Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: B23 förgasarturbo går fett på låga varv
    12. nov. 2017
    Standard B23 förgasarturbo går fett på låga varv
    Hej!
    Har en b23 förgasarturbo som går fett på låga varv innan laddtryck. Spottar innan 3000 varv, där kommer laddtrycket.. Afr ungefär 10 när den går dåligt.. Vet någon hur man kan åtgärda detta?
    B23A
    530 portad topp
    2x fajs 45
    Enem K15 turbokam
    KL extreme grenrör
    Super hx40
    Bränsletryck: 0,28bar
    Bestyckning:
    E-rör F16
    Lågfart: 55F8
    Huvudmunstycke: 220
    Luftmunstycke: 180
    Accmunstycke: 45
    Nålventil: 200
    Hvor store halsringer er det i de forgasserene der? 36 mm?
    Større halsringer gir vanligvis magrere blanding på lave turtall.
    12. nov. 2017
    Oj, glömde nämna det. 38mm halsringar sitter det i förgasarna!
    Ok, 38 mm halsring er stort nok så da er det nok valget av dyser og E-rör som ikke er helt korrekt enda.
  1. 760 som går fett (b28e)
    By Turbokungen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 13/01/13, 13:39
  2. 740 TIC fjusker og går fett.
    By Volvoniføør in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 19/07/12, 09:52
  3. 230fk går fett
    By 88230fk in forum Motor og gir
    Siste post: 15/05/12, 22:41
  4. 940 går alt for fett
    By masterrV in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/06/11, 10:23
