Tok en vårvask på bilen (V70 Titanium 2004 mod) for ca 14 dager siden og tenkte da at det sikkert kunne vært fint å få vekk litt urenheter fra motoren også, men dengang ei! Jeg hadde på litt avfetting og dusjet lett over for å få det til å renne av.
Etter det så har motoren oppført seg rart. Den går ujevnt på tomgang, hører at eksosen «puster og peser», men turtallsnåla står helt i ro der den skal ligge. Kjører jeg så virker det som at det har blitt motstand i hele systemet, den sliter med å komme opp i hastighet og på grunn av det så merkes det på giringen også (automatkasse). I tillegg så kommer det moderat til kraftig risting av og til om turtallet er litt lavt og kassa prøver å gire ned med litt motstand. Hjelper da som regel på å gire ned manuelt et hakk eller to, da spesielt i motbakker. Motorlampa lyser (den har gjort det siden før vasken og bilen har ikke oppført seg rart på noen måte tidligere), og når bilen møter mye motstand så begynner lampa å blinke i tillegg en liten stund til turtallet går litt ned.
Har en venn som har sett litt på den. For det første så hadde det lagt seg litt vann i den ene coilen, så han har blåst det rent og tørket samt sprayet kontaktspray på samtlige pluggkontakter, samt kontakter til dysene. Dette hjalp ikke så har nå byttet alle tennpluggene, fremdeles uten hell. Er det noen som har noen tips til hva det kan være eller hva man burde sjekke? Har fått time på verksted om halvannen uke men hadde vært greit å gjort det jeg eventuelt kan gjøre selv på forhånd.
Lurer også litt på hvordan det er med hovedlyktene. Ballast til Xenon hadde røket på høyre lykt, ser denne har begynt å dugge veldig. Nettopp fått byttet ballasten nå hos en kompis og han gikk over lykta, men fremdeles så dugger den veldig mye. Er det noe man kan gjøre med det eller bør man bytte hele lykta? Er redd for at den nye ballasten skal bli ødelagt også, kan det lønne seg å nappe ut sikringen til man får ordnet lykta?
