Viser resultater 1 til 21 av 21
Tråd: 16V turbo bygg
    Registrerte brukere ellingsøyern sin avatar
    27. mai 2011
    ålesund
    Standard 16V turbo bygg
    Skal bygge 16V turbo i en 740, og lurer da på om jeg er helt på villspor her på oppsettet?
    Det blir ett såkalt low-budget bygge, iallefall i første omgang.
    Planen for oppsettet;
    -Håper å kunne bruke 16v-toppen kun med andre kammer, noen sier de holder til 450-500hk uten porting og større ventiler...?
    -Holset HX35 turbo, evt andre low-budget turboer.
    -EMU motorstyring.
    -Smidde råder
    Spørsmål;
    a) Bør jeg gå for en fk-blokk istedenfor, for å slippe alt det ekstra dillet som er på b234 orginalt? Tenker da på balanseaksling etc.
    b) Er det noe å maskinere på på de orginale stempla, eller vil det fungere med tykkere toppakning på dette oppsettet?
    c) Dyser, hvilke er å anbefale til dette oppsettet?
    Som dere ser så er jeg ganske fersk når det kommer til motorbygging, men skal nok gå greit om jeg får litt starthjelp, lurer mest på det rundt blokka, hvor kritisk denne balanseakslingen er etc.
    Kom gjerne med kontakt-info til noen som kan litt om dette, så får jeg ringt å forklart litt bedre...
    ()Volvo 740 gl 1987 b230, prosjekt, banebil?
    ()Volvo 740 TIC 1986, B230ET, fineværsbil
    ()Mercedes E-klasse 2003,220cdi, bruksbil
    ()Mercedes E-klasse 1990,250d 10v, vinterslede
    (X)Volvo 240 GLE 1983, B23E, delebil
    (X)Opel omega B 1995, 2.0l 16v, herjebil
    (X)Mercedes E300-24v, 1990, 3.0 24v, prosjekt
    NAUSTE RACING
    Mysen, Østfold
    a) Hvem blokk du bruker blir litt hipp som happ, mener det også er en liten svakhet med oljepumpedrevet eller bolten til denne.
    Skal du bort med balanseakslene så må du plugge igjen noen oljekanaler og diverse. Motorfestene, dynamofester osv er vel heller ikke like så du må ha alt fra 16V.
    Fordelen med å bruke ei 8V blokk er hvis noe skjer og du trenger ny blokk så slipper du å gjøre masse jobb med blokka først.
    b) Vanlig på budsjettbygge å lage ventillommer i 8v stempel, mener også det var en på forumet som hadde en "fresejigg".
    Det var i prinsipp en nedkappa topp med skjærstål i ventilene som du bare skrudde nedpå og freste ventillommene med stempla i blokka.
    c) Avhengig av hvor mye effekt du er ute etter. Nå er vel de nye spruta og dysene såpass oppegående at store dyser ikke er noe problem lengre.
    Foreslår 800-1000ml dyser så har du fuel til rundt 500hk.
    Ang sprut så gå for noe som du får support og mapping til i nærheten. Bremsing og mapping går en del radigere hvis "utførende" får jobbe i en software som er kjent.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av ellingsøyern Vis post
    Good, da blir du sannsynligvis ferdig og får ett resultat også.
    -EMU motorstyring.
    -Smidde råder
    God plan, men du trenger oppgraderte ventilfjärer også.
    a. Til budsjettbygg går du for den billigste gode blokken du får tak i.
    b. Budsjettbygge kjörer pumpebensin og ingenting ödelegger stempler så brutalt som for höyt kompresjonsforhold. Det er derfor bare til å maskinere ivei til lavere kompresjonsforhold. Husk: " Lavt budsjett = lavkomp. og myye morro. Höyt budsjett = höykomp., flotte tatt, mye skruing og hyppige utlegg."
    c. En 4 syl. motor trenger minst 50% större dyser enn effekt. 300 hk = 450 ccm dyser, men dette öker med effekt. Rundt her er det 1000 ccm dyser som brukes til B230 motorer med datasprut. Det er ett riktig godt, klokt og korrekt valg.
