Noen som vet om batteri art nr 80900 fra Biltema passer i Volvo XC70 2010?
Evt hva som er MAX mål i batteri kassen?
Noen erfaringer med dette AGM batteriet?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Hei
Jeg byttet batteri på min V70 -11 for et par år siden til det største AGM batteriet 95 Ah (?) fra Biltema. Batteriet var ca 10-15 mm for høyt for dekselet. Skar ut passende åpning i lokket og fant en passende bunn fra en kurv hos Europris som jeg limte og fuget rundt åpningen i lokket. Får ikke til å legge inn bilder, men kan sende deg om jeg får adresse å sende til :-)
Finnes forskjellige lokk til forskjellige batteri
Pakning og fester av org lokket er uendret, skar kun en trapesformet åpning i det horisontale "taket" og limte på nytt tilpasset topplokk, limte og fuget med limpistol.
-Det er jo ikke mange år siden batteriene sto ekponert for i motorrommet, men det er jo hyggelig å åpne lokket til batterikassen, og der er alt "som nytt", rent og trivelig.
Lykke til.
Batteriet fungerer bra, vi kan jo snakkes os 5-8 år?
Når jeg kobler til c-tek vedlikeholdslader synes jeg det går fortere opp til fullt enn tidliger - men det kan jo være min Feil/gevist??
Uansett mye "krem" i dette batteriet.
Skal ikke begynne å kverulere om startstrøm osv, men jeg har ikke merket noen problemer med startstrømmen på min, i løpet av foregående vinter.
Jeg bruker webasto jevnlig gjennom vinteren (alle dager under 4-5 plussgrader), og har ikke vedlikeholdsladet batteriet. Kjører 15 km t/r jobb hver dag.
Merker, som sagt, ingen problemer med strømmen.
Holern:
Ja du er vel "heldig" å ha lang nok kjørevei til jobb til å gi tilstrekkelig lading til batteriet - ikke alle har det, og da må det vedlikeholdslading til. Anbefaler deg også å sette deg inn i forskjellen på AGM og vanlig bly/syre. Nyttig for oss som bruker P-varmer.
Anbefaler deg også å toppe batteriet innimellom - da vil det vare lengre!
Skulle vel egentlig ønske jeg hadde kort nok vei til å la bilen stå, men det er en annen sak...
Jeg er, derimot, så heldig at jeg har fritidshus i EU, og får meg jevnlig en kjøretur på rundt 20 mil (en vei). Dette hjelper nok på ladingen av batteriet.
(Jeg vet forskjell på AGM og vanlige bly/syre-batterier )
Da var Biltema batteri montert. Passet fint i kassen, men som tidligere nevnt passer ikke lokket.
Noen som vet dele nr på "høyere" lokk?
Eller er det bare modifisering som gjelder?
2012 XC60 D3 AWD
En kollega trenger nytt batteri til sin V50, og ringte til Exide for å få pris på nytt batteri. Han tenkte å kjøpe AGM-batteri.
Fyren hos Exide sa at om han ikke hadde AGM originalt måtte han ikke sette inn et slikt batteri i bilen.
Grunnen, i følge ham, var at et AGM-batteri krever helt annen ladestrøm, pluss at en styrespenning var annerledes.
Han mente at å lade et AGM med samme ladestrøm som et vanlig batteri, vil gjøre at AGM-batteriet koker.....
Kan fint bruke en "dum" lader på AGM.
Samme som at du fint kan bruke et AGM i en gammel Patrol eller Lada, som bare gir deg en ladespenning/ampere.
Batteriet koker ikke av det. AGM er bare en måte å binde opp syra i batteriet, samt at det har egenskaper for å gi mere strøm ved behov, samt tåler mange flere ladesykluser....
