Thanks Thanks:  11
Side 3 av 4 FørstFørst 1 2 3 4 SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 86
Tråd: Dieselvarmer slår seg ikke på.
  1. #51
    31. mai 2012
    Da fikk jeg av frontfangeren og tittet litt. Skjønte ikke stort. Men fant ut at glødepluggen blir varm som faen da jeg brant meg godt. Hvor sitter denne tempsensoren som må loddes, og hvor kommer diesel inn? Noen som har bilde av dette? Holt på å fryse i hjel, så skrudde i sammen igjen.
  2. #52
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Diesel kommer inn på det tynne svarte dieselrøret i toppen av brenneren, og går inn på et messingrør som stikker ut av toppen. Hva mener du med tempsensor som må loddes? Om det er en annen tråd du henviser til, link gjerne til den.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  3. #53
    10. jan. 2010
    Overopphetingsensor sitter utenpå brennkammer.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  4. #54
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Det er vel strengt tatt heller ikke en sensor, men et bimetall som kutter strømmen til brenneren ved en gitt temperatur?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  5. #55
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Kalles for overopphetingstermostat av volvo.
    Men er bare en bit metall med ledninger ja.
    Kommer i en pose med 2 sånne skjøter man bare kan klemme sammen.
    Sist endret av Nero; 20/01/18 kl 16:17
    2005 Volvo S80 D5 Summum
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  6. #56
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Det er bimetallet, ja. Liten kladd som sitter skrudd til utsida av brenneren, under det lille lokket som dekker ledningsmatta.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  7. #57
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Diesel renner vel inn i den skåla med vifta der? Tok å spraye egr cleaner inni og rundt den, vridde litt på vifta for å få ut biter med koks. Gikk mye lettere rundt etterhvert.
    Du har ikke bare sot i det hullet som flammevakt skal se ned i?
    Fikk ikke løsna hele min brenner, hadde ikke slangeklemme til dieselrør så lot selve brenner henge mens jeg fikla med den. Kammeret fikk jeg banka løs sot oppi og støvsugd etter beste evne.
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  8. Takk Torsen67 takket for denne posten
  9. #58
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Det renner ikke nevneverdig med diesel ut av røra når ikke pumpa går, kanskje noen milliliter. Jeg har aldri stengt av det.
    Pumpa som sitter ved høyre bakhjul, sender trykkpulser på dieselrøret, som da ender opp med å dryppe ut av dysa eller hva du vil kalle det, inn i brennkammeret, hvor det blir blandet med luft pga spredervifta i kammeret, og innsugsvifta på toppen. Glødepluggen antenner, og varmer opp kjølevannet som sirkulerer rundt brennkammeret
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  10. #59
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Neinei, tenkte bare på hvor diesel kommer inn i kammeret. Det renner vel ut i skåla hvor vifta sitter tenkte jeg Tok ikke ut dyse og trykkutjevner når jeg kløvde varmern så var litt interessert i å vite om jeg tenkte rett
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  11. #60
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Ja, forsåvidt. Dyse og trykkutjevner er en enhet, egentlig bare et messingrør med et kammer som utjevner, og et drypprør inn i kammeret rett over blandevifta internt. Messingrøret du ser stikke opp av brenneren på utsida, er samme dings som slipper diesel inn.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  12. #61
    28. juli 2011
    Harstad
    Dere som allerede har startet på parkeringsvarmer-helvete. Jeg tenker på å ta min ut for å overhale viften innendørs, men fortsatt ha mulighet til å kunne bruke bilen. Med andre ord by-passe varmeren. Så da holder det vell å bare finne en løsning for dette. Er det noen som vet dimensjonene på de stussene på varmeren? Eventuelt har funnet noe lettvintløsning for by-passing? Tenkte dra innom biltema å finne en slange, og en rørbit som jeg kan tre inni de slangene som går på varmeren nå, samt noen slangeklemmer ????
  13. #62
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Sitat Opprinnelig postet av thomastorsteinsen Vis post
    Stussene eller slangene er 19mm (3/4") et 20mm rørbit går bra å bruke. Jeg vet at noen bruker å la pumpa henge igjen når de tar ut varmeren. De kobler da pumpa slik at den blir en slags bypas. Husk å proppe igjen dieseltilførselslangen og plastpose over elkontakten slik at ikke saltslapset trenger inn her.
    ct
    V70 D5 2002
  14. #63
    28. juli 2011
    Harstad
    Sitat Opprinnelig postet av cortinaterje Vis post
    Du huske ikke dimensjon på dieseltilførselslangen også?
