Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Dårlig Trykk på Diesel pumpe
    13. feb. 2018
    Standard Dårlig Trykk på Diesel pumpe
    Hadde en annen tråd, men slettet denne. trur den ble for rotete til at noen forstod. Så prøver igjen. trenger desperat hjelp.
    Bilen er en 07mod v70 med motor/gear og front hjuloppheng fra 05mod.
    Har problemer med både fødepumpe å trykkpumpe. Får feilmelding med motorfeil, noen ganger dauer bilen heilt å noen ganger klarer jeg kjøre noen meter videre i svært sakte tempo. null krefter.
    Avlesing av feilkode å verdier veksler mellom for høyt å for lavt rail trykk.
    Siden fødepumpe er fra en 07mod å motor er fra en 05 mod.
    Lurer jeg på om det er forskjell på hvor mye trykk 05mod fødepumpe skal gi sammenlignet mot 07mod fødepumpa.???
    Kan feilen være her?
    Har teste pumpa, å den bruker ca 21sek på fylle en 1liters flaske, Hvor mye trykk den leverer vet jeg ikke, men nytter ikke klemme slangen flat med to fingrer å tu en klarer stoppe dieselen så lett, mere trykk en som så.
    10. juni 2010
    Hva er flyttet over av motordeler her og elektronikk?
    05 og 07 har veldig ulike motorer.
    Der er forskjellige dyser, høyttrykspumpe, trykkregventil på rail, virvelspjeld bare for å nevne noe.
    1991 Volvo 740 GL (B200FT) 460 000 km
    2006 Volvo XC70 D5 Summum (D5244T4) 185 000 km
    2012 Volvo S40 D2 Summum (D4162T) 103 000 km
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Dette må være et ideelt prosjekt hvis man har noen måneder uten noe å gjøre, og litt penger å kjøpe deler for.
    Koblingsdiagram for 2005 her:
    http://www.volvowiringdiagrams.com/v...20Diagrams.pdf
    Koblingsdiagram for 2007 her:
    http://www.volvowiringdiagrams.com/v...%20Diagram.pdf
    Først må du finne ut hvilken årgang elektronikk og datastyring du skal basere deg på, og bytte ut all elektronikk som ikke er kompatibel med begge årganger. Dette gjelder hele bilen fra front til bakfanger. Selv perifere ting som
    REM
    i bagasjerom må muligens byttes, tror ikke disse er kompatible mellom 2005 og 2007.
    Sjekk hvilke ledninger som er overflødige, og hvilke som mangler.
    Deretter kan du begynne på mindre viktige mekaniske forskjeller som virvelspjeld.
    Du får trøste deg med at det er nok mindre forskjell enn hvis du skulle prøvd å bygge om fra diesel til bensin.
    Jeg ville ikke begynt på noe slik Sisyfos-arbeid, selv om jeg har ingeniørutdannelse i industriell elektronikk.
    Har man behov for å stille elementære spørsmål på forumet så er sjansen for at det ender opp som et uferdig prosjekt stor.
    Forøvrig hører bilen din hjemme i underavdelingen for V70N, ikke V70II som er fra 2008 og nyere:
    http://forum.vccn.no/forumdisplay.ph...-S80-XC-serien
    Sist endret av FroBe; 17/04/18 kl 22:55
    X Volvo 240 B230F manuell stasjonsvogn 1989
    X Volvo V70 2.0T 2004 til salgs
    XC70 2.4T 2001 (US) + V70 2.5T AWD 4-C 2006
    locked sin avatar
    Olden
    69
    Svaret er enkelt, du har montert ein motor som ikkje passar.
    Du har montert ein motor som er eldre enn bilen, noko som generelt sett aldri har vore tillatt. I tillegg er den gamle euro4 og den nye er euro3 så den vil (bør) ikkje gå gjennom pkk.
    Eg kan ikkje med beste meining forstå kvifor du har gjort som du har gjort. Selg motoren til nokon som har ein bil den passar i og kjøp deg ein som passar.
    locked jens.helgheim@gmail.com 91185065
  1. '02 V70 D5 Diesel pumpe i tank
    By endfje in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 14/11/16, 09:48
  2. 945 Diesel pumpe etc. ?
    By VolvoMan in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/01/14, 10:43
  3. Diesel pumpe park varmer
    By Alfs80 in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 18
    Siste post: 23/12/12, 12:17
  4. Diesel varmer 2003 2,4d (Føde pumpe)
    By volvobertil in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 19
    Siste post: 02/12/10, 19:47
