Thanks Thanks:  2
Tråd: XC70 Risting fra bakende på bilen?
    24. juni 2017
    Standard XC70 Risting fra bakende på bilen?
    hentet min ny brukte XC70 2010 modell i dag er 163hk Diesel +Automatgir, nåe jeg prøvekjørte bilen ristet det mye i bakenden som om det skurret fra Haldex?? men var litt usikker, dekk front var på 5mm mønsterdyblde og bak nedslitt, det ble skiftet til 2 nye dekk, nye dekk ble satt i front dem brukte på 5mm bak, når jeg hentet bilen virket det helt ok men etter ca 10km begynte det å skurre/slure i bilen igjen men det var mye bedre en tidligere, men ikke bra, det merkes ikke så mye rett frem men med en gang veien (E6) svinger svakt så skurrer/vibrerer det merkbart ved ca 80+ og ganske mye mer ved 100-120+ mitt spørsmål er hva kan dette være, kan det være olje som er dårlig i Haldex? eller er det ikke noe særlig utbrett? har vært i kontakt med selger å han ønsker å avvente til jeg skal få utført 4hjuls måling, kan dette være kun justering? km/t på bilen er 147000.
    14. juli 2011
    Sjekket at hjul bolter sitter fast?
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
    26. des. 2012
    Skien
    km/t på bilen er 147000.[/QUOTE]
    I rakettfart må du regne med litt risting
  4. Takk Rob1, Viking80 takket for denne posten
  5. #4
    24. juni 2017
    var litt rask km st: 147000 blir vel mer riktig:-) jo hjulbolter sitter fast er skiftet til 2 nye dekk for å se om det ble bedre
  6. #5
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Så du kjøpte en bil hvor det var ukjente viberasjoner? Attpåtil fra en selger som kun ville bytte 2 dekk på en awd bil?
    Fikk litt uggen magefølelse på denne... Muligheter for å levere den tilbake? Det er så mange av disse bilene til salgs at det skal være uproblematisk å finne en plettfri en.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
  7. #6
    24. juni 2017
    Jada du kunne like gjerne sakt hvor dum jeg er men det var ikke det jeg spurte om, vis du bare kommer med det svaret så vet du ingen ting da eller?? i så fall kunne du eller fortalt hva som kansje kunne vært problemet. hadde ikke kjøpt denne bilen vis den ikke var så pen og vedlikeholdt ut i tillegg er det 6mnd bruktbil garanti så problemet skal rettes hos selger
  8. #7
    14. juli 2011
    Krev utbedring på garanti
  9. #8
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Har vært en svakhet med differensialen bak også, også ved lav km stand.
    Volvo løs
  10. #9
    24. juni 2017
    Har garanti, men selger ønsket å utføre 4hjuls kontroll først, noe jeg ville ha på bilen, men tror ikke dette vil hjelpe, derfor ville jeg høre med andre som har erfaring med xc 70 modellen, hva med dere som har xc 70 merkes det noe til at det er 4hjulstrekk? er det like rolig som en 2wd v70 nåe en kjører vanlig på vei også i høyere fart som 120-150?
  11. #10
    14. juli 2011
    Kontroll hjelper ikke på problemene, men kan gi en forklaring. At to dekk er slitt vesentlig mere enn de andre typer på at noe er veldig feil. Få tatt kontroll og krev at ALLE vinkler er innenfor. Det hjelper ikke at "noen ikke er justerbare ". Da må det byttes deler til den er innenfor. Tror du har et nav/hjullager som er gåent og at noen vinkler er helt på jordet.....
  12. #11
    24. juni 2017
    Det skal jeg passe på får utskrift av målingen, jo jeg også tenker at et hjullager er gått føyken siden det støyer som et lager også i sakte fart. takk for vetu svar du også
  1. Risting i ratt kommer å går Xc70 2011mod
    By skogy in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 25/03/17, 18:38
  2. donking å risting, XC70
    By kompi in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 15/09/12, 08:40
  3. Risting i bil (tidligere drivaksel fra FCPGroton tråden)
    Svar: 56
    Siste post: 07/06/12, 20:39
  4. Risting i bilen ved pådrag
    By boman in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 40
    Siste post: 27/03/10, 19:51
