Tråd: Gåen toppakning xc70 2,4t bensin 2001mod
    19. nov. 2017
    Standard Gåen toppakning xc70 2,4t bensin 2001mod
    Hei!
    Mistenker at toppakningen på volvoen min har gått, da den bruker kjølevæske, det blir veldig trykk i ekspansjonstanken når den blir varm og det ryker mer enn vanlig av den. Hadde den så vidt innom et lokalt verksted, de mente det var toppakning også.
    Bilen har gått 310000, og hadde når jeg kjøpte den uoriginal turbotrykksregulator, minstenker at det kan være grunnen til at pakningen gikk.
    Et par uker før den gikk, hadde jeg den på verksted og byttet blandt annet ekspansjonstank og turbotrykksventil, da gikk den veldig mye dårligere en før.
    Jeg har veldig lite peiling på bil, og har egentlig ingen kjenninger som jeg kan forhøre meg hos. Så den eventuelle jobben må jeg nok sette bort til verksted, hvis jeg ikke finner noen som kan gjøre det billigere.
    Fikk pris fra et par lokale verksted på bytte av toppakning, det dreide seg om 20-25000 inkl deler og arbeid.
    Det jeg lurer på da, er hva det lønner seg å gjøre. Fikse toppakning, eller kan det være like greit å skifte hele motoren?
    Burde den testes på en mer omstendig måte før man eventuelt setter i gang en jobb med å bytte pakning?
    Kan også nevne at den brukte litt girolje, og jeg fikk da beskjed fra verksted om at det var lekkasje mellom fordelingskasse og ettellerannet, det kan kanskje fikses hvis man tar motorbytte?
    Tar imot alt av innspill, da jeg er ganske grønn. Har en ekstra bil, så jeg har det ikke travelt på noen måte, kan også være aktuelt å selge bilen slik den er.
    På forhånd takk
    11. des. 2011
    Asker
    Hei. Trist med overprisa verkstedtimer. Var det hos Bilia?
    Først vil jeg bare tipse om at en tilsvarende bil ligger til rundt 30 tusen på finn, men det vet du sikkert.
    https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=101019781 (byttet motor)
    https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=108010859
    Tror også du kan få en lavere pris på et vanlig verksted.
    sjekk 2. post i denne tråden. Printe det ut kanskje og høre med et billig verksted.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...fte-toppakning
    4 timers jobb det der
    Sist endret av Evert; 21/11/17 kl 14:21
    19. nov. 2017
    Det var hos lokale verksted, ikke bilia. Vet at de ikke ligger så mye høyere i pris, må bare prøve å tape minst mulig på den jeg allerede har, om det er å reparere den eller å selge den som den er.
    11. des. 2011
    Asker
    Sitat Opprinnelig postet av rudi123 Vis post
    Har du reg nr på bilen?
    19. nov. 2017
    Zd10672
    11. jan. 2011
    Om du har mulighet til å få bilen ned til Danmark på et eller annet vis så er prisene der betydelig lavere en i Norge.... Prisnivået i Norge er høyt,jeg skjønner dog hvorfor det er sånn...
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Mener tæring mellom sylindrene er en svakhet på disse motorene rundt denne årgangen, var det ikke Børge Vikebø som måtte skifte motor pga. det for noen år siden?
    11. des. 2011
    Asker
    Jeg har hørt med et firma om motoren din. De heter Novabil. Tekst i rødt er fra Novabil. Se under:
    Hvor mye tar dere for bytte av toppakning på XC70 2.4 Bensin 2001 modell.
    se vedlegg for prosedyre. Jeg tenker det er en 5 timers jobb hvor man har plenty av tid til kaffe og lunsj innbakt.
    Hei
    reg. Nr. På bil?
    Mvh.Novabil
    Bilverksted-Bildeler
    Tel: 51112477
    Mob: 40564349
    Email: info@novabil.no
    Org.nr: 991790543
    Hei ZD10672
    Hei,arbeid koster 4800,- planering av toppen 1500,- nytt bolter og pakninger 1800,-
    Mvh.Novabil
    Tel: 51112477
    Mob: 40564349
    Org.nr: 991790543
    Google novabil. De har verksteder rundt om i landet.
    Send meg epost på evs@force.no så kan jeg sende deg eposten fra novabil.
  9. Takk javist takket for denne posten
  10. #9
    19. nov. 2017
    Jøss, det var jo en veldig hyggelig pris i forhold til det jeg har forestilt meg. Tusen takk! Dette skal jeg vurdere, men som skrevet over burde jeg da i første omgang forsikre meg om at det ikke er tæret på sylinder? Er det noen som vet hvordan man gjør dette?
  11. #10
    11. des. 2011
    Asker
    For å finne ut om sylinder er tæret øverst må toppen av, da finner du det ut etter at halve jobben er gjort.
  12. #11
    19. nov. 2017
    Ok, tusen takk for hjelpen!
  13. #12
    11. des. 2011
    Asker
    Bare hyggelig
    Si i fra om hvordan det gikk i denne tråden om du kan.
  14. #13
    19. nov. 2017
    Det skal jeg gjøre
  15. #14
    Nordhordland, Norway
    438
    Jeg hadde tæring på blokken ja, øverst i sylinderveggen. Måtte bytte bytte motor på den jeg hadde.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  1. Xc70 2,4t gåen toppakning
    By Thomazz in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 22/10/14, 17:31
  2. Sprekk i topp/gåen toppakning?? V70,2.0t
    By eisy in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 20/01/14, 23:48
  3. Gåen toppakning?
    By kaldheim in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 11/01/12, 15:02
  4. trykk i vanntank. gåen toppakning?
    By kristoffer in forum Motor og gir
    Svar: 25
    Siste post: 09/10/10, 11:08
  5. Gåen toppakning? B230FK
    By Jack89 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 19/08/10, 09:19
