Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Måle mottrykk på b230fk
    17. jan. 2017
    Standard Måle mottrykk på b230fk
    Hei,
    Ser i mange poster at det snakkes om høyt mottrykk på disse motorene.
    Hvordan måler man dette?
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Det er ikke uvanlig at man borrer to hull i turbinhuset i närheten av T3 flensen. Disse gjenges opp og i det ene setter man eksostempmåler. I det andre setter man en nippel hvor man monterer en liten kveil med bremserör. Den andre enden kobles til en ladetrykksmåler, gjerne identisk til den andre man har. Full gass og fullt ladetrykk på det turtallet hvor motoren avgir maks effekt avslörer sannheten om baktrykket.
  3. Takk V90 takket for denne posten
  4. #3
    17. jan. 2017
    Så man må modifisere turbohuset.
    Takk for svar
  5. #4
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Nja, alt avhenger av hvorfor man måler. Hva er poenget?
    Vanligvis er det eksosanlegget som er problemet og da setter man bare en nippel i downpipen og måler trykket der. På full gass med fullt ladetrykk og på det turtallet der motoren avgir maks effekt, må det anbefales at trykket i downpipen er MAX 0,1 BAR. Man bör derfor måle dette for å se om det eksisterende ekeosanlegget er godt nok eller om man bör oppgradere det.
    Först må eksosanlegget väre godt nok og deretter kan man sjekke egenskapene til turboen med å måle baktrykket i turbinhuset.
  6. #5
    17. jan. 2017
    Poenget var å forstå hvordan baktykket ble målt. Lurte på om det var noen indirekte måte å måle dette, eller om man måtte måle direkte.
    Og som vanlig kommer det veldig mange gode svar her på forumet, så på den korte tiden jeg har hatt en b230fk, har jeg lært utrolig mye
    Steike artig å eksperimentere med disse bilene
  1. Måle LMM
    By Lasse R in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 24/06/15, 17:05
  2. kontroll måle råder.
    By tennpluggen in forum Avansert trimming
    Siste post: 13/03/13, 18:51
  3. Eksos mottrykk for turbomotorer
    By Riviera in forum Motor og gir
    Svar: 30
    Siste post: 04/03/13, 15:30
  4. måle oljetrykk?
    By mr hansen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 10/11/10, 18:31
  5. Måle skeivheter
    By Mr. Crepsley in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Svar: 16
    Siste post: 14/09/10, 20:54