  15. #64
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    5mm.
    Bakstussen på et 5mm bor går å bruke i slangen. Eller en litt lang 5mm bolt som ikke er gjenget helt til hodet og som du kapper bort gjengepartiet på. .......eller hvilken som helst annen bit av en 5mm. aksel.
    ct
    V70 D5 2002
  16. #65
    31. mai 2012
    mrstfu: var nok Overopphetingsensor jeg tenkte på. Noen som har delenr?
    Når jeg ringer Volvo så vet jeg jobben blir lettere med delenr. Hvis ikke prøver de å selge meg en 1/4 bil til en 1/4 million.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  17. #66
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Nei, dessverre. Når jeg leita fant jeg kun delenummer til hele ledningsnettet på brenneren, noe som er logisk siden denne termostaten ikke sitter som pluggbart utstyr. Kan jo være en idé å bytte ut hele ledningsnettet, hvis ikke må du nok utenfor Volvo, tipper jeg. Jeg tar godt mulig feil.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  18. #67
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Har du delenr på ledningsnettet?🙄
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
  19. #68
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Ikke på stående fot, nei. Letteste er antageligvis å ringe Volvo.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  20. #69
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    Overopph.sensor/termostat er 3730414 (den som festes med mutter)
    Temp.føler/termostat for drift er 3731392 (Den som sitter i en oring)
    Flammevakt er 3713898
    Brenselspreder er 3731014
    Glødepluggen er 3730104
    Trykkutjevner er 3731100
    ct
    V70 D5 2002
  21. Takk Torsen67 takket for denne posten
  22. #70
    31. mai 2012
    Cortinaterje: 3730414, er det denne som blir omtalt som "bimetal" og sitter under dekselet?
  23. #71
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Ja.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  24. Takk Torsen67 takket for denne posten
  25. #72
    07. juli 2011
    Trondheim
    Begynner også å lure på om det er en sikring som har gått? Venstre parklys røyk samtidig. Tilfeldig?
    Akkurat samme problem og hendelsesforløp her på XC90 2004. Venstre parklys gikk samtidig som varmeren ikke ville starte mer. Skal slette koder og se hva som skjer. Trodde parklyspæra var gåen, men hvis den er OK så savner jeg bare en sekvens med blink for å lese ut koder.. haha.
    Volvo 850 1997 2,0LT
    Volvo XC90 2004
    VIDA DiCE, Trondheim
  26. #73
    Registrerte brukere Vegard__ sin avatar
    19. nov. 2013
    Sitat Opprinnelig postet av Atanatar Vis post
    Hmmm... jeg har jaggu samme problem ser jeg. 04 modell hvor venstre parklys er defekt og brenner som stopper.
    Har du funnet ut om det er en sikring? Hvis ja, hvilken er det og hvor sitter den?
  27. #74
    31. mai 2012
    Godt det er flere som sliter med venstre parklys. Da har jeg fått bekreftet at dette har en sammenheng. Jeg har ikke fått gjort noe mer. Må vente til sommeren da jeg ikke har noe sted å stå.
  28. #75
    31. mai 2012
    Under dekslet der 3730414 ble byttet, så sitter det også en føler med o-ring i kjøleveska. Denne sitter veeldig løst og det fosser ut kjøleveske når jeg pirket den ut. Er dette termostaten? Skal den sitte såå løst?
  1. Kupevifta slår seg ikke av
    By Anders Dybvadsskog in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 16/03/17, 20:17
  2. varmeaparat vifta slår seg ikke av
    By ovevolvo in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 03/06/12, 18:26
  3. Dieselvarmer direktestart slår seg av og på
    By Stu in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 09/05/12, 21:50
  4. Starteren slår seg ikke av!!
    By volvo2før in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 06/05/11, 15:04
  5. Ac slår seg ikke av
    By petter-t5r in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 05/10/10, 16:17
Tagger for denne tråden
  • Du kan ikke starte nye trÃ¥der
  • Du kan ikke svare pÃ¥ innlegg / trÃ¥der
