Thanks Thanks:  4
Tråd: Servoolje til S60 MY09
    27. des. 2010
    Sollihøgda
    799
    Standard Servoolje til S60 MY09
    Sitter å ser etter servoolje til bilen min, da jeg oppdaget at det er litt lite på den nå. I instruksjonsboka står det at man skal bruke wss m2c204-a eller tilsvarende. Jeg sliter litt med å finne en olje som det står svart på hvitt at dekker denne spec'n. Vil f.eks http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ol...1L-2000036328/ funke til etterfylling?
    Kan selvfølgelig stikke på den lokale forhandleren av Volvo, men ser for meg at dette er veldig dyrt der? Har prisen på olje til automatkassa friskt i minne derfra Var jo reine ranet!
    Volvo S60 2.4D Limited Edition -09
    VW Touran 1,9TDI -08 (solgt)
    Volvo 850 GLT 20V -95 (solgt)
    Volvo S40 1.8 16V -96 (levert på dynga)
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Volvoolja er ca 280,- per liter - dyrt, men servoene på disse er ganske kresne på olja, såvidt jeg husker. I så små mengder ville jeg ikke nølt med å betale noen kroner ekstra for den riktige olja.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Servoen har kun 0.9 liter olje totalt, mens girkassen har 7.2 liter olje.
    Dermed sparer man ikke så mye ved å bruke Biltema-olje på servoen.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    27. des. 2010
    Sollihøgda
    799
    Mener å ha hørt at de er kresne ja...så foreløpig dom, blir å ordne originalt!
    Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
    04. mars 2018
    Bjugn
    Til de som ennå lurer på hvilken servo-olje Volvo bruker:
    EDIT: Denne tabellen går på produksjonsår, ikke modell-år, se post lengre ned for tabell som referer til modell-år
    (takker medlem "locked" for bidrag til korrigering)
    Fra 2002 til i dag: Pentosin CHF 202 .
    1998-2002 er det: Pentosin CHF 11S .
    1995-1998 er det: Pentosin CHF 7.1 .
    Og før den tid var det rødt blod i årene:
    ATF
    Dexron xxx.
    I tillegg eksisterer det ett og annet avvik fra listen, så gjett om det er fylt feil olje her og der gjennom disse årene
    CHF202 og CHF11S er kompatible og blandbare med hverandre i følge hovedprodusenten Pentosin.
    CHF-oljer er ikke blandbare med
    ATF
    -oljer.
    Og skulle du finne en gammel CHF 7.1 oljekanne så er den ikke blandbar med CHF 11s/202, heller ikke med
    ATF
    -oljer.
    Sist endret av jiha1968; 14/03/18 kl 20:55
  6. Takk JK91 takket for denne posten
  7. #6
    Stryn
    ATF
    Dexron xxx.
    ATF
    -oljer.
    ATF
    -oljer.
    Sikker på at det ikkje er som følger? (evt. 1999-2001 og 2002 til i dag)
    Sitat Opprinnelig postet av locked
    Fra 2003 til i dag: Pentosin CHF 202 .
    1999-2002 er det: Pentosin CHF 11S .
    ATF
    Dexron xxx.
    ATF
    -oljer.
    ATF
    -oljer.
    2005 Volvo Horisont B12M
  8. #7
    04. mars 2018
    Bjugn
    Det kommer jo an på om man regner produksjonsår eller modellår og hvilken bilmodell.
    Men jeg må innrømme at det gikk litt fort i svingene i går, og at listen ikke ser helt bra ut, så det ligger an til retting
  9. #8
    04. mars 2018
    Bjugn
    Servo-olje til Volvo personbiler, basert på modellår. (ikke produksjonsår)
    ATF
    Dexron xxx.
    ATF
    -oljer.
    ATF
    -oljer.
  10. Takk FroBe, locked, JK91 takket for denne posten
  11. #9
    27. des. 2010
    Sollihøgda
    799
    Utfyllende svar! Takker!
    Er ikke rart man blir forvirra, for når jeg f.eks søker på mekonomen sine sider, med regnr, så er det Pentosin CHF 11s som kommer opp som forslag. Følger jeg lista du har laget, så er det CHF 202 som er riktig. Vet at man ikke kan stole 100% på mekonomen ol. sider, men skaper uansett usikkerhet for sånne som meg!
    Denne gangen ble det kjøp hos Bilia for min del!
  12. #10
    04. mars 2018
    Bjugn
    Servo-olje kan gjøre enhver like forvirret som når man trenger en skvett glykol til kjølevæsken... (kjekt å stå på bensinstasjonen en helg da, og bruksanvisningen sier "bruk Volvo kjølevæske")
    Det hadde nok gått bra med CHF11s, da den er blandbar med 202, og ofte blir man anbefalt 11s da det virker som den er lettere tilgjengelig, og du skal ikke se bort ifra at det er 11S du har fått fra Bilia...
    wss m2c204-a er CHF-11S mens wss m2c204-a2 er CHF-202, så det ser ikke ut til at tabellen min er enig med bruksanvisningen din, men tipper at 11S/wss m2c204-a er ment som minimums-spesifikasjon.
    Min informasjon er stort sett hentet fra Pentosin, og satser på at den er korrekt da de er ansett som "referanseprodusent" på CHF-oljer.
  1. Servoolje
    By Alfs80 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/06/17, 19:12
  2. Flushe servoolje
    By boble73s in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 26/09/12, 20:18
  3. Servoolje S60
    Svar: 21
    Siste post: 17/02/12, 14:01
  4. Servoolje 850 2,5 20V
    By Jonnis in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 22/07/11, 00:21
