Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Spruter drivstoff i motorrom, se video
    Registrerte brukere sweethog sin avatar
    27. juni 2015
    Standard Spruter drivstoff i motorrom, se video
    Hei,
    byttet drivstoffilter for første gang i dag. Etter montasje startet jeg opp bilen og det dukket opp lekkasje i motorrommet
    Video:
    https://youtu.be/-PpvBmeRaUk
    På filmen ser man at det kommer drivstoff ut mellom inner- og ytterslangen.
    Er noob og har sikkert gjort noe dumt under bytte. Hva har skjedd og hva er den runde "klokka"?
    Volvo 940 B230FK 96 modell
    Takk på forhånd
    1074
    det er kun innerslangen som er tett. ytterslangen er berre ein beskyttelse meinar eg? tippar dykk har fått lekkasje på innerslangen ved drivstoffilteret sidan det var dette som var bytta, og at det då lek ut i ytterslangen i opningen ved den klokka.
    27. juni 2015
    Det kan hende. Når jeg dro fremste slange av filteret kjentes det ut som en "strikk" ble tøyd i stykker inni slangen. Kanskje jeg ødela den *ugh*
    Fuelledningen (innerslangen) inn til klokka er tynnere og virker mer solid enn en vanlig fuelslange de har på Biltema(?). Vet du hvilken type det er, evt link til produkt?
    1074
    det virkar litt stivare ja, virkar og som den er krympa på i endane. Reknar med at den kan bli sprø når den er gammal, så det har sikkert gått hol på den.
    Går fint an å erstatte heile slangen med vanleg drivstoffslange, med slangeklemmer i kvar ende. Biltema har tidlegare solgt drivstoffslange som ikkje tåler bensin, vil heller anbefale å kjøpe ein an plass f eks mekonomen. går an å kjøpe som metervare.
  5. Takk sweethog takket for denne posten
  6. #5
    27. juni 2015
    Skal undersøke litt mer og melde tilbake, takk for tips så langt
  7. Takk skjarlie takket for denne posten
  8. #6
    27. juni 2015
    Erstattet slangen med en ny "helslange" og det gjorde susen. Parterte den gamle og fant ut at jeg hadde ødelagt innerslangen når jeg dro den av det gamle filteret.
    Meeen, hva er den runde "klokka" på filmen etter lekkasjen? Lurer fortsatt på det
  9. #7
    Er ikke det en pulsutgjevner? Mener jeg har sett det et sted.. Fungerer like fint uten
  10. #8
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    I
    VIDA
    står det trykkregulator.
  1. turbo spruter olje, hjelp :O
    Siste post: 17/11/13, 19:50
  2. Svar: 8
    Siste post: 17/03/13, 21:07
  3. Spruter vann ut eksos
    By larsa in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 07/02/12, 15:07
  4. B230AT (drivstoff forbruk?)
    By turbohavari in forum Motor og gir
    Siste post: 24/11/11, 15:25
