Thanks Thanks:  4
Tråd: Trøbbel med Dieselvarmer 08 V70
    Registrerte brukere Arne94 sin avatar
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Post Trøbbel med Dieselvarmer 08 V70
    Varmeren i min 08 V70 2.4D starter ikke, hverken på direktestart eller tidsur.
    Hadde litt trøbbel i fjorvinter, men nå er det ikke noe tegn til liv.
    Nytt batteri i sommer.
    Noen typiske feil på disse?
    ¤ 1998 Grønn Volvo V70 2,3 Turbo
    ¤ 1991 Sølv Volvo 945 D24TIC * Solgt
    ¤ 1991 Rød Volvo 245 B230F GL * Solgt
    ¤ 1995 Blå Volvo 945 Turbo Ombygg * Solgt | ¤ 1991 Hvit Volvo 745 230F
    ¤ 1989 Rød Volvo 245 230F GLE * Solgt | ¤ 1987 Hvit Volvo 744 230K GL *Solgt
    10. jan. 2010
    På min 2006 var det tempsensor utenpå brennkammer. Loddet på ny og vips så brant den igjen. Men feilsøking i vida er vel lurt.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    10. juni 2010
    06 modellen har Ardic, 08 har Webasto.
    Ikke unormalt at porselenet i brennerenheten sprekker. Stort sett løser det seg med ny brennerenhet og pakning. Da får du også med ny glødestift og flammevakt på kjøpet.
  4. Takk Arne94 takket for denne posten
  5. #4
    26. juli 2010
    Det finnes 2 modeller av v70 i 2008
  6. #5
    10. juni 2010
    Sitat Opprinnelig postet av 4x4vinge Vis post
    Selvsagt Litt kjapp i svaret der.
    Men regner med at vi snakker om V70II her da.
  7. #6
    27. nov. 2010
    Jeg kjøpte og monterte ny brennerenhet i min webasto, bare for å oppdage at problemet egentlig var flexirøret fra brenneren og ned mot eksospotta. Her var det lekasje, og i stedet for å suge inn friskluft i brenneren så fikk den i seg eksos. Så det kan lønne seg å ta av innerskjermen og sjekke dette også.
    Det var forøvrig mulig å bytte brennerenhet uten å demontere brenneren fra bilen. Vær obs på de lange boltene som holder enheten sammen, de har lett for å gå av dersom de er eiret fast. På min måtte det borres ut og så settes i gjenomgående bolter med mutter på baksiden.
  8. Takk Arne94 takket for denne posten
  9. #7
    16. nov. 2017
    Trondheim
    Hei, Arne94 !
    Har du funnet ut hva det kan være som er feil med dieselvarmern din?
    Jeg har samme problemet selv, har kjørt diagnose på den. Den blir forsøkt startet og restartet uten hell. Tviler sterkt på at det er batteriet for min del, er toppladet og funker fint til alt annet. Skal etterhvert begynne å søke meg frem i det elektriske anlegget. Har forøvrig tegningen på det elektrise i webastoen.
    Skriv gjerne her om du får fikset det og hvordan, så skal jeg gjøre det samme!
    Lykke til!
    ErlendR
    Sist endret av ErlendR; 17/11/17 kl 20:16 Begrunnelse: skriveleif
  10. Takk Arne94 takket for denne posten
  11. #8
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Det er en V70II ja, tror jeg skal begynne med å skaffe ny brennerenhet å skifte! Er det kun Volvo som gjelder angående deler til webasto disse?
  12. #9
    Mysen
    378
    Har problemer med varmeren min også, legger ved noen bilder av feilkoder og slikt vi fikk opp på Vida.
    Glødeplugg ser ut til å være synderen, kommer et par bilder til i neste innlegg.
    Noen andre tips utifra dette?
    Sendt fra min Samsung Galaxy S8 via Tapatalk
    2008 Volvo V70 2.4 D - Bruksbil
    1986 740 Diesel storprosjekt
    Etter noen år uten Volvo så var det ingen vei utenom....
