Tråd: Ombygging til T6 eller V8 i P2
    24. feb. 2016
    Oslo
    Standard Ombygging til T6 eller V8 i P2
    Hei.
    Har en uke midt i mai med fri og siden jeg ikke kan bygge på mine andre prosjekter akkurat da, tenker jeg å hive sammen en V70 eller XC70, med en T6. Super gira på at dette skal gå fort og slippe omprogrammering, så planen er å ta i bruk mest mulig av elektronikk fra donor.
    Hvilke el-deler henger sammen i en
    P2
    Vet at disse henger sammen:
    ECM
    TCM
    CEM
    DIM
    og
    ETM
    Vil radio, AC, el-stoler etc funke med
    CEM
    fra donor?
    Er det andre ting å tenke på?
    Tenker XC90 T6 som donor og XC70 01-04.
    Noen som har prøvd? Vil akslene fra XC90 være for lange? om de blir noen mm for lange (med XC90 hjulnav), vil det gå utover dempertårn?
    Ser for meg at jeg kommer til å måtte kjøpe en mellomaksel fra en haldex XC/V70 som kan passe mellom kasse og diff?!
    Setter stor pris på alle svar
    S80 V8 prosjekt
    V70 T5
    960 T6
    144 T5 prosjekt
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Her ser du hvilke datamoduler som skal kommunisere i en V70 2004:
    Ofte må man holde seg til samme årgang for at de skal være kompatible mellom samme modell, og XC90 er en annen modell enn V70...
    Koblingsdiagrammer hvor man kan se forskjellen mellom V70 og XC90 her:
    http://www.volvowiringdiagrams.com/?...ing%20Diagrams
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    I det andre forumet er det en som prøver å montere motor og girkasse fra en V70 2005-modell i en 2007-modell, selv det er ikke lett:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...¥-Diesel-pumpe
    09. april 2010
    Sandefjord, Norway, Norway
    V8 hadde vært heftig, men tvilsomt at du får det godkjent
    ______________________________
    1999 S80 T6 rullende prosjekt
    06. jan. 2010
    14
    Jeg mener Morgis har hatt noe dialog med Vegvesenet om godkjenning av V8 i
    P2
    V70, men jeg klarer ikke finne noen linker til det.
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    P2
    Jeg fikk klarsignal for ombygging til V8 i P3 V70.
    BÃ¥de
    P2
    og P3 chassiset er levert fra fabrikk med V8, så burde ikke være noe vanskeligere i
    P2
    V70 da det meste av understellsdeler er likt på V70 og XC90.
    Problemet er elektronikk softwarepakkene...
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    24. feb. 2016
    Oslo
    Er elektronikken jeg var redd for ja.
    FÃ¥r se hva det blir til
    Neste gang jeg drar til USA skal jeg på auksjon å kjøpe XC90 V8 vrak og shippe hjem
    Har en XC70 som jeg er drittlei av. Vil gjøre noe gøy med den. Har funnet en V70 T5 med samme girkasse og årsmodell. Hvis jeg tar motoren fra den med
    ECM
    CEM
    og nøkkel. er det bare å kjøre på da, eller byr det på problemer?
    S80 V8 prosjekt
    V70 T5
    960 T6
    144 T5 prosjekt
    9
    BUS systemene er i stor skala avhengig av serienumre ved kommunisering. Erstattes moduler på denne bussen, kan ting fort slutte å kommunisere, MAO volvo-bilia må oppdatere enheter etc med riktige serienumre.
    Men med moduler på kretsen som ikke er levert fra fabrikk til chassinummeret, så kan fort software være umulig å få lag inn.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    24. feb. 2016
    Oslo
    ME7 på begge bilene. Kan jeg for eksempel beholde alt av elektronikk og få Bilia til å oppdatere programvare til T5?
    Ser at alt er helt likt i motor fysisk utenom turboen egentlig.
    Hadde vært gøy med T5 i XC70
    Er det samme kasse I T5 2001? MÃ¥ man gjenge opp for vinkelgir, eller klarer jeg meg med Aisin 50-55 kassa som sitter i XC70 originalt?
    Takk for alle svar
    Sent fra min HTC U Play via Tapatalk
    Sist endret av Nasse; 13/05/18 kl 14:41
    S80 V8 prosjekt
    V70 T5
    960 T6
    144 T5 prosjekt
    Registrerte brukere Jakke sin avatar
    31. mars 2013
    Svolvær
    Tviler på at forhandler gjør slikt, men det er mange i Norge og Sverige som kan bytte programvaren i
    ECU
    til T5 for deg. Såvidt jeg vet skal alt av serienr og koding være intakt, kun mappet som endres?
    -X- 1997 VW Passat 1.8T 220hk - Audi S4 coiler, Audi S4 dyser, steg 1 tuning
    -X- 1996 Peugeot 605 2.0T 150hk
    -X- 1988 Mazda RX7 FC Cab 270hk - RacingBeat turboback eksos, DT Rtek7 steg 1.5
    2003 Volvo S60 2.5T AWD 300hk+ - Ferrita downpipe, BSR cat-back, Bosch EV14 550cc, TD04HL-19T, Snabb innsugsrør, Hilton Tuning steg 3
    9
    Sitat Opprinnelig postet av Nasse Vis post
    Takk for alle svar
    Samme elektronikk ja, det meste er likt da det er samme plattform.
    Spørs om Bilia legger inn software til gir mer effekt enn fabrikk..
    Kan nok gjøres rimeligere hos tuningfirma. Men du bør hvertfall ha større turbo og dyser ved effektøkning.
    Gjenge opp til vinkelgir?
    Firehjulsdrift girkassene har en helt annen differensial med eget kraftuttak til vinkelkasse.
    Du har vel
    AWD
    ettersom du har XC70 ?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    24. feb. 2016
    Oslo
    Du har vel
    AWD
    Facepalm***
    Selvfølgelig har
    AWD
    kassene egne hylser til fordeler. I farta tenkte jeg at at jeg bare smeller på vinkelgir på den kassa som står i og resten er magi.
    Nå har jeg ihvertfall fått henta en V70 T5 og vært innom BCB å kjøpt pakningsett og regreim +++. Imorgen skal motor ut og få litt kjærlighet.
    Så får tiden vise om jeg går for XC70 med T5 eller V70 T5 med
    AWD
    Redd at sistnevnte med oppgradert turbo/dyser og tune vil drepe Aisin 50-55 kassa jeg evt setter på.
    M56 gidder jeg ikke å tenke på mtp at det kan bli en større jobb enn mitt 960 T6 prosjekt.
    S80 V8 prosjekt
    V70 T5
    960 T6
    144 T5 prosjekt
  13. Takk TurboTor takket for denne posten
  1. Svar: 0
    Siste post: 13/07/13, 15:02
  2. M45 eller M46 til 240 i Hordaland eller nord i Rogaland Ø.K.
    By Sondre93 in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 20/01/13, 11:17
  3. Svar: 0
    Siste post: 17/11/11, 21:50
  4. Svar: 8
    Siste post: 12/07/11, 18:38
  5. passer 850 eller 740 eller 940 stoler i 240?
    By janrune in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 30/10/10, 23:59
  • Du kan ikke starte nye trÃ¥der
  • Du kan ikke svare pÃ¥ innlegg / trÃ¥der
