Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Oljetrykkslampa
    24. mai 2015
    Drammen
    1859
    Standard Oljetrykkslampa
    Prøvde å søke litt rundt, men fant lite på saken. Jeg fikk lampa på julaften, kasta meg rundt og heiv på en god slump olje. Bilen hadde lite vann også (bruker litt av det), så bare fylte på begge og lampa slokka. Så kom den her om dagen igjen og det syntes jeg var veldig rart, så jeg peilet oljen og den hadde faktisk litt mye, så da var ikke det problemet. Satte meg i bilen og kjørte videre og lampa forsvant igjen. Nå når bilen var oppe på jekk og vi holdt på med eksosen, lyste den igjen.
    Jeg leste i en annen tråd at man kunne sjekke sensor og sensorledning, og at denne sensoren satt i front av blokka, men her er jeg fullstendig blank. Har ikke filla peiling på hva jeg ser etter.
    Men jeg merket meg at lampa forsvant i oppoverbakke sist. Bilen stod nå med rumpa lengst opp, og bare litt jekket opp foran på samme siden. Kan det ha noe med saken å gjøre hvis det er noe dårlig kobling som sitter i front? Bare synsing her altså...
    Noen tips? Bilder? Tegninger? Har ikke Haynes helt tilgjengelig akkurat nå heller...
    940 94' mod Herregårdsvagn <3
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Oljetrykkbryteren sitter rett fremfor oljefilteret. Det er en sort, litt lang sensor med 1 ledning inn på. Når oljetrykk er for lavt legger bryteren kobling mot jord. Derfor kan det hende ledningen har sprukket og isolasjonen har falt av. Om den da ligger mot gods på blokka vil oljelampe lyse. Er det på tomgang du har fått oljelampe? Det kan lønne seg æ koble opp en midlertidig ekstern måler så du ser hvor høyt oljetrykk du har. Det burde ligge på minimum 1bar ved tomgang og rundt 3bar under kjøring. Dette kan variere litt avhengig av hvilken olje du bruker
  3. Takk KBK takket for denne posten
  4. #3
    24. mai 2015
    Drammen
    1859
    To første gangene kom lampa ved kjøring, i dag kom den ved tomgang.
    Takk for beskrivelse! Da skal jeg se om jeg først og fremst finner sensoren og sjekke tilstand på kabelen. Det er ikke usannsynlig at den er morken, det meste annet fra -94 på denne bilen er det
  5. #4
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Ofte isolasjonen blir borte pga oljesøl ol som tærer på ledningene
  6. #5
    24. mai 2015
    Drammen
    1859
    Jeg fant, jeg fant! Den er litt grisete, men den tynne sorte ledningen er hel, også går den inn i tykkere slange lenger ned før under blokka et sted. Den ser ikke så gammel ut?
    Tørka med litt papir, så ble lampa borte igjen inne i bilen..
    Sist endret av KBK; 06/01/18 kl 13:30
  7. #6
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Du kan jo ta av kontakta og legge den mot jord, hvis du har konstant lys i lade-lampa da så er ihvertfall ledningen i orden. Kan jo så klart være et brudd som ligger å jobber under kjøring men det er vel ikke sannsynlig på en gammel Volvo.
    Du kan prøve å bytte føleren. Er ikke dyr og ikke vanskelig å bytte.
    Eller så kan det faktisk være dårlig oljetrykk. Ikke spesielt vanlig på rødblokk men det forekommer jo..
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
  8. Takk KBK takket for denne posten
  1. Oljetrykkslampa blinker
    By Kjetil.U in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 04/07/11, 22:42
