Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Hvor mange pedal sensorer?
    31. mai 2012
    Standard Hvor mange pedal sensorer?
    Hei. Hvor mange pedal-sensorer har jeg?
    V70, 2002 mod D5
    Feilkoder:
    ECM
    -940A brake pedal position sensor
    BCM
    -0103 pedal position sensor. Trodde sistnevnte var for brems.
    Kan si at Cruise-control lyser men ikke virker.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
    31. mai 2012
    Fikk noen svar på FB:
    ETM
    feilkoder. Utslitt Throttle position sensor. Da må du gjøre en av to ting. Enten bytte til ny
    ETM
    , eller bestille contactless tps på ebay og gjøre jobben selv
    Sensoren er TPS Throttle Position Sensor. Den sitter inni
    ETM
    . Boksen er dyrere enn fiksen fra ebay. Du må enten ha ny boks, eller rense denne og bytte TPS. Bremse sensoren vet jeg ikke hvor sitter, men feilen der hører til
    ETM
    Det er ikke easy fix. Ligger ute videoer på YouTube og forklaringer osv. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F391232582656
    https://youtu.be/
    P1
    -9hDdpPmA
    Noen her inne som har gjort denne jobben tidligere?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Har dieselmotorer fra 2002 samme type gasspjeld som bensinmotorer fra 1998-2001?
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    10. juni 2010
    Sitat Opprinnelig postet av FroBe Vis post
    Nei.
    Dieselmotorane har heller ikkje gasspjeld. Dei har spjeld, men ikkje som følger gasspedalen slik som bensinerane. Spjeldet på dieselmotorane er der i henhold til bla resirkulering av eksos og stopp av motor.
    Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av MadAss Vis post
    Nei.
    Dette gjeld vel berre Euro4? Euro3 er vel utan spjeld?
    BTW:
    ECM
    -940A brake pedal position sensor (Følgefeil frå feilkode i
    BCM
    BCM
    -0103 pedal position sensor. Fiks denne feilen så kan du slette den andre feilen i
    ECM
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    ETM
    ETM
    ETM
    ETM
    Dette har ingen ting med din bil å gjere. Det er berre bensinmotorane som har
    ETM
    2005 Volvo Horisont B12M
    10. juni 2010
    BTW:
    ECM
    BCM
    BCM
    ECM
    ETM
    Stemmer ang Euro4. Tenkte for nytt
    31. mai 2012
    Ok, men har jeg en annen form for gass-sensor da?
    31. mai 2012
    Etter hva jeg har lest meg til.
    ECM
    -940A er pedal posisjons sensor.
    BCM
    -0103 Er den sensoren som sitter på bremsekraftforsterkeren. Er visst førstnevnte som holder igjen Cruice kontrollen.
    10. juni 2010
    ECM
    BCM
    Disse feilkodene er same feil, berre at eine feilkoden er lagra i Brake Control Modul (
    BCM
    ) og den andre som en følgefeil i Engine Control Modul (
    ECM
    Om en går inn på feilkode
    ECM
    -940A, vil ein få beskjed om feilsøke feil i
    BCM
    Du har ingen feil på gasspjeld. Feilen ligg ved den utvendige sensoren i bremskraftforsterkeren eller kabelane til denne.
  10. Takk Torsen67 takket for denne posten
  1. Svar: 59
    Siste post: 16/06/16, 17:08
  2. Svar: 15
    Siste post: 28/08/11, 17:32
  3. XC90 - hvor mange kilometer har dere og hvor fornøyd er dere?
    By roger888 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 20/04/11, 09:00
  4. Svar: 54
    Siste post: 27/12/10, 22:39
