Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Dieselvarmer
    28. nov. 2017
    Kongsvinger
    Standard Dieselvarmer
    Hei !
    Håper noen er gode på Dieselvarmere.
    Har en V70 2011.
    Her om dagen da jeg gikk ut i bilen på morgenen og tok Direktestart Parkvarmer: PÅ, så hørte jeg det startet noe opp da jeg lukka døra på bilen og gikk inn, men da jeg kom ut etter en halv tile ca. virka det som om den ikke hadde kommet i gang og at var stille og rolig, og bilen var is kald (det var -5 ute). Tenke at "nei" nå er det noe med denne varmeren.............
    Kom på jobben og prog. timeren til kl 1610, da hadde den gått og alt virka ok.
    Noen som vet hvorfor denne Direktestarten ikke virka?????????
    Batteri er ok og Dieselnivå er ok
    /T
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    624
    Søk litt på forumet, så får du nok svar på spørsmålet ditt :-)
    Her er i bøtter og spann om temaet.
    Kjøretøy nå:
    2018 Volvo V90 T8 R-design, Bursting Blue
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
    26. juli 2010
    Sjekk bateriet skikkelig
    27. des. 2017
    Diesel armer på min xc70, 08, starter når jeg slår den på. Men virker ikke som den tenner. Lukter diesel, og blir ikke varm. Er det en form for en tenner, som ikke funker? Ingen feilmeldinger.
    Registrerte brukere peodudn sin avatar
    09. juli 2010
    Alta
    Kanskje batteriet hadde lav spenning på morningen. Da vil ikke den starte for ikke å tømme batteriet men fortsatt vil batteriet ha tilstrekkelig spenning til å få start på bilen
    Volvo S80, 2007
    Registrerte brukere brukernavn sin avatar
    12. des. 2012
    Hordaland
    870
    Kan være helt tilfeldig at den stoppa/ikke starta.. Disse bilene har ikke større batteri enn det må være og ved gjentagende korte turer får ikke bilen lada opp batteriet mellom hver start, gjerne ved varmetråer, varmeseter etc. Min anbefaling er å ta en opplading i begynnelse og slutt av vintersesong, evt. midt i sesong for å opprettholde kapasitet og levetid på batteriet. Bruk i så fall en god smartlader, ctek, exide ol
    kospaang sin avatar
    28. mai 2012
    Haugesund
    2374
    Pga. kun 8-9 minutter til jobb bruker jeg varmeren så å si hele året for å få motoren opp i god driftstemperatur kjapt. ( dvs. når det er rundt 14 varmegrader ute eller lavere ). Også for å slippe å skrape is, hvilket jeg ikke har gjort siden 2012
    Småkjøring er som kjent ikke bra for dieselmotoren.
    Allerede når det er 0 grader vil det tilsvare at varmer går i ca 40 minutter, styrt av automatikken.
    Etter manualen må en kjøre/lade like lenge som varmeren har vært i bruk.
    Da er jeg følgelig i minus ca. 30 minutter kjøretid, og det om en bare regner morgenoppvarmingen.
    For å holde batteriet i live, og tipp-topp, kobler jeg på CTEK hver fredag. Ihvertfall i den kalde årstiden, og litt skjeldnere høst & vår - annenhver, eller hver tredje, uke tenker jeg det blir da.
    Sist endret av kospaang; 09/01/18 kl 10:07
    XC70 II D3 Polestar #1487 AWD SUMMUM AUT.
    XC70 '12 <-- V70 '98 <-- 245 GL '87 <-- 245 L '76 <-- 144 GL Aut. '73
  1. Dieselvarmer
    By rundal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 23/02/13, 14:02
  2. Dieselvarmer
    By FreddieAwD in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 10
    Siste post: 17/02/13, 22:24
  3. Dieselvarmer
    By volbra in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/05/12, 21:12
  4. Dieselvarmer!
    By V0LVO in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 27/01/11, 21:34
