Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: subwofer med org spiller
    14. okt. 2017
    Standard subwofer med org spiller
    Noen som veit hvordan jeg kan koble til en ekstern forsterker til org spiller (06 v70 hu850) men fortsatt ha original forsterkeren?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Kobler til en høyvoltsomformer for signaler. Den omgjør høyvoltsssignaler som sendes direkte ut til høyttalerene og til lavvoltssignaler som finnes i phono-kabler. Det vil jeg si er det beste alternativet. Bruker det selv da jeg har en aktiv basskasse hvor dette er integrert.
    Bruk utgangene til fronthøyttalerene så slioper du at lydprosessoren i spilleren ødelegger lydbildet for bassen som den kan gjøre når du altiverer Dolby Prologic.
    14. okt. 2017
    Brukte du en sånn en?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    PC1-625 er et lavvolts lavpassfilter.
    For å bruke dette må man gjøre inngrep i lydkabelen mellom spiller og forsterker.
    Her er et eksempel på høynivå-adaper som kobles over høyttalerkablene, det kan i tillegg kombineres med PC1-625 hvis forsterkeren din mangler lavpassfilter:
    http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bi...er-2000035005/
    Sist endret av FroBe; 26/11/17 kl 23:48
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    14. okt. 2017
    Sitat Opprinnelig postet av FroBe Vis post
    Hvor skal de 4 kablene som er på input?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Normalt kobles disse kablene over høyttalerkablene som går til diskantene i bagasjerommet, det er slik den originale subwooferen er koblet.
    Aktiviserer du Dolby ProLogic Surround så mener Svirre at en del av bassen ikke overføres til bakhøyttalerne, og du bør derfor frem til forsterkeren under setet og koble deg på kablene til høyttalerne fremme.
    Hvis jeg gjør noe mer med planen min om å koble på en uoriginal sub så kommer jeg til å prøve tilkobling bak først, det er mye mer lettvint enn tilkobling fremme.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Det han sa
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Her ser du koblingsdiagram for forsterker og original sub:
    14. okt. 2017
    Er ikke så flink med sånne skjemaer kunne du sagt hvor de 4 kablene som kommer ut av høynivå-adapern skal? Om du veit da
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    På tegningen er de stiplet, og går fra diskanthøyttalerne 16/57 og 16/58 ned til lydinngangene på subwooferforsterkeren.
    14. okt. 2017
    Jeg har ikke dette da.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Kontaktstykke med signaler finnes der, men godt mulig at du ikke har selve diskanten.
    14. okt. 2017
    Er ikke den nederste der bassen man kan få med i bagasje rommet? Eller er det høytalere i midten?
    14. okt. 2017
    Kan noen rette meg opp hvis jeg tar feil. Om jeg kjøper den convertern fra biltema skal da de fire kabla skal kobles på V og H høytaler?
    14. okt. 2017
    Maser sikkert nå men den akivebassen din er den koblet på før eller etter original forstarkern?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Toreed Vis post
    Etter..
    Registrerte brukere JAnders sin avatar
    20. des. 2016
    Hobøl, Østfold
    Jeg installerte nylig sub i min S60 01. Da kjøpe jeg denne adapteren (http://www.discountcarstereo.com/AiH-VOL2.html). Da får du to RCA utganger i tillegg til den originale forsterkeren. Veldig kjekk adapter, og lett å installere bak radio'n. Er også remote som man kan hente ut i fra den.
    Eneste som er litt kjedelig er man ikke har noe egen "sub" justering på radio'n.. Den blir påvirket av "Bass" justeringa som resten av høyttaleren
  18. Takk Morgis takket for denne posten
  1. subwofer med org spiller
    By Toreed in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 30
    Siste post: 03/03/20, 19:40
  2. Svar: 9
    Siste post: 28/08/15, 18:05
  3. demontere org radio/cd spiller
    By RoarT5R in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 04/12/11, 11:49
  4. F dyser på FK med org. trykk?
    By Blues in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 10/10/11, 09:54
