Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Hvilke motorer har blokkmontert fordeler med hallgiver?
    27. nov. 2010
    Standard Hvilke motorer har blokkmontert fordeler med hallgiver?
    Hvilke motorer kom med kun hallgiver, ingen vekter eller vakumklokker?
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Helt klart en glimrende løsning
    This article covers 1985-1989 Volvo 240’s, 740’s, and 940’s with the Bosch LH2.2 Ignition/Fuel control system, as well as other years which have been fitted with the distributor and ignition module this car used. The Bosch Hall effect distributors let you use almost any stand alone engine management out there.
    Pic shows HALL effect Ign Distributor (1986-88 years) Bosch 0 237 520 004 with Hall-effect sensor HKZ101 (on left) inside distributor. Found on Volvos with Chrysler Ign modules & LH2, LH2.2
    3 pin Housing / Plug connector (on right) - Volvo #1389492 (Bosch 1 230 329 025) Connector assembly replacement is still available new from Volvo in 2013.
    Søkeord: fordelertrigger, triggerfordeler , blokkmontert , blokkfordeler LH22fordeler , LH2,2fordeler , LH2.2fordeler. BSRToppsett BSRT-oppsett
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...20004&_sacat=0
    Sist endret av Batland; 25/03/22 kl 13:10
    27. nov. 2010
    Det er vel fullt mulig å uskadeliggjøre eventuell leamikk i en annen fordeler også? For utvalget med hallgiver i kombinasjon med andre ting er vel større?
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av eab Vis post
    Javiss, ingen problem. Det vanligste er å sveise "vakumadvanceplaten" og vektene fast, men platen kan skrus, nagles eller limes med epoxylim og slyng-ut-delen av sistenevnte kan skjæres av og kortes ned slik at de ikke kan gjøre endringer på triggervinkelen. Triggervinkelen settes forøvrig til 140 grader og triggeredge endres fra falling til rising, eller omvendt.
    Registrerte brukere Nilsson sin avatar
    05. jan. 2010
    Tretten
    Har nettopp "stumma" en slik fordeler selv, for bruk på lh2.2. Ble helt prima
    Volvo 240GL 1990
    Volvo V70 D5 AWD 2005
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Det tror jeg på.
  1. justere tenning, b230fk med blokkmontert fordeler
    By kompi in forum Motor og gir
    Siste post: 01/06/12, 15:30
  2. Fordeler med vakumklokke og hallgiver ØK ASAP!
    By Espen Hveding Nordgård in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 10/02/12, 19:41
  3. Hallgiver, hvilken fordeler har dette?
    By sankeru'n in forum Motor og gir
    Svar: 8
    Siste post: 08/10/10, 21:47
  4. 16v turbomotor med MS blokkmontert fordeler
    By TeamBørnOut in forum Motor og gir
    Svar: 31
    Siste post: 23/01/10, 02:34
