Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: V70 D5 awd , 2005 kraftig vibrasjon på tomgang
    Registrerte brukere vegarols1 sin avatar
    29. jan. 2012
    Tromsø
    Standard V70 D5 awd , 2005 kraftig vibrasjon på tomgang
    Hei!
    Nå er jeg virkelig tom for råd her.
    Volvoen har begynt å vibrere kraftig på tomgang, det vibrerer slik at høyre fremhjul rister, reflektorer og ratt vibrerer.
    Men ved fullt rattutslag slutter det?
    Det er så ille at støtfangeren bråker.
    Har skiftet alle motorfester, alle vakumslanger (ingen polyforinger).
    Skal motoren sentreres på noen måter?
    Noen forslag til hva jeg kan/bør se etter?
    Volvo 850 2,5 10v (Bruksbil)
    Volvo 940 2,3 (Påbegynt prosjekt)
    Jag rullar!
    11. des. 2011
    Asker
    Kan reisterreima ha hoppet over ei tann?
    Evnt dyser som gjør at det går litt i utakt.
    Bruker'n mye diesel?
    29. jan. 2012
    Tromsø
    Sitat Opprinnelig postet av Evert Vis post
    Ja man kan vell si at den kanskje bruker litt ekstra diesel ja. Og den ene dysa var litt uttafør når jeg sjekket med vida. Kan vell hende at det kan være problemet
    Jag rullar!
    29. jan. 2012
    Tromsø
    Men litt rart den ikke vibrerer ved fullt rattomslag?
    Jag rullar!
    11. des. 2011
    Asker
    Sitat Opprinnelig postet av vegarols1 Vis post
    Jeg har 50% av problemet ditt. Durer noe alvorlig i bilen på tomgang. Skal ta en leak test slik som han her:
    https://www.youtube.com/watch?v=bbQhKjj6jis
    13. nov. 2011
    Du er sikker på at høyere motorfeste er intakt? Hvordan er bilen og kjøre?
    29. jan. 2012
    Tromsø
    Har skiftet høyre også bilen er grei å kjøre, men er en god del vibrering når jeg gir gass, men slutter når jeg trør inn clutchen
    Jag rullar!
    29. jan. 2012
    Tromsø
    Okei, siste observasjoner ved dagens hærjing.
    Nå har jeg kommet meg så langt at det vibrerer kun når jeg "svinger" til høyre, er verst vist jeg belaster servoen på en måte..
    Tenkte jeg skulle prøve å bytte olje og lufte systemet skikkelig i morgen så får vi se..
    Jag rullar!
    29. jan. 2012
    Tromsø
    Det fungerte ikke å bytte servo olje. Men kan sies at når jeg står i ro og svinger til HØYRE så høres det ut som at bilen skal riste i små biter
    Jag rullar!
  1. Kraftig vibrering under tomgang etter stikkaksling skift
    By vegarols1 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 27/08/17, 13:06
  2. V70 D5 AWD 2005..
    Svar: 7
    Siste post: 09/07/17, 14:34
  3. V70 AWD drar dårlig, kraftig "brumming" fra eksos ved gasspådrag
    By furelia in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 07/04/15, 06:33
  4. S60 2002 2.4D - Kraftig vibrering på tomgang innemellom
    Siste post: 07/02/12, 10:30
  5. Svar: 19
    Siste post: 09/08/10, 06:09
