Forbruket er nå opp mot literen på mila. Bilen er "trimmet" til 197 hk, men ser andre klarer å kjøre ned mot halvliteren med trimmet kjerre.. Det klarer ikke jeg uansett hvor pent jeg tar det.
Er det luftmassemåleren som kan være årsaken?
V70 2.4D aut. 2002 mod.
Hvis du i tillegg har merket litt ekstra sort røyk ved pådrag så kan det godt være intercooleren som lekker, eller slangen mellom luftfilterboks og inn på turbo.
Intercooleren kan du sjekke ved å bøye deg ned foran bilen og bøye bort plastikken, da ser du om den er flat eller buler ut under. Slangen inn på turbo er det bare å ta av og se på eller kjenne med fingrene.
https://www.youtube.com/watch?v=4NTkMmQKVAc
https://i.ytimg.com/vi/hDvO9cIDyds/maxresdefault.jpg
'09 V70
740 - med b21 og vems
Ok. Får ta en titt på IC. Slangestumpen inn på turbo byttet jeg for noen år siden.
Hva er prisen på ny intercooler?
Original vet jeg ikke hva koster. Jeg kjøpte fra kl da min gamle 2002 D5 måtte ha ny.
https://shop.klracing.se/sv/artiklar...2007-45mm.html
'09 V70
eurodel.no har veldig OK pris på intercooler.
2005 Volvo Horisont B12M
De fra eurodel.no var jo mye billigere enn det jeg hadde håpet på:-)
Hiver meg på her... Når jeg bytta vannpumpe til park.varmeren så jeg at min intercooler ser ut som på bildene... Er dette en havarert IC?
Ingen feilkoder eller svart røyk. Men bilen går (subjektivt) dårlig. Lite skyv i den.
Det er ac radiator som er fremst. Intercooler er i mitten
Ser jo ut som en oljelekkasje. Kan det være lekkasje fra intercooler som sprer seg utover de andre delene kanskje? Blir fort grisete har jeg erfart.
Du bør nok skifte kondenser (det er det den fremste varmevekslaren som er til AC-anlegget heiter). Den ser ganske medtatt ut, så når du først er i gang ville eg skifta den og tatt service på AC-anlegget. Det er olje i AC-anlegget som blir med gassen ut dersom det er lekkasje, men dette ser ikkje ut som ein slik lekkasje, meir som lekkasje av olje frå intercooler.
Synes ikke prisen er så gærlig for en fullsveisa alu intercooler fra do88 blant annet, så hadde nok vurdert det. Men klart, det blir jo en liten vurdering. =)
