Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Clutch til M46 på B230F
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    68
    Standard Clutch til M46 på B230F
    Skal bytte ifra M47 til M46 på min 240 med B230F, må da ha ny clutch og ser bcb har eindel ulike, men vart ikkje heilt klok på kven av dei eg skulle ha. Nokon som kan peike ut kva som passar? Og når eg i framtiden skal bytte til FK, kan eg bruke samme clutch?
    Volvo 245 - Eks varebil
    08. aug. 2010
    Verdal
    1224
    Du får det til å høres ut som om du må bytte clutch fordi du bytter ifra m47 til m46,det er ikke tilfelle såfremt du ikke har rota deg borti ei kasse ifra midten på 70 tallet.
    Hvis du har en original motor/bil så er det en 228mm lamell/clutch du er ute etter.
    Skal du bruke samme clutch på turbomotor og vil kjøre vanlige deler så kjøper du clutch ifra f.eks 740 turbo med b230et motor eller en eldre 940 turbo.
  1. Svar: 1
    Siste post: 14/06/13, 15:40
  2. Svar: 8
    Siste post: 13/01/12, 16:57
  3. Ny clutch B230F/M47
    By Loggy in forum Motor og gir
    Siste post: 17/10/11, 23:43
  4. hvordan stille inn clutch ? b230f
    By cossykiller in forum Motor og gir
    Svar: 25
    Siste post: 13/05/10, 11:29
  5. clutch fra b234F med m46 på b230F med m46.
    By Oddwar in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 01/04/10, 13:29
