Thanks Thanks:  4
Tråd: Ekstralys V70N D5 AWD
    Registrerte brukere Vegard__ sin avatar
    19. nov. 2013
    Standard Ekstralys V70N D5 AWD
    Da det ble heving av kjøpet på XC70'en, befinner jeg meg nå i Bergen og skal montere et par Bosch Pilot 225 før turen over fjellet.
    Styresystem til reléene tar jeg fra ledningen til fjernlysa.
    Men hvor henter jeg strøm til lysa. Batteriet er jo baki
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Mellom luftfilterboksen og ytterskjerm ligger det en grå kontakt med både styrestrøm og hovedstrøm, om du kjøper original bryter til å sette inn i dashbordet. Isåfall bør du også kjøpe ledningsnettet, disse finnes som srparate deler, ikke bare del av ekstralyspakka. Denne grå kontakta er altså ikke aktiv før du setter inn bryter, burde ikke koste for mye.
    Eventuelt har du et plusspunkt under et deksel like ved venstre fremre fjærtårn.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  3. Takk Vegard__ takket for denne posten
  4. #3
    10. juni 2010
    StyreJORD og hovedstrøm
  5. Takk aarnes takket for denne posten
  6. #4
    19. nov. 2013
    Plusspunkt ved venstre fremre fjærtårn, mottatt.
    -Takk
    Bryter og original kabelmatte til kr 1500,-er jeg ikke så keen på. Og ser heller ikke poenget med bryter. I hvert fall ikke mtp kostnaden.
  7. #5
    19. nov. 2013
    Noen som vet fargen på fjernlys-ledningen i kabel-spaghettien som går til lyktene?
    Gul som på XC II ?
  8. #6
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Sitat Opprinnelig postet av Vegard__ Vis post
    -Takk
    Du har fått pris på det? Jeg ga 1800, - for komplett pakke med brakett, ledningsmatte, bryter og skruer, innbiller meg at bryter og ledningsmatte ikke tar 1500,- av de kronene. De er å få tak i som separate deler.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  9. #7
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Jeg bestilte bryter i går, mener det var 260kr for den.
  10. #8
    19. nov. 2013
    Nei det var komplett sett som du nevner.
    Var ikke klar over at man fikk deler løst. Er uansett ikke int i bryter, den er overflødig.
    Jeg vil bare ha litt 12v jeg
  11. #9
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Da blir det et eget ledningsnett, siden du du ikke får brukt det som allerede er der.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  12. #10
    Daruu sin avatar
    57
    Om du kjøper bryter kan du koble deg på org kontakta med uorginalt nett. Da har du 12v (20a sikring mener jeg) og signal (jording) til releet med en gang.
    Det eneste du trenger å gjøre er å koble bryteren inni bilen uten batteriet tilkoblet og sette i en sikring i sikringsboksen
  13. #11
    19. nov. 2013
    Sitat Opprinnelig postet av Daruu Vis post
    Usikker på om jeg forstår deg helt (jeg er ingen elektrisk kyndig mann), men jeg trenger ikke kjøpe hele settet, kun bryteren?
    Og så koble meg på den kontakten i motorrommet?
    Jeg har to reléer og kabler.
  14. #12
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Kun bryteren aktiverer dne kontakta ja, som jeg skrev over
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  15. #13
    19. nov. 2013
    Å jaaa...
    Og da kan jeg ta strøm fra kontakten? Men hva med styresystem til reléene? Altså signalene fra fjernlysa?
  16. #14
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Som sagt, i den kontakta ligger på styring og hovedstrøm.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  17. #15
    19. nov. 2013
    He he... som sagt så er jeg nok litt tom i batteripakka i dag
    La oss se om jeg har skjønt det... -ved å installere bryteren, så trigges den kretsen i motorrommet? Da er det både strøm og styreJORD () der som jeg kan bruke?
    Jeg skjønner nå at det er tretten ganger enklere å kjøpe det komplette settet fra Volvo...
    Jeg kryper til korset... ✝️
    Da trenger jeg med andre ord ikke annet enn kabel fra lampene til det som er i kabelmatta i settet?
  18. #16
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Monteringsanvisning for bryter og ledninger finner du her:
    http://accessories.volvocars.com/sv-...(00-08)%202004
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  19. #17
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Det stemmer, og det finnes som SEPARATE DELENUMMERE (store bokstaver pga lav batteripakke, som du sier) så du trenger ikke kjøpe hele settet. Ledningsnett, bryter og en 20A flatstiftsikring.
    Av med batteriets minuspol, vent et par minutt, stapp i bryteren, på med batteriet, lek elektriker, stapp i sikring, test.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  20. Takk Vegard__ takket for denne posten
  21. #18
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Om man vil slippe ennå billigere unna kan man kjøpe kun kontaktstykket, ikke hele ledningsnettet. Eller ennå billigere er jo å klippe av pluggen som er der og heller bruke noe man har selv. Da trenger.man jo kun bryteren. Skal nevnes at pluggen ikke koster stort, bryteren er den dyreste delen i den rimelige "gjør-det-selv" pakka. =)
  22. Takk Vegard__ takket for denne posten
  23. #19
    19. nov. 2013
    Takk Jimbo og Mr.
    Da skal jeg nok få det til...
  1. Problemer ved ekstralys montering på V70n
    By Kenneth D in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 5
    Siste post: 24/04/17, 21:09
  2. Ekstralys Volvo V70n
    By Volvonikko in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 42
    Siste post: 16/12/16, 14:22
  3. V70N og Ekstralys
    By Jimmen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 08/08/13, 08:10
  4. Coilovers til v70n AWD?
    By Frydenberg in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 03/05/12, 14:36
  5. V70N AWD drivverk
    By Rasp in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 12/09/11, 07:45
