Thanks Thanks:  3
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 39 av 39
Tråd: B230FK 300hk+
  1. #26
    08. sep. 2017
    Da har det skjedd litt siden sist.
    Har nå kjøpt inn noen deler.
    Turbonetics e50
    Toppmontert turbo grenrør
    Plenum innsug med 3" spjeld
    Dyser 760 ccm
    Modelltilpasset alu intercooler.
    Er det nødvendig med alu radiator?
    Hvor kjøper dere alu catchtanker?
    Noen som har datasprut liggende? Dta eller electromotive.
  2. #27
    08. sep. 2017
    Ble faktisk datasprut i dag også DTA s60pro god påske
  3. Takk HansOla takket for denne posten
  4. #28
    Grattis.
    Forutsatt at du har noen GODE höyohmdyser så har du ett bra oppsett nå . God påske.
    En stor og GOD helalu intercooler er ett must. Bare kjenn på röret mellom turbo og intercooler etter ett seriöst 4. gears pull med 1,0 + BAR ladetrykk. En intercooler har noen få brökdeler av ett sekund å kjöle ladeluften fra noe mellom 100 og 200 grader C og ned til forhåpentligvis 30 grader C. Jeg anbefaler derfor alltid at alle vurderer å kjöpe den beste og störste intercooleren de bare kan få plass til i bilen, men uten å overdrive tykkelsen.
    Radiatoren derimot trenger ikke å väre helalu. og de beste radiatorene har ofte tanker av plast. Hvis du får temperaturproblemer ved hard bruk så må du oppgradere ganske betydelig fra originialt, spesielt hvis du har höyt kompresjonsforhold og kjörer pumpebensin. Husk å bruke Volvo original vfte, gjerne med en seriös voltage booster.
    Sist endret av Batland; 31/03/18 kl 20:56
  5. #29
    08. sep. 2017
    Har skjedd litt siden sist. Handla diverse småting som bur, fuelrail, kamdrev, wg, dumpventil ????
    Har tatt opp motoren nå. Er det nødvendig med ARP bolter til råder og topp med mitt oppsett?
  6. #30
    Sitat Opprinnelig postet av sonniir Vis post
    Definitivt ikke.
  7. #31
    08. sep. 2017
    Men er å anbefalle eller?
  8. #32
    Det vil nok variere med hvem du spör. Jeg mener at du heller bör kjöre originale rådeboler og B21 topplokksbolter m/ brikker og heller bruke ARP (og grenrör-) delen av budsjettet på noe annet som f.eks stempeldreiing og större ventiler.
    Sist endret av Batland; 26/10/18 kl 16:16
  9. #33
    Om du har tenkt 300hk på motor eller på hjul spiller forsåvidt ikke så stor rolle, originale råder, rådebolter, veivlagerbolter og topplokksbolter holder i massevis
  10. #34
    08. sep. 2017
    Takk for svar. Kan jeg bruke opp igjen de originale boltene eller kjøpe nye?
    Hva med oljepumpe? Bruke den originale eller kjøpe høykapasitet?
  11. #35
    08. sep. 2017
    Hei. Når jeg kommer til girkasse så ønsker jeg meg sellhom dogboks. Er dette noe å satse på? Eller holder det ikke?
  12. #36
    Hvorfor önsker du deg dogbox med rettskårne drev? Har du kjört en bil med dette?
  13. #37
    08. sep. 2017
    Ja, har kjørt Volvo før med dette. Men da på sugemotor. Usikker om hvordan dette blir med turbo å litt hk.
    Lyden er nok halve morroa og morsomheten med giringen.
  14. #38
    Akkurat.
    Vel, det ser iallefall lovende ut. http://sellholm.se/produkter/transmi...4xell%C3%A5dor
  15. #39
  1. 940 b230fk bortimot 300hk oppsett
    By jensen_th in forum Motor og gir
    Siste post: 22/05/14, 22:03
  2. 300hk Som hverdagsbil?
    By bil in forum Motor og gir
    Svar: 53
    Siste post: 25/12/13, 02:50
  3. bensinpumpe 300hk oppsett.
    By tarb3rg in forum Motor og gir
    Svar: 12
    Siste post: 23/03/13, 20:37
  4. Svar: 59
    Siste post: 09/01/12, 18:10