    Pass også GODT på å ikke gjöre det samme som så mange andre på bensinpumper. Gjör det SKIKKELIG! Styr unna "Gode tilbud" og 044-style dritt fra kinamannen og hans skrotimportörer. Når alt er sagt å gjodt så er det EKTE BOSCH 044 made in Czech republic som gjelder til så höy effekt som dette. Budsjettlösningen er 2 - 3 brukte originale TURBO pumper.
    Her RS-Tuning-Bergen sin relativt enkle og billige, 16V motor med justerbare kamdrev, originale kammer, oppgraderte ventilfjörer, original eksosmanifold, 1000 ccm dyser og en Customturbo som han kjöte av meg etter at jeg fikk den bygget hos Norsk Turbo Service.
    https://www.youtube.com/watch?v=o7ofOWi7VEU
    https://www.youtube.com/watch?v=2RHVqRc4u3Y
    98 blyfri pumpebensin selvfölgelig!!
    Noe over 400 hk, ett stykke fra 500 hk, men pga hyggelig ladetrykk, godt med dreiemoment:
    https://www.youtube.com/watch?v=wGNTcAUbS-A
    Sist endret av Batland; 02/08/17 kl 10:45
    27. mai 2011
    ålesund
    Takk for to gode svar. Her kommer nye spørsmål;
    a) Er det noe å maskinere på 16v stempla? Eller bør jeg gjør som turboole sier å gå ut i fra 8v stempel? Gjorde du noe med gropa eller kun frest ut spor til ventilene?
    b)Ingen av dere nevnte noe om tjukkere toppakning, er det ikke noe å hente på det?
    c)Utifra det jeg leser her, kan jeg altså bare bruke FK blokka jeg har stående, å flytte over alt utvendig fra 16v blokka? Noe spess annet en bør tenke på når en setter 16v topp på 8v blokk?
    Sent fra min SM-G903F via Tapatalk
    NAUSTE RACING
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Du kan dreie ned 16v stempelet. Du må ha registerreimsett for 16v på 8v blokk (drev, reimstrammer, gjerne nye reimhjul for 16v regreimdrev) så må du ha turbomanifold eller overgang fra 16v topp til 8v manifold
    27. mai 2011
    ålesund
    har fått priser fra scimec motor(torgeir pedersen) rundt maskinering av FK stempel, samt H-profil råder.
    Maskinering: 1850,-
    Råder: 3500,-
    Altså ikke så ille.
    NAUSTE RACING
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Scimec er seriøse saker, med knallgode prisen! Bare å slå til Torgeir gir også gode tips og skaffer gladelig deler som passer sammen med resten av oppsettet.
    Sist endret av HansOla; 02/08/17 kl 16:10
  8. Takk Benjamin takket for denne posten
  9. #8
    Registrerte brukere Benjamin sin avatar
    09. okt. 2016
    Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av HansOla Vis post
    Det kan jeg skrive under på. Veldig behjelpelig i etter tid også
    1990 Volvo 240
  10. #9
    27. mai 2011
    ålesund
    Har skaffet ett TP engineering grenrør, som ser meget bra ut. Hører om flere å flere som kjører med orginale kammer, er de dugende? Nok med kraftigere/doble vintilfjører?
    NAUSTE RACING
  11. #10
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Glt kammer duger de Stive enkle, eller dobble fjører
  12. #11
    27. mai 2011
    ålesund
    Har litt lyst å prøve å lage ventillommer i stempla sjøl. Tenker å bruke toppen som "jigg", altså ta ut alle ventilene, å enten kjøpe eller lage noe å frese med. Ser noen sliper til orginale ventiler, slik at de brukes til å frese med.
    Er denne ideen helt hull i hodet? Hvordan finner jeg ut hvor dypt jeg må frese?
    Kan vel være lurt å dreie ned gropen i fk stempla i tillegg, men ser ikke ut som andre folk gjør det utifra det jeg har sett av b230-b234 ombygginger.
    På dette bygget er man vel ute etter lavest mulig kompresjon...