  13. #10
    Mysen
    378
    De to siste bildene.
  14. #11
    24. sep. 2016
    Har problemer med min varmer og.
    Når jeg kjøpte bilen var det ikke liv i den. I
    VIDA
    fikk jeg beskjed om at styreenheten måtte være ødelagt, for det kunne ikke oppnås kontakt med brenneren.
    Han jeg kjøpte bilen hos var av den gode sorten, så han skaffet meg en brukt enhet da siden overhaling av den gamle hadde kosta ei halv årslønn + ei nyre hos den lokale volvo forhandleren i Lofoten (de er jævla dyre)
    Ny enhet montert, å fungerte helt til jeg skifta batteri bare litt etter webastobytte. Nå er det helt dødt, å med "vanlig" feilkodeleser så kommer det ikke opp at bilen har webasto. Det kommer forøvrig opp at det er en D3, men er en D5 vet ikke om dette har noe å si?
    Samme apparatet har restartet/tvangskjørt webasto på andre biler.
    Er det kun mulig å nå inn til webasto på Volvo via
    VIDA
  15. #12
    Mysen
    378
    Du må ha Vida for å komme inn på varmeren ja, dette er fordi Volvo har egen software på bilen som snakker med varmeren.
    Kan forøvrig legge til at varmeren min nå plutselig har begynt å virke, får se hvor lenge det varer denne gangen da
  16. #13
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    624
    Et lite tips.
    Når dere får orden på sysakene, vil jeg anbefale å slå av funksjonen som starter webastoen som tilleggsvarmer.
    Om denne er aktivert vil den starte opp når dere begynner å kjøre, og utetemperatur er under en gitt verdi (5 el 7 grC?) og motortemp under en gitt verdi.
    Ved mye småkjøring vil ikke brenneren greie å gå seg varm og brenne rent...med andre ord vil den sote igjen.
    Jeg har gjort dette på min ‘08 D5, og har ikke hatt nevneverdige problemer med webastoen.
    Bruker den ellers omtrent hver morgen når tempen er under 4-5 plussgrader. Da går den tidsprogrammet helt ut.
    Kjøretøy nå:
    2018 Volvo V90 T8 R-design, Bursting Blue
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
  17. Takk Rockeren takket for denne posten
  18. #14
    14. juli 2011
    Er det noen forskjell på Eber og Webasto når det gjelder soting og problemer?
    Og, hvilke modeller er brukt hvor og når?
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  19. #15
    05. okt. 2011
    Inderøy
    I dag var jeg innom mekonomen og fikk kobla på diagnose, lå inn en del feilkoder der... og etter sletting så fikk vi startet varmeren i 1-2 min ca, fikk beskjed om å prøve senere da den var kald. Startet den igjen et par timer senere, alt startet og gikk normalt i ca 3 min før den slo seg av igjen..
    Skal prøve timeren i kveld å se om den starter i morgen tidlig. Blir ikke helt klok på den
  20. #16
    26. juli 2010
    Tror du må sjekke vannpumpa til varmern Vist den er gåen får du sånner symtomer som at den går bare liten stund. Prøv og start varmern med motor igang og se om den slår seg av like fort ,,vist den ikke stopper da er pumpa defekt
  1. Problem med dieselvarmer på V70 2008
    By Arne94 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 9
    Siste post: 17/03/17, 12:31
  2. Trøbbel med SRS V70 2.4 2001 [LØST]
    By Aviator in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 16/09/16, 18:23
  3. 760 med B6254 START TRØBBEL (el trøbbel)
    By Nikolai Vikløkken in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/08/16, 17:21
  4. trøbbel med drivakslinger Volvo V70 XC
    By StianBerget in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 06/06/13, 17:00
  5. 02 V70 2.4D 130hk: Trøbbel med instrumentpanel
    By Larsemann82 in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 14/08/12, 20:45
