Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: 1997 v70 2,0lt bruker mye vann
    Registrerte brukere Nilsebu sin avatar
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    Standard 1997 v70 2,0lt bruker mye vann
    Hei.
    Litt krise her.
    Dro på langtur med bilen, kom rett fra eu-kontroll, og jeg må etterfylle vann hver dag nå. Går ned til rett under MIN merket.
    Parkerte ikveld, og etterpå så lå det en del kjølevæske på bakken. Ingen olje i ekspansjonstanken, heller ingen gugge på peilepinne eller oljelokk.
    Etter en kjapp kikk i motorrommet så kan det være litt vått, på innsiden av registerkjedet, og vannet renner ut ca samme plass under bilen.
    Ser ut som alt gir seg når kjølevæsken går ned til MIN på ekspansjonstanken.
    Mistenker helst toppakningen her.
    Ved stopp på en rasteplass før idag, så var kjølevæsken på MIN, men når jeg åpnet lokket for å etterfylle, så begynte vannet å koke idet jeg løste ut trykket (mer trykk enn det har vært før).
    Bilen holder forøvrig perfekt temp, både på nålen, og via
    OBD
    2 kontakten.
    Noen tips? Eller er det bare å etterfylle å krysse fingrene for att jeg kommer meg hjem fra Danmark imorgen?
    Takker for hjelpen på forhånd.
    Honda Rebel 250ccm - 1998
    11. aug. 2010
    Trøndelag
    Det lekker ikke fra selve radiatoren da? Har erfaring med at radiatorene på 1.gen bynner å lekke i hjørnene ved plastikken etter ca 200.000km. Renner ned på beskyttelsesplata og ned på bakken.
    -2015 V70 D4 Dynamic
    -2005 V70 D5 (solgt)
    -2001 V70 2.0T (solgt)
    -1998 V70 2.0T (solgt)
    16. feb. 2010
    Kan hende, er også en mulighet for att det har rent ut via ekspansjonstanken, fullte kanskje litt mye ene gangen.
    Etterfylte idag, og har ikke merket noen ting. Men det forklarer ikke forbruket.
    Ser nå ut som jeg kommer meg hjem, så får se på det da.
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Det er ikke noe synlig lekkasjer nå?
    Ikke noe å spore under teppet i bilen eller? Ikke uvanlig at varmeapparat registrert sprekker heller...
    2005 Volvo S80 D5 Summum
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
    15. april 2015
    Hei!
    Har du sjekket slangen som går fra ekspansjonsrøret og videre bak motor mot turbo?. Selve slangebiten er knapt lenger enn 20 cm og enkel sak å bytte. Er en slange som pleier å morkne etterhvert og deretter sprekker den opp. Skjedde på min. Skal mye til for at bilen skal koke da denne kun tilfører vann fra tanken når det trengs, noe som er sjeldent.
    16. feb. 2010
    Seeeeeent svar. Var hull i radiatoren. Blir å bytte den i vinter
  1. Parkeringsvarmer bruker vann, men ikke som kjørevarmer
    By HansM in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 29/04/11, 23:58
  2. B230fk - sviver dårlig og bruker vann
    By Tvottie in forum Motor og gir
    Siste post: 23/12/10, 00:41
  3. 1997 v70 2,0LT B5204T2 Chip
    By torwith in forum Motor og gir
    Siste post: 05/05/10, 11:29
  4. motorvarmerelement V70 2.0LT 1997
    By torwith in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 19/01/10, 08:56
