Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Hjelp! Diagnoseapparatet får ikke kontakt
    14. juni 2010
    Kristiansand
    Standard Hjelp! Diagnoseapparatet får ikke kontakt
    Har en 2004 v70 d5, og kjøpte et biltema obd2 volvo apparat. Men får bare tilkoblingsfeil. Noen råd?
    Volvo is not a car, its a passion
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Har du slått på tenningen slik at
    ECU
    og
    CEM
    har strøm?
    Alternativt kan motoren være i gang.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    14. juni 2010
    Kristiansand
    Jeg kan velge mellom universal diagnose og volvo diagnose. Er bare den som er beregnet for volvo som ikke får kontakt.
    22. sep. 2010
    GRØNEBREKKA 35 5306 ERDAL ASKØY
    474
    Har en slik selv så dette var merkelig. Bruker du den rett? Får du en feilmelding?
    Kan være en feil på selve testeren, gå til Biltema og bytt den med begrunnelse at den ikke virker i Volvo modus.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    For å sitere manualen som jeg fant hos Biltema:
    Hvis displayet viser LINKING ERROR, har tilkoblingen mislyktes.
    Slå av tenningen i ca. 10 minutter, og kontroller at
    OBDII
    -kontakten er riktig tilkoblet til DLC-kontakte i bilen og at bilen er kompatibel med
    OBDII
    før du slår på tenningen igjen.
    Hvis feilen vedvarer, har instrumentet problemer med å kommunisere med bilen.
    På side 14 står det at man må velge årsmodell:
    VOLVO-diagnose
    Bruk pilknappene til å velge VOLVO Diagnostics i hovedmenyen, og bekreft med ENTER:
    Bruk pilknappene til å velge årsmodell, og bekreft med ENTER:
    Select the year:
    VOLVO 99 to 04
    VOLVO 05 from.
    Har du prøvd begge variantene?
    Ser at du sier du har 2004-årgang, men det kan kanskje være en tidlig 2005-modell?
    14. juni 2010
    Kristiansand
    Jeg får prøve fler ganger. Kom ikke inn på standard obd2 heller først.har prøvd begge, men er solgt i 03 som en 04mod
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Da er det nok noe feil med apparatet, eller med
    OBD
    -kontakten i bilen din.
  1. Svar: 42
    Siste post: 14/03/15, 22:40
  2. Ikke kontakt med motorstyring!! HJELP!
    By maarskog in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/01/13, 20:31
  3. Volvo forhandler får ikke kontakt med OBD2 porten
    By Kenneth D in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 19/03/12, 23:07
  4. Svar: 7
    Siste post: 25/05/11, 20:55
  5. pæreholdere til baklyktene får ikke kontakt (240 sedan)
    By fleshn_blood in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 21
    Siste post: 27/12/10, 13:45