    Edit: kan vel være lurt å bruke havarert topp når dette skal gjøres...?
    Sist endret av ellingsøyern; 05/08/17 kl 03:17
    NAUSTE RACING
  13. #12
    08. aug. 2010
    Verdal
    Er nok best å bruke en havarert topp med tanke på slitasje på ventilstyringer.
    Har selv kjørt med maskinerte b234 stempler,men var ikke snakk om voldsomme effekter.
    Det beste hadde nok vært å tatt ut ventilstyringer,for så å maskinere større dismeter i godset og så lage nye styringer/hylser for så å lage custom freser med tykkere stamme.
    Fullt klar over at det er flere som har gjort dette med suksess og standard stammetykkelse,men den lille diametern på stammen kommer til å bli det svake punktet på en slik fres.
    Sist endret av Terje1; 05/08/17 kl 05:19
  14. #13
    27. mai 2011
    ålesund
    Sitat Opprinnelig postet av Terje1 Vis post
    Mulig det beste hadde vært å laget en egen jigg for dette, basert på plasseringen, og størrelsen på gropen i de orginale b234 stempla.
    Har ikke så mye erfaring med fres, men kan ikke se for meg at dette skulle være noen stor utfordring, visst man har b234 stempelet ved siden av b230 stempelet.
    NAUSTE RACING
  15. #14
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sist endret av Batland; 07/08/17 kl 18:02
  16. #15
    Registrerte brukere Marius Nilssen sin avatar
    01. juni 2013
    Te venstre og litt ner
    1577
    Ville nok brukt en havarert topp men Bamse gjorde jo akkurat dette med Evo toppen når han mistenkte at ventilene tok i
    så det er jo fullt mulig
    ''POWER!!!''
    -Jeremy Clarkson
  17. #16
    Mysen, Østfold
    Er jo bare å ta det litt pent når en freser... men ja havarert topp er nok tingen, evt bytte styringene i toppen etter fresing.
    Da må setene og ventilene slipes på nytt btw.
    Sent fra min BV7000 PRO via Tapatalk
  18. #17
    27. mai 2011
    ålesund
    Ser flere plasser det er nevnt dette med både underspyling, og hyd.løftere.
    Vil dette bli ett problem?
    Det var en som mente dette ikke var ett problem, ettersom underspylinga ikke åpna før oljetrykket nådde 2 bar, og nevnte person hadde kjørt med dette uten problem, hadde 4.5 bar ved litt gassing, med orginal fk-oljepumpe som var gått 200k kilometer.
    Er det verdt å oppgradere oljepumpa?
    NAUSTE RACING
  19. #18
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Mål klaringen på den du har først er den innafor spec holder den nok i massevis
  20. #19
    08. aug. 2010
    Verdal
    Vanlig b230blokk og 16v med hydrauliske løftere funker helt ok.
    Men ikke forvent noe oljetrykk å juble over på tomgang ved varm motor.
    En mulighet er selvfølgelig å dreve om akslingen som driver pumpa,med tilhørende justeringer med tanke på regreim.
    Funker såklart dårlig om du har blokkmontert fordeler....
  21. #20
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Selges det mindre drev på fordelerakslingen eller må man lage sjøl?
  22. #21
    27. mai 2011
    ålesund
    Er det ikke noe å tenke på en gang å dreie større grop i 16v stempla...?
    NAUSTE RACING
  1. Svar: 5125
    Siste post: 25/07/19, 09:52
  2. B230 16v turbomotor, LH 2.4 oppsett for 16v turbo selges
    By 24516vtic in forum S: Universelle deler / Div. modeller
    Siste post: 02/11/14, 00:41
  3. 16v bygg trenger hjelp
    By deathguard in forum Avansert trimming
    Svar: 8
    Siste post: 30/01/14, 05:23
  4. Enkel 16v turbo bygg, hjelp!
    By Bolten91 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 07/01/14, 22:27
  5. valg av turbo bygg?
    By ///kleven in forum Motor og gir
    Siste post: 27/03/11, 01:09
