Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 36
Tråd: V70 D5 2005, nødmodus,
    Registrerte brukere sandal sin avatar
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Standard V70 D5 2005, nødmodus,
    Min D5 2005 modell,
    Har en tildens til og gå i nødmodus, når motoren ikkje blir "brukt"
    Etter litt små kjøring, så når eg trakker til kommer det en hel del svart røyk og etter litt går motoren/turbo i nød,
    Noen som vet ka som kan være gale ?
    Har lest av feilkode med vida, fikk opp feil på trykksensor som står på motorblokken, byttet den men problemet er der endå,
    Har en mistanke om at LMM er på vei og takk for seg,
    Men kan den har så mye å si med tanken på svart røyken som kommer ?
    Volvo V70 2006 modell D5
    Volvo V70 2013 modell D3 R-design
    Vw T1 1961 9 seter
    31. juli 2013
    Vevelstad
    Høres ut som turbo problem.. Meget vanlig feil på disse, regner med du har den "gamle" motoren med svart motordeksel ?
    94' 940Turbo, 19T, M90, alu cooler, JT eksos, Truetrac, BC racing coilovers, el vindu og speil, takluke, 412 grønn
    04' XC70 D5, 163hk, M66, alu cooler, enkelmasse, HU803, PA300, Svart helskinn, 446 "Ash Gold pearl" -Vinter/bruksbil
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Ja stemmer,
    Bilen er også chipet, og gått 275.000
    Vw T1 1961 9 seter
    26. juli 2010
    Hete feilkoden Ecm-6805
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Sitat Opprinnelig postet av 4x4vinge Vis post
    Det er eg usikker på
    Vw T1 1961 9 seter
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    EGR er blockert,
    Prøvde sånn turbo rens for noen dager siden, då kom det egentlig mere av svart røyken en tideligere
    Vw T1 1961 9 seter
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Har feilkode :
    ECM
    - 6805 Boost Pressure control
    ECM
    - 5340 Communication error with
    CEM
    CEM
    - 1F00
    ECM
    , software faulty signal
    Kan det har med at den er chipet ?
    Men når eg hadde båten bak på og dro den 25 mil ish, så kom feil melding opp 1 gang, men då var det bare å trakke til så gikk den vekk,
    Sist endret av sandal; 30/08/17 kl 21:17
    Vw T1 1961 9 seter
    Registrerte brukere regeli sin avatar
    28. sep. 2010
    310
    De to siste feilkodene du nevner er vanlig hvis den er chippet. Men, den første skal ikke være der
    05. juni 2016
    Kan det være partikkelfiltret som har takket for seg? Hadde samme proglemet tidligere i år. Først kom meldingen opp på dashbordet og etter noen dager ble bilen tungstartet og gikk i nødmodus. Jeg bestillte nytt filter som jeg byttet selv og kjørte innom et verksted med egnet utstyr og fikk nullet ut feilkoden og "telleren". Etter det jeg har forstått er helt normalt at dette filtret byttes på 180 000 km. Min bil var passert 183 000 km da dette skjedde. Etter at jeg byttet filtret ser jeg at etter å ha kjørt 100-150 mil kommer "Sotfilter tett" opp på displayet, selv om jeg har hatt langkjøring og høye turtall, så da er det vel bestemt i programmet at renseprosessen skal gjennomføres uansett.. Da er det å kjøre noen mil på 24-2500 omdr til beskjeden forsvinner. Byttet også tempraturføleren og føleren som registrer forskjellen før og etter filtret. Filtret kostet 5500 kr tempaturføleren kostet 900 kr og trykkføleren kostet 1700 kr. De tok 400 kr for slettingen av feilkode.
    28. sep. 2010
    310
    Hvis er DPFen, så hadde jeg fjernet det, fått programmert bort DPF og stengt EGR. Så er det et mindre problem å tenke på
    (EU ingen problem)
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Sitat Opprinnelig postet av Viggo J Vis post
    Dette er motoren uten Dpf
    Vw T1 1961 9 seter
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Sjekk slangene som går til motorfestene og generelt alle slanger. Høres ut som den kan være en liten lekkasje eventuelt om
    TCV
    (turbo control valve) er dårlig.
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Sitat Opprinnelig postet av GMV Vis post
    TCV
    Den
    TCV
    er det den som står med luftfilter boksen?
    Eller den bak ene slangen som går innpå egr ?
    Vw T1 1961 9 seter
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Tror det er den som sitter på luftfilterboksen. Typisk med 3 slanger tilkoblet.
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Den ja, min har bare 2, men vet Ka du mener, ene slangen får til den som står på blokken og den andre går til motor feste
    Har hørt det skal gå Ann å blende den slangen som går til Motorfeste,
    Vw T1 1961 9 seter
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Har vært borti at disse har vært dårlige.
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Okei, kan gjøre et forsøk å bytte den evt
    Vw T1 1961 9 seter
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av sandal Vis post
    Den
    TCV
    Den som står på luftfilterboksa, styrer vakuumet til motorfesta.
    10. jan. 2010
    Er motorfeste kaputt kan du prøve å blende vacuumslangen som går ned der. Da skal motor gå som normalt.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  20. #20
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Tenkte å begyne med å bytte diesel filter, er med høyt turtall den går i nød, og e begynt å bruke endå mere diesel en før, no bruker den 0,83 før lå den på 0,66
    Vw T1 1961 9 seter
  21. #21
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    I mitt hode er dette turboen. Oppfører seg helt likt som det vår gjorde med igjenkoksa spjeld på eksossiden.
  22. #22
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Det var det eg ikke ville høre
    Måtte du til med en ny turbo då?
    Det som e rart er at når den trekker tungt, då går den ikkje i nødmodus
    Sist endret av sandal; 07/09/17 kl 17:06
    Vw T1 1961 9 seter
  23. #23
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Du får bytteturbo hos TSI turboservice i Oslo til 3700,-.
    Måtte byttes turbo på vår ja.
  24. Takk Vegard__ takket for denne posten
  25. #24
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Då er ny turbo på vei fra TSI
    Ute å kjøre med den i går, ligger i 60 - 70 km/t så ligger den og jager på turtall, og ligger og ´spyr´ ut svar røyk, jager mellom 1600 rpm til 2100 rpm, Byttet LMM og luftfilter
    Vw T1 1961 9 seter
  26. #25
    Ørsta, Norway
    1
    Har du sjekka intercooler? På desse motorane har den ein tendens til å sprekke, og det kan minne litt om dette. Ryk den svart, får den for mykje diesel i forhold til luft, og det kan vere at lufta slepp ut på vegen.
  1. Volvo v70 2002 D5 Nødmodus
    By V0lv0kim in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 07/06/16, 08:00
  2. V70 D5 går i nødmodus(?)
    By Myhrn in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 07/08/13, 14:35
  3. V70 d5 163 2005 går i nødmodus ved pådrag med kald motor
    By mrmoe in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 31
    Siste post: 30/07/13, 19:19
  4. V70 AWD 2.5 Turbo 2002 modell, går i nødmodus, hjelp?
    By VolvoTrond in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 18/06/13, 22:48
  5. v70 2.0t går i nødmodus
    By Asgeirhalvorsen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 13/04/11, 22:44
