
    Svar: 8
    Siste post: 29/04/10, 06:34
