Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Vanntemp sensor problem -86 og +87 Sensor til instrument b230fk
    14. mars 2016
    Standard Vanntemp sensor problem -86 og +87 Sensor til instrument b230fk
    Hei, har en volvo 740 som orginalt har F og lh 2.4, skifta motor til en FK med 531topp å da starta probleme, i toppen sitter det gammel type sensor som bare trenger kabelsko, og andre motoren har den vanlige kontakta, tok ut begge sensorene å så på de men er feil gjenger så får ikke bytta om, vet den nyere type sensor bare har signal og jord, men motstand lurer jeg på med tanke på den gamle og hvis jeg tar signal på kabelsko og bare jorder den andre om tempen blir helt på jorde ??? Noen som kan hjelpe meg ?
    08. aug. 2010
    Verdal
    Sikker på at det ikke er samme gjenger?
    Ingen tempsensor med bare en pol orginalt på fk iallefall.
    Då må det isåfall være sensor ifra 240.
    Forøvrig samme gjenger.
    Bytta nylig ifra 240 sensor til 7/900 serie sensor med 2 poler selv.
    14. mars 2016
    Er forskjellige gjenger, bare sjekk mekonomen. Vet ikke helt hva jeg ska gjøre, men har montert 52mm vanntempmåler nå
    08. aug. 2010
    Verdal
    Sikker på at du har plukket ut fremre tempsensor på begge toppene?
    Alle 7/900 serie har etter hva jeg har erfart en 2 polet tempsensor til instrumentet.Med kontakt som har runde stikk/poler.
    14. mars 2016
    Ja er helt sikker, men ingen FK kom med 531 topp som jeg har, og motoren sto i en 240, så må være eldre topp
    08. aug. 2010
    Verdal
    Nei må være en spesialtopp du har.
    Sjekka fysisk nå.
    Det et til og med samme gjenger på en b19 ifra 1979 som på en fk ifra 98.
  7. Takk turb00le takket for denne posten
  8. #7
    14. mars 2016
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Det er likt. Jeg har selv demontert tempsensor med 1 flatstift idag, og byttet den med tempsensor med dobbelstikk
  10. #9
    14. mars 2016
    Fikk det til i dag, den sensoren jeg hadde liggende hadde dårlig gjenger helt på starten, så fikk tak i en annen og rensa hølet i toppen
  1. ABS-sensor foran 1996 Volvo 965 - kan man bruke ABS-sensor fra Volvo 940?
    By HairyHarry in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/10/15, 06:37
  2. Engine Coolant Temperature Sensor - hvor sitter denne på en B230FK?
    By volvoRsport in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 21
    Siste post: 31/12/13, 18:02
  3. Gasspjeld sensor b230fk.
    By elephant in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/03/13, 19:58
  4. gasspjeld sensor problem
    By session in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/08/10, 14:55
  5. 960I O2 sensor problem
    By Mysemannen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 29/07/10, 11:28
