Tråd: Volvo 940 Turbo stopper
    27. mai 2013
    Standard Volvo 940 Turbo stopper
    Ikke kjøp og salg men et spørsmål.
    Har en 95 Volvo 940 turbo, som stopper om den står på tomgang og under kjøring, bilen dør ut momentant som om man slår av tenning men alt av instrument belysning og lamper er i orden når den stopper.
    Hvis jeg prøver og kinne den igjen med en gang starter den ikke. Hvis jeg venter 1 min eller 2 så går den i 20-30 sec igjen før den stopper igjen.
    Ting som er bytter:
    - bensin pumpe
    - bensin pumpe relé
    - svinghjulsføler
    - coil
    - dyser
    - dyse motstand
    - relé til dyser på innerskjerm
    - trenings modul
    - bensin hjerne
    - trenings hjerne
    - tenningslås
    - tenning deler.
    Noen som har vært borti det samme?
    09. okt. 2016
    Østfold
    Hei
    Har du noen feilkoder ? Du burde starte med å sjekke om du har noen feilkoder.
    Dør bilen mens du kjører ? Eller dør bilen når du slipper gassen ?
    1990 Volvo 240
    27. mai 2013
    Har ikke fått lest feilkoder. Ja bilen stopper under kjøring. Står i innlegget mitt.
    Om jeg holder jevn gass, ingen forvarsel bare stopper
    09. okt. 2016
    Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av Rune 83 Vis post
    OK. Men som jeg sa så burde du starte med å lese av feilkoder. Det mest fornuftige er å lese av feilkodene FØR man begynner å bytte deler.
    1990 Volvo 240
    Registrerte brukere kenta68 sin avatar
    09. feb. 2012
    Åmotfors eda kommun sverge
    Hej lätt ej så rolig -Skulle gissa bränsle pump eller svänghjul givare..
    har du bytt platta bakom tändningslås?
    Med vänlig hälsning kenta
    09. feb. 2012
    kom på en sak .Kolla med startgas går den då har du bränsle fel. Går den ej har du ingen gnista .
    mvh
    09. feb. 2012
    en fräga till det är inte larm eller nåt sånt .
    27. mai 2013
    Var forrige eier ( en kompis ) som har bytta alt men han ga opp, er ikke alarm på den. Skal få lånt meg en feil kode leser, og takk for tips om startgass, for når den stopper må den stå vertfall 1 min før den starter igjen
    18. sep. 2016
    Elverum
    Tanken er kanskje helt dum, men om jordning fra motoren til karosseriet er ren fra s**t?... Opplevde det du beskriver, og til slutt var det rett og slett en dårlig jordning.
    27. mai 2013
    Tanken er nok god den, har gått over jordings punk ved bensin hjernen, og de på venstre side i motorrom og de fra motor til karroseri
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Skal få lånt meg en feil kode leser...
    Hvis det er en 95-modell du har så har du selvdiagnose i motorrommet.
  1. motor stopper, volvo 940 turbo
    By Ben in forum Motor og gir
    Siste post: 16/08/13, 12:59
  2. volvo 240 turbo stopper etter pådrag.
    By Toroen in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 24
    Siste post: 10/02/13, 02:47
  3. Volvo 740 Turbo ft motor og lh 2,2 stopper
    By JKL in forum Motor og gir
    Siste post: 11/11/12, 14:21
  4. volvo 940 turbo fk stopper
    By paalmyr in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 21/09/12, 01:08
  5. Hjelp volvo 740 turbo starter men stopper etter 2 sek
    By Bjørnstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 02/06/11, 14:11
