Tråd: Turbo D5 05 mod
    09. juli 2010
    Utsira/Hgsd
    Standard Turbo D5 05 mod
    Hei.
    Har trøbbel med bilen, går i nødprogram ved pådrag. Merkeverksted sier dette er turboen og er et kjent problem. 18 K for skifte.
    Er det noen andre plasser en kan få tak i turbo rimeligere til disse? Takk på forhånd.
    Registrerte brukere sandal sin avatar
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Du får bytte turbo hos turbo service i Oslo, de sender turbo i post også, men då må du sende din gammle i retur, mener de tar 3700kr for en bytte turbo
    Volvo V70 2006 modell D5
    Volvo V70 2013 modell D3 R-design
    Vw T1 1961 9 seter
    09. juli 2010
    Utsira/Hgsd
    Ok. Prøve der då! noe formening om hvor mye kan skifte kostnaden komme på?
    Holder til på Vestlandet. Skal kunne gå og sende gammel i retur
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Prøv hos de du,
    E jo egentlig fort gjort å bytte turbo, så ka det koster og bytte er eg usikker på
    Er bilen godt langt ?
    D5 har ofte skjedd at turboen kokser seg, og då kan ofte turbo rens hjelpe,
    Med mindre det e slark i turbinen,
    Vw T1 1961 9 seter
    09. juli 2010
    Utsira/Hgsd
    Sant som du sier ja. De regnet 3 timer. og dei sa samme årsak at det var problemer med Koksing på den modellen. Den har gått 140 K. Bilen blir brukt mye til småkjøring da den går på en øy.
    Så den kan kansje hjelpe en gang til med rens. Tenker du på
    Rens tilsatt i drivstoff?
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Då ville eg har prøvd turbo rens! Turbo’en din er nok kokser seg mest sannsynlig
    Denne funker veldig bra:
    http://www.reviveturbocleaner.no
    jerognal har god erfaring med den! Det hjalp hos han!
    Sist endret av sandal; 05/02/18 kl 12:09
    Vw T1 1961 9 seter
    09. juli 2010
    Utsira/Hgsd
    Takk. Det er nok verdt og prøve det da før et bytte.
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    det kan også være sprekk i intercooleren
    01. des. 2010
    Ta deg en lengre kjøretur hvor du kjører bilen på litt turtall. Hadde akkurat samme problem med min 02-mod. Mye småkjøring og nødmodus ved litt hardt gasspådrag (gjerne i 3. eller 4.gir) på min også, men det ordnet seg ved å kjøre noen mil med litt høyt turtall i nettopp 3. og 4. gir
    29. juni 2010
    har du skjekket hvilke feilkoder du har?
    fikk opp motorservice anbefales, i info panel
    Feilkode.
    ECM
    -6805. i vida dice
    Men byttet trykkregulator til turbo i front av motor og alt var OK.
    05 Volvo xc90 D5
    13 Volvo V40 D2
    10. jan. 2010
    Har prøvd litt forskjellige turborens da min hadde for vane å gå i nødmodus titt og ofte. Revive Turbo Cleaner funket best. Røykla hele dalen her etter innsprøyting med middelet. Har ikke fått feil på lenge nå. Men det er når motor er helt kald og man gir full gass jeg fikk feilen. Aldri med varm motor. Skal nok kjøre ny runde med Revive til våren..... Sprøytes rett i innsuget etter LMM.
    Kan som nevnt over også være feil på den regulatoren på luftfilterboksen, men den er skiftet på min.
    Og kan vel også være def. motorfeste tror eg. SKal skifte nedre foran på min til våren.
    Sist endret av jerognal; 13/02/18 kl 15:15
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  1. bytte av lt turbo til høytrykk turbo. problem med returrør av olje.
    By 1987_Turbo745 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/05/12, 19:28
  2. Svar: 5
    Siste post: 02/05/12, 22:18
  3. Svar: 49
    Siste post: 28/11/11, 21:04
  4. v70 2 liter turbo... ossen får jeg mere turbo trykk
    By Lillegutt in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 01/10/10, 17:56
Tagger for denne tråden
