Har sagt det för, men kan gjenta.
LMM, Dyser og chip er en trio som MÅ väre tilpasset hverandre. Sammenligne med andre trioer enten det er ett band, sport og spill eller hva som helst. De må passe sammen.
Tenk på det slik:
Lmm gir ett signal til hjernen. I tillegg vet alltid hjernen turtallet på motoren til enhver tid, ikke sant?
Se for deg at chippet er som om du står fremfor en enorm skuffeseksjon med 14 skuffer vannrett og 20 skuffer loddrett. Oppi hver av skuffen ligger det to tall, ett som oppgir tenningstidspunktet og ett som oppgir hvor lenge strömpulsen som åpner bensindysene skal vare.
La oss si at motoren går på 4000 o/min og du har full gass, men ikke ladetrykk.
Pga at det er 4000 o/min så går sprutet bort til skuffe nr. 8 på den vannrette skalaen og stopper der. Så går det opp til skuffe nr. 10 fordi det er det signalet fra LMM bestemmer at det skal gjöre. Så åpnes skuffen og sprutet gir det tenningstidspunktet og åpner dysen så lenge som det den som har mappet chippet har bestemt at det skal gjöre.
Det er sånn det virker.
Hvis man da bruker andre dyser enn det chippet er satt opp til så er det UMULIG at det blir riktig.
Hvis man bruker feil LMM i forhold til det chippet er satt opp til så går man til feil skuffe og da blir selvsagt alt FEIL.
Gjentar, LMM, dyser og chip er en trio, ett team, som en velfungerende liten familie. Man kan ikke bytte ut familiemedlemmer med noe kinagreier eller andre tilfeldige gode kjöp som dukker opp for forvente suksess. Sånn er det bare.
