Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Klunkelyd og vibrasjoner
    24. mai 2010
    Standard Klunkelyd og vibrasjoner
    Heisann har en S60 D5 2007 mod
    Har i det siste fått en markant klunkelyd ved start og når man slipper opp gasspådraget og så gir gass igjen.Dette i lave hastigheter. Når man kjører i 120(fy meg) , så vibrerer det også .Merkes mest i rattet
    Har ingen lyder ved sving og sånt som er typisk ved defekte drivknuter , men utelukker ikke det.Samme vibrasjoner med sommer og vinter dekkene,så er ikke ubanlanse i hjul
    Noen som har tips til hvordan eg kan finne ut hva som bør byttes
    14. juli 2011
    Sjekket stabilisator stagene fremme? Ofte kalt kakklestag....
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sjekk opp foringer og motorfester. Spesielt den som er ved veivhjulet på motor. Hvis vulkingen her løsner, så kan du få klunking slik du beskriver. Ellers er det bare å sjekke opp bærekuler, bærearmsforinger, endeledd etc. Dette kan medføre virbrasjoner da hjulet vil gå friere og skape vibrasjoner. Ellers holder jeg med deg i tankegangen med defekt drivknute(r).
    06. jan. 2013
    Øvre motorfeste gav min slike lyder, sjekk det.
    05. jan. 2016
    1608
    Jeg hadde noe lignende lyder. Det var en løs bolt på tverrstaget til øvre motorfestet.
    01. okt. 2017
    Sjekk
    1. Nedre motorfeste som sitter montert i växellådan subframen det är garanterat slut om du inte har bytt det tidigare, dom måste nästan bytas vid varje service.
    2. Motorfäste som sitter under registerreimen och fastbultat i subframen, det går att komma åt om du lossar högra innerskärmen
    3. paralellstag kolla så att bultarna inte har lossnat.
    4. Motorfäste center på paralellstaget det är säkert slut.
    5. Sentrumsbultarna som sitter monterade på drivakslarna har en tendens att släppa, och då kommer klonket.
    Ta loss och rengör kjöp nya bultar som dom använder till XC90 med en plastkon som tar bort klonket.
    Och ta på loctite på bultarna innan montering så dom inte släpper.
    6. Motorfästena främre och bakre vacumstyrda.
    7. Drivakslar det ska inte vara något glapp i drivakslarna.
    8. Bärarmar fram vänster och höger side dårlige foringer
    9. klonkstagen
    Jag har en del tips om du behöver att beställa nya delar. Bla. från tyskland till meget bra priser under en tredjedel av priserna här Bla. på drivakslar och dom är nya.
    Send PM til meg så ska eg sende deg linkerne
    Sist endret av Swede; 16/10/17 kl 23:10
  7. Takk FroBe takket for denne posten
  8. #7
    14. juli 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Swede Vis post
    Sjekk
    9. klonkstagen
    Legg gjerne linkene ut her ;-)
  9. #8
    01. okt. 2017
    Antriebswelle komplett vorne links
    Drivakslar från tyskland kompletta med Iso sertifikat
    http://www.sb-autoteile.de/
    http://www.sb-autoteile.de/antriebsw...y-vo-110a.html
  1. Klunkelyd S60
    By LazyHombre in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/04/16, 23:59
  2. Klunkelyd i forstilling
    By furelia in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 01/10/13, 16:13
  3. Klunkelyd fra demper
    By joko5 in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 7
    Siste post: 20/05/13, 18:51
  4. Klunkelyd i styring.
    By Mocy in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 08/04/11, 21:32
