Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 35 av 35
Tråd: Volvo 240 b230fk starter ikkje.
  1. #26
    01. okt. 2016
    Skraper sjølv om eg strammer wireen mykje også. Er det mulig at clutchlamellen ikkje er ordentlig sentrert?
  2. #27
    25. okt. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av anders1997 Vis post
    Har du satt girkassa på motoren?
  3. #28
    01. okt. 2016
    Sitat Opprinnelig postet av Dreracing@ Vis post
    Ja, alt er montert!
  4. #29
    01. okt. 2016
    Idag når eg skulle starte bilen, skjedde de noko rart, den gjekk fryktelig dårli, hørtest ut som den gjekk på 2 sylindrer, og røyk svart som berre juling. Alt av tenningdeler skal vere nytt og den har startet fint og funket bra uten problem hittil.
    Nokon forslag?
  5. #30
    Beachee sin avatar
    21. april 2010
    Molde
    242
    Hvilke lambda er det du bruker?
    Har du sjekket tennplugg ledningene? rekkefølgen skal være 1-3-4-2
    Og hvilket svinghjul bruker du? Org FK svinghjul? Høres ut som du har montert lamellen feil vei.
    Sist endret av Beachee; 27/10/17 kl 12:50
  6. #31
    01. okt. 2016
    Bruker original lamda, har sjekket ledningene ja. Bruker enkeltmasse svinghjul som var på f-motoren. Det har fungert fint no i 2 veker. Men plutselig så bjyndte den å ryke svart å gå på 1, 2 sylindrer hørtest de ut som. Og nå vil ikkje den starte. Sjekket at den fekk bensin. Sjekket også at alle pluggene hadde gnist, og det hadde de. Begynner å tenke på om de muligens kan vere reg.reima som har hoppa over noken hakk?
  7. #32
    01. okt. 2016
    Lamellen ligger rett vei. Har tatt av og på girkassa 7 ganger, har hatt mekaniker for å komme å sjå på men ingen blir kloke på de...
  8. #33
    01. okt. 2016
    Fikk start til slutt! Byttet plugger og den fyrte med de same, sikkert dårlige plugger sjølv om det hadde gnist og var kun 2 veker gamle...
  9. #34
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Er m45 girkasse eg bruker. Har stilt den inn slik den er passe stram.
    Hvis du mener at den er passe stram nå, så gjör en test med å justere den slik at du mener at den er alt for stram, clutchpedalen funker som den skal og kassen ikke skraper.
  10. #35
    01. okt. 2016
    Hei, har prøvd med alt for stram også Vart desverre ikkje ønsket resultat. Same skrapinga....
  1. Volvo 240 B230fk starter ikke
    By KenPett in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 31/05/17, 05:16
  2. B230FK i volvo 240 starter ikke
    By KenPett in forum Motor og gir
    Siste post: 30/05/17, 06:48
  3. Volvo 850 starter ikkje?
    By teigland in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 29/12/13, 22:51
  4. Svar: 2
    Siste post: 19/08/13, 15:51
  5. volvo 240 b230fk starter ikke når det er kaldt
    By Fredrik.J in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/12/12, 22:32
